motovoz Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Ни разу не проверял лебедку запасного колеса. Работает — ни работает. Незнаю.А вот если придется в этой зимней каше из грязи и снега лезть под машину — выковыривать запаску из застрявшей лебедки… Как то не особо приятная картина.Вот если бы запаска находилась в нише багажника иливообще на каком то откидывающемся кронштейне у задней двери типа как у внедорожников…Погуглил картинки, а ничего не нашел.Неужто никто не озадачивался? — или плохо искал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Родной механизм разобрать, промыть, смазать. Всё будет работать). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Была дверца багажника открывающая вбок-другое дело. На минивене подобной конструкции как то видел запаску на велосипедом багажнике,уже не помню или багажник переделывал или колхозе колесо закрепили, или даже изделие было таки для колеса а не для велика. В общем крепилось это чудо к фаркопу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 7 января, 2019 Автор Share Опубликовано 7 января, 2019 Да эт понятно что надо обслужить этот узел и делов. Но всеж заглядываюсь на джип-вариант. У нивы есть же колхозные кронштейны для запаски назад. Наверно в штатах есть первопроходцы в этом направлении. Погуглил - ненашел ничего( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ALEXXX#1 Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Коля! 1. У тебя задняя хлопушка поднимается вверх. Как ты думаешь легко ее будет поднимать вместе с запаской и подставлять черенок от лопаты, так как аморты крышку держать не будут. Можно сделать конечно кронштейн с откидыванием запаски вниз, но это гиморно и некрасиво 2. Как знатному бусоводу тебе ли не знать что запаска на задней двери приводит к гарантированному минусу одной двери, а то и двух при ударе в жопу, даже легком на шванах и вандурах. Здесь же дверь гарантированно уйдет в минус 3. Купи дакатку, она небольшая и плоская и храни в багажнике на полу под диваном третьего ряда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 7 января, 2019 Автор Share Опубликовано 7 января, 2019 Леш. Не к двери конечно. К фаркопу какой нить откидывающийся вбок кронштейн. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Докатила на Крайслере не железная а легкосплавная не весит нифига механизм надо обслужить и не ссать если что то не работает починить коврик для ног постелил , запаску достал и все( коврик и поломанное колесо ) это грязное положил в багажник Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Перебрать лифт и забыть, но знать, что когда надо, он сработает. Единственный минус запаски под брюхом - это если на колее где нибудь растележишься. Потому у жыпа оно должно быть на калитке сзади. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 3 часа назад, motovoz сказал: Леш. Не к двери конечно. К фаркопу какой нить откидывающийся вбок кронштейн. Обычно, такое сами мутят. Видел как-то подобное решение на Оке. Забавно выглядит. И второй момент - не пристанут ли "слуги государевы" с "переоборудованием". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 всё что лепится на бампера-фаркопы-рамы.. без верхних крепежей, от веса колеса рано или поздно отваливается. Или гремит всю дорогу. Калитка - не самое простое изделие, если правильно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 4 часа назад, ALEXXX#1 сказал: Коля! запаска на задней двери приводит к гарантированному минусу одной двери, а то и двух при ударе в жопу, даже легком на шванах и вандурах. Здесь же дверь гарантированно уйдет в минус 3. Купи дакатку, она небольшая и плоская и храни в багажнике на полу под диваном третьего ряда Это правильное замечание. Лучше уж запаску под сиденьем возить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 Ремнабор за 300 рублей для лечения проколов положить в компрессор автомобильный, и забыть про запаску. Никчему она при современных технологиях и бескамерных шинах. Многие же баллоны под брюхо гбо-шныя вешают. И ничо ездят. Короче или штатное решение или незачем колхозить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 7 января, 2019 Share Опубликовано 7 января, 2019 4 часа назад, Dushin_John сказал: Ремнабор за 300 рублей для лечения проколов положить в компрессор автомобильный, и забыть про запаску. Никчему она при современных технологиях и бескамерных шинах. Многие же баллоны под брюхо гбо-шныя вешают. И ничо ездят. Короче или штатное решение или незачем колхозить Ты вааще не романтик! а если по грибы с гарной дифчиной, а там борона с войны закопана? Ты вроде как настроен пое... а потом вжых и понимаешь, чо тебе предстоит стока сеха, что дифчина износилась бы, еслиб участвовала.. Не... запаска нужна... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) 10 часов назад, Dushin_John сказал: Ремнабор за 300 рублей для лечения проколов положить в компрессор автомобильный, и забыть про запаску. Никчему она при современных технологиях и бескамерных шинах. Многие же баллоны под брюхо гбо-шныя вешают. И ничо ездят. Короче или штатное решение или незачем колхозить Ну начнем с того,что ремнабор в любом случае не помешает. Правда в том,что ремнабор помогает при гвоздях и саморезах в колесе.Ремнабор не поможет при порезе или порваной покрышке. И тут начинается комбинация развития событий. Если в колесе саморез-то лучше его там и оставить. Если саморез потерялся,то всегда можно выкрутить саморез из обшивки или найти в багажнике другой. Если же колесо порвалось-то тут нужна запаска,как ни крути. Далее. Коля,а почему ты решил,что у тебя не работает лифт запаски? Как правило лифт запаски "клинит/неисправен" на 840 тахах послерестайловых. Там внедрирована "дублирующая система" ,что-бы если трос оборвало-то запаска не вывалилась. Я не особо в курсе как устроен лифт на твоей машине.Просто сказал о том,что знаю. Если в твоей машине лифт устроен так же, как на 840- то лучше конечно это дело предусмотреть заранее. Было дело, мне посреди зимней ночи звонили товарищи на 840х тахах с вопросом:" как снять запасное колесо,в 1000 километрах от Москвы." я им ни чем не мог помочь в этом случае.Ни советом ни делом. Ибо запаска снимается "жёстко",с помощью болгарки и какой то матери. Далее. Кронштейн лепить-это тоже "бабушка на двое сказала" Гаишники у нас любят докопаться до всякой фигни. Что делать и как быть? Где-то в дальнем гараже лежала у меня соседская докатка от чирокеза.(вроде,точно не помню) Если тебе докатка интересна-то могу спросить у соседа.Нужна она ему ещё или нет.Крайним разом он готов был расстаться с ней за символическую сумму. Бросишь докатку в багажник/под сиденье/за сиденье ,самое простое решение. Изменено 8 января, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 8 января, 2019 Share Опубликовано 8 января, 2019 Вот кстати докатка это полезная опция. Особенно если легкая и компактная. И таки да, в караване оно под третьим диваном нормально жить может. А в гранде её можно на манер субура приуолхозить сбоку к крылу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 9 января, 2019 Автор Share Опубликовано 9 января, 2019 Уф. Ток с РБ прикатил, одним днем гонял. Знать не советуете запаску "по швановски"? А я уж в мечтах воображал будующий дизайн машины в надежде что запаска в хром колпаке придаст шарму внешнему виду каравану с высокой крышей.... Но как бы не за одним дизайном гонюсь, но и за практичностью. Ну да ладно. Покопаю по теме еще заокеанских сайтов - мож чтото интересное найду. Нет, так лебедку обслужить да и обратно запаску повесить. Докатку под диван ---- машина не так часто используется чтоб надеяться на прокол, да и по малоиспользованию - гбо на ней окупится к пенсии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 10 января, 2019 Share Опубликовано 10 января, 2019 8 часов назад, motovoz сказал: Уф. Ток с РБ прикатил, одним днем гонял. Знать не советуете запаску "по швановски"? А я уж в мечтах воображал будующий дизайн машины в надежде что запаска в хром колпаке придаст шарму внешнему виду каравану с высокой крышей.... Но как бы не за одним дизайном гонюсь, но и за практичностью. Ну да ладно. Покопаю по теме еще заокеанских сайтов - мож чтото интересное найду. Нет, так лебедку обслужить да и обратно запаску повесить. Докатку под диван ---- машина не так часто используется чтоб надеяться на прокол, да и по малоиспользованию - гбо на ней окупится к пенсии. Кстати: покури готовые калитки запасок для уазов и соболей. Может и себе подберёшь что подходящее, или с лёгким напилингом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 10 января, 2019 Share Опубликовано 10 января, 2019 Я чего-то тоже сначала возбудился, но потом вспомнил, что хлопушка электрическая. Не прокатит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 10 января, 2019 Share Опубликовано 10 января, 2019 07.01.2019 в 18:54, Dushin_John сказал: Ремнабор за 300 рублей для лечения проколов положить в компрессор автомобильный, и забыть про запаску. За прошедший год я единственный раз пользовался запаской (докатка), когда без каких-либо явных причин диск начал травить из-под обода. В таких случаях не помогает ни ремнабор, ни баллончик с герметиком. Докаточка у меня на Ауди штатно стоит в заднем крыле, весит вообще фигню. Так что вижу варианты решения проблемы: а) смазать механизм подъёма запаски б) перейти на докатку и кинуть её в багажник/засунуть под диван в) закрепить докатку прямо на двери (если дверь не жалко), предварительно проверить "грузоподъёмность" упоров и при необходимости заменить их - у меня на одной из машин с новыми упорами дверь аж выстреливал вверх, надо было придерживать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
алекса Опубликовано 24 января, 2019 Share Опубликовано 24 января, 2019 как вариант, лёгкую докатку повесить вперёд. а тут сзади весит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 24 января, 2019 Share Опубликовано 24 января, 2019 10.01.2019 в 02:27, motovoz сказал: А я уж в мечтах воображал будующий дизайн машины в надежде что запаска в хром колпаке придаст шарму внешнему виду каравану с высокой крышей.... Купи себе уже нормальный Оууз и прекрати казаться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spitak Опубликовано 24 января, 2019 Share Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, алекса сказал: как вариант, лёгкую докатку повесить вперёд. Не тот случай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 24 января, 2019 Share Опубликовано 24 января, 2019 4 часа назад, Spitak сказал: Не тот случай. наоборот, будет локализированный сафари вариант Что? Вы скажете, что на покатый капот запаску не присрать? А вот же! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 26 января, 2019 Share Опубликовано 26 января, 2019 Видел такую тему: берется штатное место под жопой, где висит запаска. Это место вырезается, и туда вваривается ниша для колеса от подходящего донора.. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 10 февраля, 2019 Share Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) 27.01.2019 в 00:55, 3XL сказал: Видел такую тему: берется штатное место под жопой, где висит запаска. Это место вырезается, и туда вваривается ниша для колеса от подходящего донора.. . Вот! Самый хороший вариант! И под машину лезть не надо, и всякие там лебедки-механизмы крутить не надо.. Причем эту нишу можно сделать как под докатку, так и под полноценную запаску. А сверху вЫрезать подходящую "закрывашку" (например из листа тонкой фанеры), + ковер. И не видно ничего, и под рукой всегда. Вуаля! (Себе наверное со временем именно так и сделаю). И да, в колесо (если его положить внутренней стороной наверх), - можно положить сумку с каким-то мелким инструментом, да и тот же домкрат и буксировочный трос например.. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
