Вопрос по двигателям, новые и старые.
Всех приветствую, друзья, не совсем может по теме, но не нашел флудильню. Вопрос такой, вот есть машина 91 года, конкретно Buick PA с двигуном 3800 без чарджера, и соот с коробкой 4т60е. Вот мне не с чем сравнить с таким же, т.е другой такой же машины нет, но есть камри с двигателем 2.4 или 3 не вдавался в подробности, хз, суть в чем, весят машины примерно одинаково, но япоша едет пошустрее и на максималке и на разгон, бензин одинаковый. Ясно что она новее, но вот в чем вопрос: ПОЧЕМУ? почему она едет лучше, новее технологии? или сам двигатель свежее, и мощнее? вот объясните пожалуйста, я не спец по двигателям, все что знаю что у меня объем больше, а едет хуже, двиг нормальный, но разгоняется хуже, может их вообще нельзя сравнивать, но машины как бы одного уровня или класса. и веса примерно одного.
  • Replies 87
характеристики моторов разные
передаточные числа коробки разные
характеристика трансформатора разная
Самое важное масса вращающихся деталей
Вот тут по подробнее пожалуйста. Не совсем понял что это значит.
Я понимаю, может это выглядит как сравнивание пальца с кое чем, но хотелось бы понять.
Инерционные массы деталей ( вес коленвала, шатунов, поршней, особенности привода ГРМ)
В процентном отношении вышеперечисленное вапще не имеет значения.
У Вайпера всё это тяжелее , но ездиит быстрее.
Аффтару нада привести в порядок свой двигатель (инжектор , зажигание)
И не забывать, что Бьюик 3.8 будет ездить, када таёта уже разложится на несколько новых таёт.
https://auto.ru/catalog/cars/toyota/camry/21015160/21015195/specifications/21015195_21366223_21015198/
2,5 - 181 лс (231 Н*м), 3,5 - 249 лс (346Н*м)
Сколько у 3800 - сам должен знать).
+катализатор подзабит, насос устал и т.д.
Жена оторвала Бонневилю выхлоп,  катализатор и дальше, весь). Оказывается, как легко мотор раскручивается, когда выхлоп не мешает)))
В новых моторах лучше отработаны процессы. Фазы отстроены как говорится "до звона", плюс активное управление электроникой. Да и сама механическая часть на голову технологичнее старой школы. Те же процессы трения снижены кардинально за счет более малых пятен контакта. Что на вкладышах, что в цпг.
Потому и снимают влёгкую 100 с литра. И шумят меньше (шум - признак зазоров, зазоры - признак механических потерь). И воняют меньше. И жрут тоже меньше.
Всё в новых моторах лучше. Всё, кроме тяги на низах и ресурса. Они как раз и есть та жертва, обеспечивающая остальные плюшки.
как все замудрённо, ну насос у меня новый, топливопровод чистил, фильтр и сеточки тоже новье. свечи+провода, форсунки правда не трогал, насчет шума - да он есть, гидрокомпенсаоры разбирал и промывал. но шум все равно есть, хз может это его собственный, не с чем сравнить, на счет лошадей - если интернетам верить у меня должно быть 160 сил. ну было когда то. насчет вони - да воняет выхлоп не очень приятно, ну расход дело такое, канеш поболее тойоты ест, на счет ката - хз не задумывался, как он там поживает и проверяется. насчет того что бьюик всех переездит, что то как то сомнения берут, у соседа камри - ездит и ездит, у меня то один датчик полетит, то icm то еще какая хреть, то коробка выеживается. было такое - завел и из коробки стук не понятный, в такт оборотам - прогрел двс - кочергу в К а двигун заглох, кочергу в N - завел - потом в D - и он опять заглох.
потом кстати так и не завелся пока аккум не сел. так и стоит до сих пор, падлюка, акб зарядил - прогрел 10 мин с брелока, на второй раз не завелась, и звук стал как будто кардан болтается на подвесе и крутится :angry2:
И вот еще момент, почему сами пендосы, не все конечно но таки часть не малая - ездят на рисовозках, не на 1,6 конечно но на тойотах :/
на счет опять таки тойото ресурса - Я бы поспорил, у бати королла лохматых годов и уже 460к наездила без вскрытия мотора 1,8 кстати, не так давно в ленте новостей лексус проскакивал или ТЛК100 не помню с миллионным пробегом!  :15:  это жеж капец.
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
Я Скорпио с мотором 2.0 DOHC, продал с пробегом 399т.км. (это если до меня не смотали :-) ). На момент продажи, хорошего масла, за 8-9т.км. сжирало весь уровень по щупу, маслосъёмные колпачки я менял (до этого было грамм на 200-300 больше). Осенью видел его, болтал с владельцем (парень живёт возле моего офиса, он и машину так заметил - плелся домой с маршрутки, увидел объявление на машине). На данный момент, пробег 480т.км, мотор уже от замены до замены просит пол-литра долива, тянет по прежнему бодро, заводится всегда с пол-пинка, свечи чистые, расход в городе по-прежнему не заваливается за 11л даже с кондеем. В планах у него докатать до полумиллиона, потом лезть в мотор.
З.Ы. тысячах на 350, я менял головку, т.к. в старой трещина была.
З.З.Ы. в январе продал Гольф-2, 1.6Д АКПП. Мотор капиталился на 380т.км, и то, из-за доисторической коробки (3 ступени, гидротрансформатор без блокировки, охлаждения ВОЗДУШНОЕ). В итоге, даже на 100км/ч обороты уже валились за 3000. Я на нем когда выезжал - было желание подпереть педаль палкой, и через открытую дверь, помогать ногой в разгоне. При этом, был такой же Гольф, но 1.6ТД на механике - небо и земля! Не ракета конечно, но хоть в потоке держался нормально. Кстати, ремонт был на 450т.км. - выпал кусок форкамеры...
Я как-то давно писАл уже, но еще повторюсь. Однажды при переборке тарасовского 3-х литрового "Вулкана", (ну.. так.. - кольца-вкладыши-прокладки махнул на новые, да цепь с шестернями, хотя цепь была еще вполне себе.. Ну и клапана еще притер.) А самое главное, - внутри впуска (интейка), все каналы были покрыты толстым-претолстым слоем сухого нагара. (Машина была 89-го года выпуска, и вряд ли там кто чистил-промывал впуск.. Вобщем, от сАмой воздушной заслонки, и вплоть до впускных клапанов. Ну не буду же я такой впуск ставить? Взял я тогда "подручные средства", а именно - кусок троса миллиметров 30 длиной, и 8 мм в диаметре, один конец у него распушил, другой вставил в патрон дрели. И нУ, шуровать его туда-сюда (да еще дрель с правым и левым вращением), заодно и каналы в ГБЦ прошуровал (при снятых клапанах есс-но). Сухого черно-коричневого нагара высыпалась прям нехилая куча! И хотя трос во время работы все норовил руку "выкрутить", но разве ж это преграда для работы со своей машинкой? Ну и в довершение, вскрыл бочонок с катализатором (вЫрезал буквой "П", отогнул), удалил там все, - чуть не целое ведро шлака (наполовину уже раскрошенного)) получилось. Пригнул на место, заварил. А когда все-все собрал, поставил и поехал, то чуть не офигел. Валит чуть ли не как Порш. Вот тогда-то стало понятно, - чтО есть такое 141 лошадиная сила. Вроде бы и не много, а вот поди ж ты..
Сравни литровую мощность лохматой короллы и свежей камри - это сильно разные тойоты.
У меня в Додже 116 сил. Правда, дизельных :-). Было, тысяч наверное 300 назад :-))). Так вот, если мы двумя машинами из Киева едем, кум почему-то на 125-сильном Акценте постоянно отстаёт на подъёмах, а если едем из Львова - то не успевает на обгонах в хвосте держаться. Хотя видит Всевышний, я гашетку до пола, в отличие от него не продавливаю в таких случаях. Казалось бы наоборот должно быть, да? Тяжёлый семиместный сарайчик, со 116-ю силами, и уже небольшим масложором, должен наоборот, не поспевать за более лёгким 125-сильным седанчиком, у которого пробег едва к полтиннику приблизился? А поди ж ты, оно наоборот. А почему? Правильно, потому что у корейца, его пресловутые 125 сил, достигаются аж на 6000 оборотов. А у меня, на старом моторе, тахометр до 2000 поднялся -и уже полетели.
З.Ы. до этого так же ездили, я на Скорпио 120-сильном, он на Акценте 1.4 (108 сил). Вообще бедолага угнаться не мог :-)))). Я-то на затяжном подъёме, на четвертую переключился, 3500 оборотов, и держу свои 110км/ч. А на Акценте сзади, уже третья, мотор орет на 5500, а все равно потихоньку отстаёт...
А вот блин, та же Октавия 1.8 TFSI - бешеная табуретка, мне за ней не угнаться вообще никак.
Короче, литровая мощность - ещё не всё. Не менее важно, в каких режимах она доступна. А то вечно рисовозки делают: макс. мощность 255л.с. в диапазоне 6350-6850 об/мин. И график крутящего момента как Эверест выглядит, с вершиной на 5500 об/мин. И на 3000 от него уже половины нет :-))))).
Изменено пользователем Фелuкс (смотреть историю редактирования)
Т. Е. У современных моторов с надежностью все нормально но ресурс их не велик. То есть и валят и жрут меньше но не долго. А наши из легкого чугуния хоть и не шустрые но «долгие» так что ли получается?
именно! :15:
ситуацию несколько спасают хорошие современные масла. Но зависимость и так видна. Если раньше тот же волговский древнючий мотор без проблем выхаживал по 100-150 тык на таком же древнючем масле, а с появлением более менее хороших смазок стал без проблем выдавать в два раза больше, то современный двиг на масле 50-х наверно не проходит и полтинника.
Есть уверенность в исправности бьюика?
Когда он будет в полном порядке-тогда и надо сравнивать.
Зато расход за городом у 2.4 камри выше чем у 3.5 одноплатформенника.
Наверняка и в городе он выше.
Нет уверенности. Машина не новая. На счёт расхода оно и понятно. 2,4 приходится крутить больше и ему как бы тяжелее чем 3,5 тащить себя. Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
 В школу.
Ещё на один срок.
Изучать зависимость затраченной энергии (бензина) от массы и ускорения.
Про объём двигателя там ни слова.
Объём роторного двигателя - 1.3 литра, мощность 250, жрёт 40 литров легко.
В школу.
Ещё на один срок.
Все здорово и замечательно в роторном двигателе,за исключением его ресурса и ремонтопригодности.
Радует эта ветка (немножко не по теме) живым общением по настоящему увлечённых и объединнёных автомобилями людей  - Казахстан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Россия.
Надо дружить! С Новым Годом!
И Всех с праздником!
Коряво, да как иначе, бензоеды живут!
С наступающим!
Пусть будем Аравией, типа Саудовской мы!
А Принцем этих новых эмиратов апять выбирете Его же?  :O  :13:
Тогда у вас реально один песок останется...
Причем отбеленным, Новогоднее выступление... уже соцсети открестились от прынца.
В школу.
Ещё на один срок.
Ну вот как раз таки.
Масса бьюика 1600 примерно, Камри с мотором 3 л. 1500. Но расход и ускорение у япоши лучше, понятно что для перемещения разных масс тратится разное количество энергии. Но что то мне кажется если в япошу воткнуть мой 3.8 быстрее она не поедет. Или Я чего то не догоняю.
