Volvo 740 wagon lq9
ryoshi
22.05.2019 в 09:02, ryoshi сказал:
Я предпочитаю поставить хорошую, держаковую резину, а не утяжелять машину ))
Это исчо 30 тыщ за пару ... :facepalm:
  • Replies 169
Тогда самоблок,аморты и стабилизатор задний еще добавить к резине надо.А там дело до усиления жесткости кузова дойдет,чтоб момент без потерь передавался :)
29 минут назад, АндрейRG сказал:
Вместо блокировки - заварка, аморты нужно заменить да, у меня сдохшие )) стаб- стоит ) осталось ещё мотор и коробку на полиуретановые подушки кинуть )
1 час назад, АндрейRG сказал:
Есть кони с регулируемой жесткостью.Погонятся накрутил,приехал раскрутил.Там правда бюджет
У меня на перед уже винты лежат, на зад тоже присматриваю что нибудь ..
Пришло время задуматься о тормозах ))
Из закромов достал Тормоза от Порше боктер (986) 4 поршня вкруг с размерам 298/24 и 292/22
Примерял их в 15е Колеса и они не лезут )
Так же для установки на перед нужно будет выточить проставку, чтобы отодвинуть диск и сменить разболтовку.. вот и думаю, ввязываться или нет в эту идею?! Или пойти по простому пути от мерса ?
И уже лежат для переделки винты от е46 и пружины на 18кг, а то машина, как волга мягкая ))
7 часов назад, ryoshi сказал:
Если от мерса проще, думаю, не разочаруют.
У меня на Капризе перед от 221 (350х32 мм) с 4-х поршневыми машинками. Как-то раз с 240 км/ч меня спасали, получилось.
6 часов назад, Роман сказал:
Вот от 221 мерса и есть вариант поставить, только диск по меньше от вольво , 316..
Не много поковырял под капотом )
Некоторые провода перенёс, некоторые удлинил, кое что спрятал, заменил патрубки  на охлаждение печки, перенёс топливный фильтр, покрасил кронштейн предов ))
Было вот так,с самой нагруженной стороны, что меня сильно бесило
А стало вот так
Общий вид теперь такой )
Осталось выбросить вискомуфту, поставить электро вентиляторы и нормальный впускной патрубок сделать ))
Вообще я бы все спрятал под панелями, кроме Мотора конечно )) как делают в американских тачках часто )
Кстати, есть ли смысл заматывать коллектора термолентой? А то разные мнения бытуют )
Диски на лето.
Купил диски от Опеля в параметрах 7 дюймов в ширину, 17 в диаметре и вылет 42
Приехали покрашены из булочника в белый цвет, ужас )
Отдал на разварку задней пары до 9 дюймов
Так же расточили цо до нужных параметров
Накинул резину 225/45 для примерки
Все отлично подошло
Далее отдал на пескоструй лицевой части
А сегодня уже покрасил и оставил сохнуть )) мне кажется, должно хорошо смотреться с желтыми суппортами )
Соберу в ближайшие дни уже их думаю..
На перед будут установлены проставки, пока точно не знаю сколько, но буду подгонять по задним колесам)
Следующим этапом буду делать машину ниже, а то не красиво колесо смотрится в арке ))
Изменено пользователем ryoshi (смотреть историю редактирования)
У меня была куча проставок, но все с не той разболтвокой))
Отдал токарю своему, но спустя неделю он что то даже не притронулся к ним, кроме правых( на фото) у них были сделаны цо под ступицу вольво и диск от опеля)
Слева лежат проставки на 5мм одна из которых универсальная, по серединке 5/120 - 5/108
Сзади диски встали без всяких проблем, до кузова место есть, до арки тоже есть в районе сантиметра)
Спереди диск конечно же не подошёл, так как вылет 42, я сразу накинул проставки на 16мм( самые правые на фото) и прикрутил колесо .... в общем то не плохо, но хочется вынести колесо ближе к арке, но для этого придётся ставить другие шпильки похоже ... посмотрим, пока что так поезжу ...
Резина вкруг 225/45, но думаю, что на зад нужно шире, либо 235/45 либо 245/40, что лучше поставить , как думаешь? ( напомню, ширина дисков 7 и 9 дюймов)
Ну и фото грязной подкапотки ))
21.05.2019 в 16:07, ryoshi сказал:
Что сказать, до 100 разгон в районе 6.5 с буксом на трёх передачах ..( гонял с мустангом(450сил) он замерялся) ехали ровно, но потом я не попал в передачу и он уехал от меня играючи
6.5? Чет оч медленно. Накрученный по бусту рэдблок так едет. Да что уж говорить, октавия 1.8 на чипе так едет.
3 минуты назад, Igor_Kizey сказал:
А чего ожидать от зимней шипованный 195:65/15 резины ??
4 минуты назад, MONTERO сказал:
так с буксом же. без букса на норм резине поедет 5
Мне кажется, что из 5 не выеду ..
  • 1 year later...
Может есть продолжение где нибудь? Хозяин конечно "горячей пиз.. ребёнок")), но интересно какой потенциал есть у таких  конструкторов.
