Тахо 95,4L60E отсутствует 4я предача
  • Replies 63
Коробочники дают дельные советы когда даются дельные вводные данные и идёт работа над ошибками.
В остальных случаях будет пустая болтовня ибо объяснять предмет им придётся долго, а всем лень.
А так-то да... истерика
истеричка
Да!
А это мой истерический ржач
:9:
:9:
:9:
Вот,что ты за человек такой,зачем довел меня до истерики?
Это ты довел человека до констатации факта, и заметь ,не одного, а группу лиц.
Не,не так.
В действительности все иначе,чем на самом деле.
В действительности все вот так.
Этот человек довел меня до истерики!В результате истерического состояния души,я констатировал факт,тем самым создал прецедент для коньстатации факта.
На основании констатации факта,возникла констатация факта человеком.Далее на основании констатации факта человеком,возникла констатация факта группой лиц.
Т.е в общем итоге что получилось?Получилось следущее,мою констатацию переконстатировали,выконстатировили и законститурачили.
В результате законститурации появилась мифическая истеричка.:)
Я как был спокоен,так и до сих пор совершенно спокойно продолжаю Познавать устройство АКПП
Сегодня разобрал запасную АКПП
Хорошо,что она не уехала в Иркутск,хапнул бы горя товарищ.Позже объясню почему.
И так снимаем поддон,в Молдове масло чернющщее.На магните налипла кучка говна.
Снял гидроплиту,вытащил фрикционы полностью разобрал коробку.
В самой жопе коробки,где последний фрикционный пакет.Стопорным кольцом местами выдавило шлицы из силуминового корпуса.(есть фотографии.Не могу разместить в связи с профилактическим работами на фотофайле)
Все фрикционы осыпались,некоторые фрикционы сточились до толщины лезвия.
Обгонная муфта (которая должна крутится только в одну сторону) крутится в обе стороны.Разобрал муфту.Из нее вывалился сломанный на 4 части сепаратор и сломанные тормозные кулачки.
Корпус коробки мертвый.Нужен новый корпус или очередная коробка для эксперементов.Будем искать.
В общем итоге расстроился и пошел домой.
Хорошо на улице прогуляться пешком до дома.Первый снежок выпал.Все кругом бело и чисто.
Изменено пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования)
Тут такое дело...
Тема изначально зашла не в то русло,такое бывает...
Я в связи со своей неграмотностью в ремонте АКПП,в глупой форме с минимальными входящих данных задал вопрос.В общем итоге вопрос получился глупый.
Итого.
Я задал глупый вопрос,получил глупый ответ+ куча флуда не по теме+ анамнез,что я истеричка.:)
Смешная получилась ситуация!В прочем в старых традициях фридомкарса.Всё это уже было.(с):9:
Ладно,пожуём увидим.Весна покажет,кто где срал-а пока что зима.
Очухается фотофайл,вставлю.фотографии.Тему модераторы снесут или почистят от флуда.Возможно сделаю второй заход по теме.
После этого останется сухой остаток с техническим решением вопроса.
Этот (сухой остаток) можно будет запихнуть в FAQ.
(Я надеюсь на такой исход развития событий).
А пока меня веселит тот факт,что я истеричка.Меня даже истерический смех до сих пор пробирает.
Что бы я делал без страниц Фридомкарса? Плакал бы от жизненных огорчений.
А тут истерический смех разбирает!
:9:
Повторюсь: в твоей истории очень сильно смущает состояние инпут-реверс барабана.
Он не просто изношен, а уничтожен некой локальной катастрофой.
Что вызывает некоторые вопросы к обоим твоим мастерам, в особенности к последнему, не забраковавшему оный.
первые семь раз каропку трудно ремонтировать
а потом привыкаешь
У меня как-то наоборот - первая хорошо пошла, и поехала сразу (наверное, не очень сломана была).
Вторая - с третьего подхода.
Третью известно кому отдам собирать, ну её в жопу.
Саш,инпут реверс барабан поставил,которые ты дал.
На данный момент имеем такую ситуацию.
Снял поддон,поменял manifold switch ,который выдавал 28 ошибку.Поставил поддон,залил масло,обнулил ошибку.Прокатился по МКАДу.
Все осталось по прежнему.После того,как покататься,ещё аз подключил сканер.
Ошибок нет,4й передачи нет.
Методом исключения,что электронных ошибок нет,значит проблема в железе.
Возвращаемся к инпут реверс.
Какие ещё варианты могут быть?
В смысле открученная от двигателя коса.
У косы есть трасса пролегания,в некоторых местах пролегания есть кронштейны и места крепления к блоку.
Правильно я понимаю,что коса была откручена в месте крепления к двигателю?
Или было как то иначе?
Если все так как я понял-то не могу найти более логичного объяснения,что виновата скорее не неприкрученнаяная коса,а обрыв в проводе,который в косе.
Да. Все правильно. Коса была откручена от двигателя. Но касалась его болтом, время от времени.тогда вдруг на пять секунд возникала 4я...примерно в общем на 5-10мин. Из четырёхчасовой поездки по трассе. А при прикрученной косе работает как часы..тьфу 3 раза...правда я не знаю по ошибкам. На A4LD , как мне кажется, нету такого функционала.
Может ее в коробку забыли положить?
Хм,может быть забыли...
Хотя,я все по рецепту делал.
В корпус коробки положил:
1я передача одна штука.
2я передача одна штука
3я передача одна штука
4я передача одна штука
Все это было залито дестроном шестым.Соль,сахар,специи по вкусу...
Она вообще была?
Вообще была.
