Помогите опознать мост
Дабы не показаться глупцом в барахолке, спрошу сначала тут:
Я правильно понял, что это мост 8,5 от каприза сс или энпало?
На большой шестерне 40 зубьев, 13 оборотов йоки за 1 оборот.
Это значит пара 3,08?
Блокировка была на 5,0 или только на 5,7?
Сзади стояли колодки, а на энпалах дицки?
Стаб был 26мм толщиной, если это о чём то говорит?
На крышке была шильда о необходимости использования масла с LS присадкой.
эээээээээээ а пачом они продаются?
Я так понимаю, они не часто встречаются, относительно маленьких мостов?
Единственное, что я нашёл это 20 тыщ в объяве 2011 года.
А так предложите, обсудим.
LSD норм ?
Ну заявлен как рабочий, масло было чистое. Вообще по внешнему виду, пробега мало, не думаю, что она не работает.
Стоит в такой мост один раз залить неправильное масло, и LSD перестанет работать весело и быстро. Так что чистое масло ни о чем не говорит.
Мост этот может быть как с 9с1 так и с гражданского, на них опционно ставили 3.08
что ты как маленький....
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0+2011&oq=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0+2011&aqs=chrome..69i57.4545j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
курс доллара примерно 32...
20.000\32=$625
курс сегодня почти 67. 625х67=41800....
далее гуглим ебэй.
от каприза есть только один за $300 и не лсд, но с тормозами барабанами и тд... весь вобщем...
лсд диф - есть от $145  бэу
и вес по запросу шиппинг вейгхт. говорят около 230 фунтов.это чуть более 100 кг.
и прибавляем доставку по $6за кг. +600 значит.
300+145+600=$1045=67.000тр
а истина - где то между.....
Фигово искал, сейчас 2 моста в продаже, на пике скидок 1 стоил 17 тыс.
Пара 3.08 даже близко не самая короткая из распространенных у нас.
Можешь выставить и за 20,не понятно правда в чем будет конкурентное преимущество твоего предложения перед 2мя остальными ,которые в продаже в районе года.
