Треск в моторе 4.6
Прошу помощи, может у кого было подобное.
В общем из двигателя слышен треск.
Появляется на скорости от 80... Набираю скорость, бросаю газ, добавляю чуть-чуть газа для поддержания заданной скорости и звук появляется. Не выше 2000. При движении в гору, при нагрузке этого звука нет. Только когда умеренная нагрузка. Чуть добавить газа, чтобы машина начала разгоняться и звук пропадает.
Моторист в Вита-Моторс ничего точного не высказал.
На холостых звука такого нет. Мотор не колбасит, работает ровно.
Изменено пользователем 4848501 (смотреть историю редактирования)
наверное цепям кранты
Моторист Виты сказал, что это не цепи. Что они на ХХ тоже гремят. Тут на холостых ничего.
Может посоветуете для альтернативы ещё к кому скататься на диагностику.
может детонация?
При движении в гору - такого звука нет. Был бы детон - какраз под нагрузкой былоб
Если проявляется на определенных оборотах - возможно цепи... Разрушение одного из успокоителей... У меня так было
Николай из Королёва или Амавто
Долго они вообще ходят?
Какой бюджет замены и что именно надо менять?
Для меня безработного сейчас это острый момент :(
По идее двигателю все равно, какая скорость. Он начинает неправильные звуки издавать при сочетании "обороты+нагрузка". Особенно такие необычные звуки, как треск.
Вот то, что на этой скорости происходит переключение на 4-ю - вполне реальный фактор.
Цепи тоже, конечно, под вопросом. Но звук от них обычно больше зависит от состояния "холодный/горячий", чем от скорости. И звук все же не треск, а блямканье.
 а блямканье.
а натяжитель там есть ?
безработный и 4,6 ..... парадокс  :3:
если по теме - лучше вскрыть и всё встанет на свои места ... мне тут тоже советовали "давление померить", благо коня поставил на прикол и поддон снял, а там страх и ужОс  :17:
Изменено пользователем Александр-NB (смотреть историю редактирования)
Ремонт будет стоить денег. Отложите до лучших времён.
Ну так известно в какой стране живём. Сегодня есть, работа, завтра нет и долг по зп не выплачивают :(
И найти не так просто.
Натяжителей там даже 2. Но они не безразмерные. Сколько могут - натягивают.
Безработный и 4.6 это нормально. Машины с 4.6 покупаются не на полгодика. За время владения можно несколько работ сменить и несколько раз побыть безработным.
возможно и низкое давление масла ... только с ростом оборотов натяжитель успокоителя цепи начинает давить
был у меня случай интересный, залил не помню уже какое но лукойловское 10W40 летом, через 500 км примерно давления нифига нет судя по стрелке ... сливаю, заливаю петроканаду 5W30 и стрелка сразу стоит как у молодого ... мистика  :O . Но там и не страшно было, УАЗ ... ни цепей ни натяжителей...
"ну Вы там держитесь"
сатира наших предводителей слишком близка к реальности порой :/ , этим и печальна
Там натяжители с трещотками. Т.е. обратно он не втягивается. А когда натяжитель раздвинут до предела, уже все равно, давление или не давление.
Держимся... аж скрепы трещат  :13:
Одного человека мне посоветовали, но он загружен на ближайший месяц, а машина нужна.
Может кто ещё кого-нибудь посоветует для альтернативы.
Из-за чего может быть низкое давление масла? Вопрос тупой, но я просто очень далёк по профессиональному направлению от этих дел. А так учусь понемногу.
Уровень масла, вот в воскресенье проверял, норм.
Так, с причинами низкого давления масла разобрался.
А какое давление должно быть нормальным?
То есть из-за низкого давления (если бы оно было) Натяжитель не может создавать проблему?
Этот звук я услышал пару недель назад. А в прошлое выходные по пути на дачу, выскочила ошибка о пропуске зажигания в 8 цилиндре.
Ладно, приехал на дачу, поменял катушку и благополучно включил "синий" свет   :6:  :bayan:
Утром сел и проехал примерно 90 км. При пуске двигателя выскочила ошибка конкретно на катушку Р0358. Ну подумал, катушка дохлая оказалась... А когда доехал, начали грызть меня мысли - а фишку то на катушку я олень одел? Скинул кожух, благо 8 цилиндр рядом с ногой... и правда. Фишку одел и ошибка больше не появилась.
НО  :15:  я же проехал 90 км с одним не работающим цилиндром. И по идее топливо в цилиндр попадало, но не сгорало. Это же могло разбавить масло? Или я хрень несу? ))
Смотри на гребенку у правого (раздвинутого) натяжителя.
После того, как натяжитель раздвигается на какое-то расстояние, обратно он может сжаться меньше, чем на 1 щелчок. Он НЕ ходит туда-сюда на сантиметр после каждого запуска двигателя. Дальше думай сам.
50457?$prodpg640x480$
каким образом ?
Чисто загуглил причины.
Одна из них низкий уровень масла. Это не моё.
Засранность масленного фильтра. Менял недавно.
тогда по хорошему мерить надо че там развивает маслонасос, ну и учитывая что как выше сказали что там стопорный механизм на натяжителе, то пожалуй и вскрывать уже пора смотреть что там внутри с башмаками и на сколько натяжитель уже вылез
...особенно если это совсем не цепи.
