Задний мост ШК
Придумал прикрутить задний мост к раме, и выяснилось, что пружины выпадают из своих мест , если мост просто висит на своих четырёх рычагах. Получается , что именно амортизаторы не дают уйти мосту вниз , держат его от провисания, и последующего выпадания пружин? Или есть ещё какие-то хитрости?
Похоже просто севшие пружины
И потом вы часто вывешиваете мост на рычагах?
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Когда пружина выпала, именно эту картинку я и вспомнил. Кстати, пришли амортизаторы каяба с рокавто , и там резиновые втулки забрызганы серебряной краской ,как и сами мортёры. Странно.
С новыми не просевшими пружинами ничего никуда не выпадает, даже если открутить аморты. Более того, новые пружины бывает не так то и легко засунуть на место, даже максимально опустив мост: бывает, что требуется их немного сжать.
да, аморты и являются ограничителями движухи моста вниз. Про новые-старые пружины тоже верно. Но не будь амортов - новые пружины на "прыжках" выдавливали бы мост в непотребное положение. Пружины кстати бывают на столько просевшими, что даже из моста подвешенного на амортах могут выпасть. Потому при покупке пружин или амортов учитывай эту особенность и комплектуй "по месту".
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
Вдогонку, как называется та резиновая баранка между карданом и выходным валом коробки передач?
Демпфер это. По аглицки не помню
На чарджере она точно есть, а стал собирать шевролёт, не смог найти, думал профукал при демонтаже. Приложить прямо сейчас кардан к хвостовику не могу. Вот и мучаюсь, был он там или нет.на Рокавто, тоже не найти этой детали.
Йока вам нужна. Она как раз в каробку суется Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
