Двигатель 3.8 GM, акпп 4T60E
issssa
Железо находится в Алмате!
Продаю свои рабочие Двигатель+мозги+проводку и коробку. Все рабочее и в хорошем состоянии.
Железо 1991 года. Подходит на многие переднеприводные авто концерна GM с 91-95 (хотя можно заморочиться и воткнуть как на ранние так и на поздние модели. )
По двигателю:
Заменены прокладки голов, клапанных крышек,впуска и выпуска, термостат,ремень и натяжной ролик. Свечи ngk, провода свечные, все это прошло 2000 миль. Датчик дроссельной, холостого хода. Кольца поршни цилиндры вкладыши- все в отличном состоянии промеряно и обследовано.
По коробке:
Заменены все фрикционы и железо, все подшипники и шайбы. Все втулки. Все прокладки. Дифф новый. Все порши,резинки, кольца, Сальники, тефлон- все новое. Новый (не восстановленный а именно новый) гидроблок с соленоидами и так же новый насос. Все это прошло 2000 миль. Трижды поменяна атф (500 миль, 1000 миль и 2000 миль) бублик естественно тоже ремонтировался.
Общий пробег агрегатов 170к миль. Если помните мои темы - искал акпп но в итоге восстановил свою.
Фото чеков, запчастей и сборки имеется. Все без обмана. По запчастям все вышло на +$1500. Отправлю транспортной куда угодно.
Машина на данный момент с этим ДВС и Акпп ездит. Нахожусь в Алмате. Казахстан.
Фото. Позже добавлю ещё
https://cloud.mail.ru/public/JXbd/PTG3vE65H
Дополнение: в придачу отдаю комплект прокладок для помпы, крышки грм, теплообменника на фильтр, маслаки, прокладки голов. Брал про запас все.
К коробасу в придачу две прокладки поддона, фрикционы и железа, старый гидроблок с соленоидами, насос и бублик, так же какие то мелочи ещё. Могу продать отдельно двс и акпп. Движка с навесным кроме компрессора кондея, проводка и мозгив комплекте. При непраздном интересе форумчан возможна Продажа всего в разбор.
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
Извините, за год сам забыл об этой теме. Решил оставить все в авто. Все работает и ездит. И не продаётся.
19 часов назад, issssa сказал:
БУ запчасти остались? За пиво заберу
