Глюк пневмы на ЛТК'96
Привет!
С момента приобретения (менее года) неадекватно часто работает компрессор, а именно - почти всегда при включении зажигания.
Так как езжу редко и далеко - не критично (по износу компрессора).
И вот в субботу дошли руки, точнее язык. В общем попросил специалиста найти утечки.
А он вместо этого нашел нечто:
При включении зажигания компрессор начинает работать и поднимает заднюю арку на пару - тройку сантиметров.
Вынимаю ключ, выхожу из машины, открыта только водительская дверь. Ничего не происходит.
В момент закрытия водительской двери зад начинает плавно опускаться на те же пару - тройку сантиметров.
Эксперимент повторяли несколько раз.
Что за чудеса?
Кто-нибудь сталкивался?
Привет!
Что за чудеса?
Все правильно работает , так и болжно быть
А в чем смысл постоянного опускания - подъема?
Чтобы компрессору не скучалось?
Изменено пользователем WOG (смотреть историю редактирования)
Не знаю)))я ее с кнопки отключил ,которая в багажнике ,когда надо включаю ее
ТС, опиши поведение по-нормальному.
Что такое "неадекватно часто"? Каждый раз при включении зажигания? Каждые 2 минуты во время поездки? Непонятно...
Описанное в конце исходного сообщения - нормальное поведение. При включении зажигания - немного подкачивает, после выключения и выхода из машины - слегка спускает.
P.S. "Специалист" - прикольный специалист... Интересно, в какой области он специалист...
Во время поездки ни разу не замечал работу компрессора.
Практически каждый раз при включении зажигания начинает работать. После выключения двигателя тоже замечал, что включается компрессор (в течении часа)
Вопрос такой ее много в тему и нет. Где найти или из чего сделать манжет поршня? Для этого компрессора, покупать весь из за этого одного не буду.
То, что ты описал, это нормальное поведение подвески.
Спасибо, рад!
А в чем смысл стравливать давление?
Ресурс пневмоподушек увеличивается?
Водитель вышел, жопа поднялась, машина опустила ее до уровня, водитель сел, жопа опустилась, машина ее накачала..
Не получается одинаковой высоты с водителем и без.
Вообще в выходные точно измерю и скажу.
Привет!
Что за чудеса?
Если не секрет сколько вы весите?
Изменено пользователем s-capri (смотреть историю редактирования)
  • 1 month later...
Друзья, вы оказались правы!
Отключил пневму (выключатель в багажнике) больше месяца назад.
За это время было несколько небольших поездок (около 50 км).
Визуально кузов не опустился вообще.
Получается для уменьшения износа компрессора нужно его включать разово,
при изменении веса брутто.
Алгоритм дальней поездки вижу таким:
Включил пневму, загрузил багажник, завелся, отработал компрессор, выключил пневму.
Во время поездки глушу двигатель, завожу двигатель, открываю и закрываю дверь множество раз.
Приехал, заглушил двигатель, дверь не закрываю, включаю пневму, разгружаю багажник.
По идеи при разгрузке багажника лишний воздух должен выйти.
Выключаю пневму, и только после этого нужно закрывать водительскую дверь.
Глупости.
Выключение пневмы нужно исключительно для ремонтных работ с подвеской, для поднятия на домкрате или на подъемнике.
Система вентилирует баллоны, что бы воздух в них всегда был свежий. Старый воздух используется для продувки осушителя. Я бы поставил пружины от краунвиктории.
Вместо исправной пневмы? Странное решение.
Всем здравствуйте! Прошу прощения, что в чужой теме, но раз уж разговор зашел, спрошу здесь: кто-нибудь сталкивался с подобным глюком в пневме: не стравливает после того, как заглушил машину, вышел, закрыл дверь ( пробовал все двери) . В остальном все работает в штатном режиме - при включении зажигания накачивает, при загрузке подкачивает и т д, стравливает, как я понял, только во время движения. Менял датчик уровня - бесполезно. При открытии / закрытии каждой двери свет в салоне загорается / гаснет ( если предполагать, что концевик двери неисправен). Ошибка пневмы загорается кратковременно и гаснет минут через 40 после запуска двигателя.  Сам насос тоже менял на заведомо исправный - проблема не исчезла.
Где искать ? подскажите пожалуйста!
Конкретно по такой неисправности не скажу, но как универсальное решение можно посмотреть разъемы мозгов пневмы. Они находятся за выключателем подвески, немного дальше. Если подкрылок прогнил, на них летит вся грязь с колеса. Соответственно, глюки могут быть абсолютно любые.
