Редукционный клапан контик '89.
Подскажите пожалуйста где находится редукционный клапан в маслянной системе континенталя 89 года.
В умной книге не нашёл?
Изменено пользователем славик61 (смотреть историю редактирования)
Две шестерёнки в насосе есть, где клапан редукционный?
Да как и везде. В корпусе он, закрыт заглушкой.
В Гугле полно фотографий этого насоса со всех ракурсов.
Да хрен там. Нет там никаких заглушек.
Давления нету на горячую , на холодную 1,5.
Двиг с ремонта.
Клапан стоит в передней крышке двигателя изнутри , вынимается - вставляется со снятием крышки
может и не быть, но может быть
Ах, оставьте...
Клапан стоит в передней крышке двигателя изнутри , вынимается - вставляется со снятием крышки]
А крышку без снятия двигла снять возможно?
Двиг с ремонта.
значит что-то забыли туда положить при сборке .... у меня вот прокладка разделяющая потоки в адаптере линии маслофильтра отсутствовала, сегодня поддон снимаю по плану ... там наверное тоже много интересного ... в качестве затравки перед основным сюрпризом обилие соплей красного герметика по периметру прокладки  :p
Я сам собирал.
Есть подозрение,что про---ли размеры КВ при шлифовке, (хотя это мои личные подозрения).
И раньше за этим человеком такого не было.
Какие должны быть зазоры между шестернёй и корпусом маслонасоса?
Какой допустимый зазор между зубьями шестерён маслонасоса?
