плавает хх на лт-1
плавает холостой ход, достало уже. https://youtu.be/CRCC6jSOS6Y
Раньше такое как-то раз случалось, но быстро прошло само.
Dash command через китайский свисток показывает, что мисфайров нет, ошибок тоже нет. обороты по нему плавают вместе с вакуумом и УОЗ
Менялась полудохлая катушка на исправную,китайскую, - эффекта никакого, TPS года 2 назад менял, старый как- то подклинивал чтоли- с родным  у педали было неравномерное усилие- такой колбасни тож небыло.
накидайте вариантов чтоли?
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
Утечка вакуума. Там много мест откуда он убегать может. Регулятор холостого. Грязь в корпусе дросселя.
я хз, если скинуть вакуумные трубки, то мотору пофигу. я даже вакуумник отсоединял, оно икает и работает дальше
  • 1 month later...
Тоже ходила стрелка ходила понемногу, особенно с поворотником.
После промывки дмрв выдает стабильные 0.5-0.6К, может даже перелив уменьшился, кмк поменьше запаха.
На оборотной стороне много чего не видно
Мыть соотв. спиртом (им. ввиду спрей). Резисторы категорически не трогать.
Заодно можно улучшить теплоотвод, нанеся пасту на ту металлическую часть на картинке.
дпдз в любом случае лучше оригинал, ресурс большой, влияние на смесь тоже, что сам и планирую сделать для успокоения
Изменено пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)
Эт хорошо) По легенде этот датчик умеет перехватывать управление с tps, когда ему плохо.
Тест должен выдавать ~0.7-4.5 В для закрыто-открыто, на всякий случай. Катайтесь на здоровье)
Не знаю,победил нет.. Есть еще такая легенда, что аналоговые датчики нужно подкручивать под угол, т.е. настраивать.
Не касается это только 100% оригинала, хотя и на нем "ухо" с допуском. Цифры приведены выше. Померяй иголками и проводами,что показывает дпдз и будь спокоен или копай дальше.
Загляни под крышечку.Масло летит во впуск на регуляре, ест резинки и прокладки, воздух соотв-но
На картинке в т.ч. map sensor. Вынь, проверь уплотнительное кольцо, также съеживается от времени.
