FCV 1993, крепление регулятора холостого хода
Всем привет.
На днях в сервисе меняли регулятор холостого хода (Idle Air Control Valve) на моей Ford Crown Victoria 1993 г.в. и обнаружили, что нет одного болта крепления. Что-то у себя в сервисе подобрать не смогли.
Кто может подсказать, как его найти? Что-то в каталогах не нахожу никаких болтов =(
Изменено пользователем WiDe (смотреть историю редактирования)
Хороший сервис... Выкрутив один не смогли подобрать... Там самый обычный болтик, головка на 10, забери у них имеющийся и в магазе подберешь...
Оочень странно тогда, что они ничего не подобрали. Я думал там что-то специфическое... Ок, спасибо за советы!
"Вот уроды"!
Точно обломали! Теперь там обломыш вывинчивать. А место с очень плохим доступом!
Видится вариант - чтобы не снимать интейк - посади на один один болт и герметос жирно, вместо прокладки. Иначе сосать будет во впуск.
"Вот уроды"!
Сегодня смотрел что там к чему, герметик там виднеется в отверстии, в котором нет болта :-)
