mahown Опубликовано 18 августа, 2018 Share Опубликовано 18 августа, 2018 привет, друзья. До этого создавал тему как чистить регулятор ХХ. В итоге снял и почистил впускной - смыл весь нагар, дроссель, РХХ. В процессе снятия порвал прокладку впуска, замазал герметиком + РХХ прокладку на герментик усадил. ПРоблема такая - машина со снятыми клеммами стоит. Завожу - еду. Глушу (мойка) Завожу - вылазит ошибка P0174 Теперь 3 вопроса 1. Как узнать где сосет воздух? Брызгать очистителем колодок и ловить где обороты пойдут вверх на подсос этой химии? 2. Может есть идеи какие трубки могут за это отвечать? 3. Если у меня несколько лет не работал датчик к которому 2 шланга идут из выпуска типа датчик отработанных газов или как его? такой со спичечный коробок со стороны ЕГР? Я купил новый соединил шланги ..... 4. Читал что какой-то клапан в ЕГР может не держать что-то там. Мотор дрожит, думаю что тягу не развивает нужную. Пропусков нет. Расход моментальный под 50 литров, раньше был 35 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
