Где отремонтировать АКПП на эскалейде 08'
  • Replies 78
Че лопнул передний барабан по сварке? Известное дело.....
Если повезёт, то может электрика.
ТС,
Что скан авто говорит?
На сервисе сказали, что надо ремонтировать. но они могут только снять/поставить. Другой информации у меня нет)) тачку забрал.
М.б. есть какие либо коды ошибок и параметры работы?
Выбрать надо того,  к кому потом не будет претензий.
Или купить "новую в Америке с гарантией"
Когда ты увидишь устройство блока электроники этой каропки, который находится внутри каропки,
и является весьма оригинальной штучкой, в которой даже соленоиды не поменять - ты поймёшь , что это - издевательство над кошельком потребителя.
Так и сделал в итоге! только наоборот) Отдал тому-кому потом можно предъявить) в Шеви+ на диагностику. Вскрыли поддон, нашли много стружки. Разберают дальше! Потом отпишусь, что и как. Но с ходу предложили НОВУЮ КПП из США за 182к) посмотрим что получится в итоге) за дефектовку старой объявили 9600 + снять/поставить 12 вроде.
Но это так, для ознакомления, сколько на старом ведре можно влесть за коробку...
Старом ведре? Твой эск тут огурчик молодой, только только обкатку прошел...
На этом "огурчике" уже перебрали мотор, перебрали коробку из-за выше упомянутого барабана по сварке и теперь опять надо перебирать коробку. Но теплые чувства он все-же вызывает))
Предъявлять будешь?
вау ! я думал полтос-столевар за переборку 4L60 это обдиралово )))))  :9:
нееее, говорят новый термин появился в обиходе мЕнеджЕров и маркетологов - "долгосрочная прибыль компании"  :15:
этого не изменить пока не перестанут покупать, а это не возможно, потребитель это вечноголодная скотина, охочая до хлеба и зрелищ, условия зрелищ в список первоочередных потребностей скотины не входят, следовательно можно вытворять что угодно при производстве этих зрелищ
Влажные фантазии. Нереальные ценники с нынешним курсом. Даже если за работу доплатить клиенту...
Заставить поехать и ребилд - термины из разных словарей.
Близость к Великаму ващпе не причём
в Шеви+
Сук, ржал щас в ночи
Сорри
Отпиши потом, брат
Как предъявлял, как догонял, или наоборот как там были делашки.
Как скажешь) опишу всю горькую, или наоборот историю...
При этом уже был опыт спора с ними, но это другая история)
