Sunchz Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) Усё продал. Я тут чавойта прифигел от актуального спроса и ценников на этот чугуниевый хлам, решил тоже попытать счастья разбогатеть и освободить пол-сарая 1) Роликовый двухболтовый, отливка 638. Относительный эллипс 0.04-0.05мм, в трёх цилиндрах в верхней части выработка вплотную подбирается к предельным для номинального допуска 0.15мм, продольные риски в зоне работы юбки поршня. Иначе говоря, уверенно подходит для расточки в 1-й ремонт, но настоящий реднек с ридж-римером и ручным хоном смело может собрать и в номинал. Постели в порядке, бугели комплектны. Без катастроф, был живой бодрый мотор, разобрал за масложор. 15000р. 2) Четырёхболтовый роликовый, отливка 880, 2013 год выпуска. Красиво крашен в бэлий глянцевый)) Уверенный слегка просаженный номинал со свежей хонинговкой, конус 0, эллипс намерил максимум 0.01-0.02мм, и то поискать пришлось)) В 7-м котле гильза. Потерян один родной коренной бугель, вместо него стоит с другого блока. Т.к. сама постель в порядке, бугель можно подогнать и без проточки бор-штангой, на плите и притире, но для этого нужны время, руки из правильных полужопий, доступ к токарке и много контрольно-измерительных действий. 22000р. При осмотре предоставлю нутромер и микрометр, самым дотошным - КМД Даёшь срач про столики! Изменено 11 августа, 2018 пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 31 июля, 2018 Share Опубликовано 31 июля, 2018 неожиданно видеть на фридоме человека с плитками Иогансона. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2018 неожиданно видеть на фридоме человека с плитками Иогансона.Храню как артефакт погибшей высокоразвитой цивилизации.Раз в год достаю помедитировать - прикольные же Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 2 августа, 2018 Share Опубликовано 2 августа, 2018 да, в новой цивилизации принято открывать банки с краской поверочной линейкой или керном, и удивляться, когда подряд два керна сломалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2018 Увы, сам не без греха. Прекрасно помню, как в нежном возрасте трёх лет посредством штангенциркуля превратил оцинкованное ведро в крупноячеистое решето. ШЦ классный был, диапазон огромный при точности до пяти соток, микроподстройка... Благодаря деду и его ораторскому искусству с того дня довольно твёрдо осознал основы метрологии и то, что даже руководителю отдела снабжения весьма непросто достать "добрую бадью"(с). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
