Помогите восстановить фишку для подключения сканера Excurion 2000 V10 6,8
Суть - 2 провода отсутствуют, кто может схемку подогнать с распиновкой чтобы я смог восстановить фишку и считать сканером его?
Второй вопрос зачем могли так сделать? Есть версия под другой сканер.
Фотки будут завтра.
Речь о фишке в салоне справа от газа, к которой диагностику подключать
Газ не стоит?
Видел как эти транссексуалы перепинуют фишки стоковые чтоб тестировать гбо.
вот фотки
фото 1
фото 2
фото 3
Кто может свою фишку сфотать с Экскершен 2000 год, 6,8 Литра чтобы я по цветам смог понять , и по клеммам?
Сфоткать где видны клеммы и какие провода куда идут?
И провода отрезанные черный, красный белый это отсюда или нет?
Или отсюда только сине-желтый?
Зачем могли так сделать?
Изменено пользователем mahown (смотреть историю редактирования)
А сейчас сканер что говорит? Что не видит машину? Или его еще не подключали? (В исходном сообщении о симптомах ни слова, сразу начинается с посыла "давайте починим".)
А то я на фотке вижу разъем с 7 задействованными контактами.
Между пальцами - тоже 7 проводов, ведущих к разъему. Плюс 3 непонятных обрезанных провода.
По схеме от xGost'a тоже задействовано всего 7 контактов. Может отрезанные провода вообще от чего-то другого?
да все ок, прочитали, прошлые диагносты были рукожопы.
Все прочитали - ошибок нет, движок неравномерно работает. Может из-за напруги ген-ра 12,9 ? пойду гену чинить
1. Нынешние "диагносты" тоже рукожопы. Кроме "ошибок нет" нормальный сканер еще много чего интересного может показать. Но для понимания надо как раз быть диагностом, а не "продавцом распечаток".
2. Нет, это НЕ из-за напруги. Все датчики питаются постоянным напряжением, которое подается от мозгов. Иначе машину после стоянки было бы невозможно завести.
ну этот не дебил, сказал осциллографом надо померить все а там хз у меня датчик газов не работал - шланги были порваны, сейчас его заменил все собрал, не пойму что может влиять на дрыганье, причин масса может быть
