1993 Каприс. Не работает круиз контроль.
  • Replies 56
Переключатель прозвонил , все отрабатывает , только насторожило что нажимная клавиша с права активна в положении переключателя в середине
Меряй напряжение на точках А, G, F и D блока круиз-контроля.
При включенном зажигании и включенном круизе должно быть 12 вольт. Педаль тормоза не нажата.
