Forrest Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 вот это очень похоже на засранный простите меня - гидробублик, он же гидромуфта он же бублик, если шелест слышен на парковке, в движении его не услышать. проверяется легко - заводим машину, слушаем шелест, помогер глушит машину а вы - ухом к коробке, и после остановки двс - шелест продолжается быть слышным, т.к. в бублике продолжается по инерции вращение говен АТФ и мусора. пзиедц! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) 2000-3000т.км тому назад меняли в коробке тормозную ленту(в этой же коробке)!вчера посмотрел видео где детально разбирают каробку и эта лента находится за цепью тоесть цепь сняли а затем поставили обратно видя при этом что ей пришол износ))!может я ошибаюсь это мои довод провисание цепи допускается до 25 мм если не ошибаюсь. начнем с ленты, почему ее меняли? Изменено 20 июля, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
максим71 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2018 скоростя не переключались. как на механике ездил)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 скоростя не переключались. как на механике ездил)) тормозная лента, точнее ее износ, не даст включить в принципе скорость, а раз уж включилась например первая - то и остальные будут, естест если все остальное исправно. одна лента - включает все скорости вперед, по простому говоря, вторая пониженные положения 1 и 2 и только. третья - реверс. так вот какую меняли и что было не так - это вопрос другой. основной момент - куда делось все то, что с вашей ленты - открошилось и рассыпалось. Я так думаю в гидроблок (гидроплита, мозги и т.д.) в поршни аккумов 1-2 в поршни rew-forw-low ну и часть в бублик, без этого никак)))). если мастера меняли торм ленту и мыли все (в чем Я лично не уверен) то такие мастера из уважения к себе - сразу бы сказали как там цепь и втулки и все-все остальное поживает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 Ленту меняли Я думал что давно уже опасно так лошить клиентов... Паходу заодно и цепь поменяли, на мусор, для следущего ремонта. Если полностью опишешь прошлую неисправность - я скажу тебе , чего там было. Возможно - всего лишь один соленоид ... Надо у форреста спросить - одинаковые ли цепи на на разные звёздочки? (33-37 против 35-35) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 Я видимо отстал от жизни!Некоторые участники делают для меня открытия! В прочем есть ещё один вариант.. Есть и еще один вариант. Сабж - делальщики подкинули или дико растянутую цепь, или иную. Растянутая сначала при сбросе газа грызет корпус, а уже сильно после начинает пррескакивать. Обычно достаточно поменять только цепь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Изменено 25 июля, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
максим71 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2018 вот и я думаю зачем.я у них давно чинюсь!и специализируются на таких авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 июля, 2018 Share Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) ' Изменено 25 июля, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 21 июля, 2018 Share Опубликовано 21 июля, 2018 Надо у форреста спросить - одинаковые ли цепи на на разные звёздочки? (33-37 против 35-35) Цепи одинаковые, а вот собрать комбинацию 33-35, например, и получить эффект "растянутой цепи", запросто! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 июля, 2018 Share Опубликовано 21 июля, 2018 Спасибо ! ( хоть я скажу, никто же не скажет ) (хотя я-то знаю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Рассказали бы что было с самого начала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
