Иван09 Опубликовано 14 июля, 2018 Share Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) Здравствуйте, может кто-то сталкивался с чем-то аналогичным. Коробка TH350 На холодную уровень нормальный, все скорости включает и переключает при движении. По мере нагрева так же не наблюдается ничего странного - все в рабочих режимах, все скорости есть, переключает нормально. Но вот когда прогрета, т.е. температура двс 90 и пробег в районе 10 км начинают пропадать скорости и в конечном счёте полностью исчезают. Если в этот момент посмотреть уровень масла, то на щупе на много выше от отметки HOT, как если бы смотреть уровень масла на заглушенном моторе. Иногда может реагировать на газ, т.е. если скорости пропали и чуть газануть, то примерно, на 1500-2000 оборотов, может очень взяло двигаться или вперед, или назад в зависимости от включенной передачи. Если заглушить двигатель и завести то скорости переключаются нормально и уровень как нужно, но, соответственно, через какое то время ситуация повторяется. Масло паленым не пахнет, цвет нормальный. У вакуумного модулятора мембрана целая, т.е. в вакуумной магистрали масла нет. Но при снятии модулятор был полон масла, не знаю должно так быть или нет. Изменено 14 июля, 2018 пользователем Иван09 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 14 июля, 2018 Share Опубликовано 14 июля, 2018 Модулятор в масле это нормально, только на его хвостовике. Масло проверяется только на прогретую. При нагреве атф (масло) становится более текучим, значит какие то уплотнения не держут. Поршни или манжеты. То что тяга появляется с подгазовкой опять таки указывает на появление давления с ростом оборотов, маслонасос нагнитает давление и акпп схватывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 15 июля, 2018 Share Опубликовано 15 июля, 2018 Общий износ всего в каропке, недожатые фрикционы вскипячивают масло и давление пропадает, а вместе с ним - щастье. И начинается боль.... Ну либо ещё хуже - при нагреве перестаёт работать гидроплита. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
