mahown Опубликовано 5 июля, 2018 Share Опубликовано 5 июля, 2018 всем привет, я долго искал причину дрыганья и нашел. У меня не работает управляющий провод на 8-ой цилиндр, который перед водителем. То есть с 7-ой ножки дорожка слева не идет сигнал с контроллера. 1. Что могло убить управление? 2. Как лечить? эти ЭБУ чинятся или залиты платы смолой композитной? 3. От кого донорский ЭБУ подойдет? от навигатора? Помогите опытом что в теме номер ЭБУ 4W1A-12A650-DC Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 5 июля, 2018 Share Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) 1. хз 2. ничем не залито, можно попытаться если шаришь в радиоэлектронике. https://a.d-cd.net/aUAAAgAXf2A-960.jpg https://a.d-cd.net/eEAAAgAXf2A-960.jpg 3. от навигатора не подойдёт. Купить можно на ебее с прошивкой на твою машину. Изменено 5 июля, 2018 пользователем PanAm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 5 июля, 2018 Share Опубликовано 5 июля, 2018 ну судя по фотке лак там есть. по 4 транзистора по краям похоже и есть ключи. если нет схемы, то можно прозвонить с лапы разъёма до ключа. как вариант проверить пропай лапы и целость дорожки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 5 июля, 2018 Share Опубликовано 5 июля, 2018 ну судя по фотке лак там есть. Он наверное имел в виду компаунд типа как на Крайслерах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2018 мне мастер один сказал что если залита плата то не получится чинить, я хз чем заливают. Хочется починить без геммора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2018 кто что скажет про контору Форд Домодедово ? можно им доверить мой ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 7 июля, 2018 Share Опубликовано 7 июля, 2018 Там же индивидуальные катушки. Не работают свечи или форсунки? Насколько я себе представляю- отдельные ключи в D2PACK- это на катушки зажигания. Форсунки управляются микросхемами , их там на плате 3 штуки. Такие с теплоотводящими бобышками и кучей выводов. Что на болезный цилиндр не работает? Зажигание или подача топлива? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2018 не работает ФОРСУНКА на 8м горшке. Просто почему оне не прочиталась сканером? Сканер прочитал не рабочую катушку 3-го горшка. Вот загадка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 8 июля, 2018 Share Опубликовано 8 июля, 2018 не работает ФОРСУНКА на 8м горшке. Сканер прочитал не рабочую катушку 3-го горшка. логично пристально проверить проводку. мне мастер один сказал что если залита плата то не получится чинить, получится, тока всем трудно/лень/неохота/... удалять "заливку" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 8 июля, 2018 Share Опубликовано 8 июля, 2018 Вот это интересно Пришлите точно код ошибки! Pxxxx например. Дело в том что код неисправности конкретной катушки самым логичным образом должен вызывать прекращение подачи топлива в соответствующий цилиндр. чините катушку (обычно меняются) - весьма вероятно возобновится впрыск топлива. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2018 1. Не первый день за мужем. Катушка в 8-м горшке новая, сам факт что после сброса клеммы, ошибок питания на форсунке нет. Проводку проверил до мозгов - вся звониться по этой катушке 2. Код ошибки не пришлю, но точно помню что мастер видел нерабочим только 3-ый горшок и когда я поменял там катушку на рабочую, а пердеж остался - стали уже ручками прозванивать все провода на форсунках, ладно отдал блок в ремонт ждем диагноз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 9 июля, 2018 Share Опубликовано 9 июля, 2018 Прастите, а форсунка не могла просто зависнуть в закрытом положении? Встречал такое на Модуляре. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 июля, 2018 Share Опубликовано 9 июля, 2018 Там бывает рокер упрыгивает. Все гуд, только цилиндр не работает. Я сам электронщик, ума не приложу что можно сделать с блоком в такой ситуации в лаборатории. Надо пол машины моделировать. Тут сигналы на автомобиле смотреть надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 11 июля, 2018 форсунка не могла, я их менял местами толку 0. Говорят моделируют машину и свечи и форсы и смотрят эффект. Надеюсь что починят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2018 все сделано. Заменили 2 микрухи которые форсунками управляют - мотор шепчет, тяга паровозная, дрыганье на малой тяге пока прошло, но еще покатаюсь в жару проверю будет ли поддергивать или нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2018 прокатали 2 дня свадьбы - все круто, дрыганье нет вообще, прет как танк, расход упал ниже 20-ки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 24 июля, 2018 Share Опубликовано 24 июля, 2018 А что за контора? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mahown Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2018 В Домодедово форды чинят форд домодедово как-то так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
