Вылетела заглушка с блока LHS 95
Такие дела, епт....в момент пуска двигателя, со звуком выстрела вылетеля боковая заглушка блока двигателя....всю дорогу нахрен антифризом залил.
После этого попытался завести двигатель.... завелся вроде нормально.
Из-за чего такая хрень могла произойти? Там жеж давление неочем.....да и быстрее бы шланги или радиатор порвало бы нахрен....
Щас еще надо подумать, как ее обратно воткнуть....неудобно жутко.
Подржавела заглушка, ослабился натяг в соединении с мотором, вот и вылетела. Выхлопные газы в рубашку охлаждения точно не попадают?
Обратно ее же не советую, она уже прослаблена, одноразовые, сделана не цилиндром, а на конус и держится за счет напряженности металла, как пружина, заказывал токарю (размер, дюймовый скорее всего и у вас) причина другая правда, сгнили насквозь.
Вроде не попадают.... антифриз относительно чистый был....
Запрессовать наверное места не хватит не выдерганая мотор, надо "химиков" подтягивать, сам не клеил и подсказать чем не смогу.
Если заинтересован в конечном результате, лучше снять мотор. Чтобы было удобно работать. Все остальное в такой ситуации - резьба по каллу.
У Эдика на L98 потекли свежеустанвленные заглушки. Чтобы все переделать хорошо снимали мотор. НА круг вышло  6 часов. Но там был "запах новой машины". В том смысле, что все хорошо откручивалось
В принципе, заглушки предназначены для установки "в натяг". Но "для святости", лучше еще использовать герметик.
Сейчас начинаю собирать мотор, тоже  с заглушками встанет вопрос, как вообще их по "правильному" устанавливать? ибо заказывал весь комплект на мотор.
Оправка, головка мож подойдет  какая 3/4"  и 0,5 кг молоток, герметик как смазка и очистка совести :)...
Правильно доплатить 12-15 тыс и попросить это сделать в конторе, которая занималась расточкой блока. Они за эти деньги поставят заглушки и опрессуют блок. В пересчете на геморрой оно того стоит.
Ну или Олег все написал одним ПСТО выше :) Я, вместо специализированной оправки, использовал подходящую по диаметру головку из набора. Получилось хорошо. Но я ставил всего одну заглушку вместо прогнившей. И ставил на герметик. Для себя считаю, что успех операции напрямую связан с чистотой и гладкостью поверхности, по которой установлена заглушка.
Спасибо Виктор, тут самое главное не подручным у кузнеца быть, а каждый удар промеривать, перекосы недопустимы, ну и долбежка 250 гр. молотком тоже до хорошего не доведет, расклеп.
На герметик нельзя - вылезет как по маслу.
Текут они недолго, если чо.
Щелки быстро ржавчиной зарастают.
Я втыкаю давленные токарем и немножко накерняю.
Ни одного косяка.
Ни одного косяка.
Точеные феншуйней, одноразовая в основном работа на "миски" эти, а нафига кернить, не пойму, вылететь не вылетит, а соплей по блоку, забьется типа.
Я не могу понять почему она вылетела со звуком выстрела....
До этого, ничего не текло....
Площадь + резонанс, нихера страшного, вспоминайте с горячего или холодного заводили, гидроудар это вещь сама в себе.
При раскрутке помпы тосол, антифриз, вода, да не важно что, плесканул на перегретую голову, парообразование и неминуемый гидроудар.
ЧУГУН и АВРОРА :)УЧИТЕ ПАРОВОЗЫ, тогда с системой охлаждения на ять.
Ты просто не догнал тему: это же был праздничный салют в честь твоего ДР!
Ну как сумела - так и поздравила. А то написал, понимаешь "мстит"
Недостаток охл. жидкости, жуткий, с днюхой прошедшей!
Малую кровь еще выпустил чугунок, пожалел.
Ни одного косяка.
Герметик, наверное, анаэробный имели в виду.
Накерниваешь заглушку или блок поверх её края? (Ну, мало ли.)
Для заглушке блока нужен клееподобный герметик. Я всегда применяю парматекс #1. Там и в инструкции написано что для заглушек.
Вот я про него и писал. Только марку не помнил.
Вклеил Поксиполом предварительно обезжирив...посмотрим насколько надежное решение :5:
Кстати да....трубка отвечающая за вентиляцию картера была пережата и PCV клапан не работал....
Плохо. А мотор при этом не потел маслом? Из сальников не поддавливало?
