Гидротрансформатор 4l60e
Есть в хозяйстве эмпало 96 года. Недавно пропала блокировка гт. Ошибок нет. Проводка соленоидов блокировки прозванивается от мозгов, если подать напряжение,то соленоиды щёлкают где-то в недрах коробки. Какова вероятность засора или повреждения соленоидов? Имеет ли смысл самому открывать поддон и доставать соленоиды, или сразу отдавать в мастерскую чтоб гт меняли или перебирали?
В сервисе теч2 подключали, не нашли(
В мануале кстати на именно мех. Повреждения трансформатора и засёр соленоидов ошибок не предусмотрено. Написано, типа если ошибок Нед, то либо мех повреждение или засор
Если есть команда на блокировку, то проскальзывание транса должно быть от и до. Команда есть , блокировки нет, обороты далеко за до, имеем Р1870, однозначно. Если ошибок нет, то либо нет команды,соответственно нет блокировки, либо кирдык компу. Еще есть тема, что если не работает мотор, то будет запрет на блокировку и 1870 не будет.
виноват, действительно предусмотрен такой код, его не рассматривал, т.к. как я и говорил, ошибок мне течем не нашли , и лампа выкинь двигатель не горит.
в том смысле, что она работает и принципиально гореть она умеет, но в данном случае не горит.
все перечисленные на страницах коды должны зажечь mil. у меня оно не горит.=(
и мне кажецо, что в мануале есть пара очепяток. dtc 0172 -  это кислородник, а 0173 походу вообще нету. зато есть dtc0712 и dtc0713 как раз про TFT.
и ешо нет dtc050 зато есть dtc 0502.
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
каждую неделю езжу по трассе- на той же скорости обороты стали выше + при езде с малым газом нет характерного падения оборотов при блокировке гт., Раньше когда оно работало - было видно как блокируется гт по тахометру, и при  нажатии на тормоз как оно разблокируется и обороты немного возрастают. сейчас такого не наблюдается.
Если ошибки нет - значит всё в пределах нормы.
Если на педали тормоза концевик  испортился - идёт постоянный сигнал про нажатый тормоз - компьютер считает ненужным включать блокировку бублика,
и ошибки не выдаёт
Это первое..
Там всё ещё сложнее, но надо ли грузить мозг?
Вроде на конечник своя ошибка... Приду домой погляжу что пишут и на выходных посмотрю правильность работы конечника.
Ну грязи выше нормы, это нормально ценробег, грязь от планетарок тормозов, как сцепак на мотиках,
Мастерская тебе, масло с щупа в студию пожалуйста.
