Кипит бензин и мозг
Флитвуд 63 г мотор 390. Перестает ехать. Кручу стартером и из бензопровода идет бензиновый пар.Бензонасос новый. Раньше на холодную ехал и потом сдыхал,сейчас и на холодную бензин не идет. Уже не знаю что еще поменять. Бензонасос внизу и в трех сантиметрах от выхлопного коллектора. Но раньше ему это не мешало
Изменено пользователем vermont (смотреть историю редактирования)
Магистраль до насоса цела?Может воздух начал где то сосать?
Попробуйте открутить подающую магистраль и сделать из бутылки аналог бензобака рядом с насосом для теста.
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
А не может быть так, что говна в баке магистраль перекрывают?
Обычно это плохие клапаны в бензонасосе. Не плотно закрываются. Разобрать и чинить. Другой вариант временно приделать электрический насос с регулятором давления . Регулятор именно для карбюратора.
Или электронасос низкого давления для карбюраторных машин.
Запорожец мембранный от печки, ток найти тяжко.
Когда-то давно ставил на японскую некропомойку насос печной от запорожца, как временную меру. При работе щёлкал так, что создавалось впечатление, что сидишь внутри часового механизма.
