91 Buick Park Avenue глохнет. Плавают обороты.
Аллдата. Все то же самое, что Митчелл, только без фирменной мителловской фишки в виде цветных логичных электрических схем.
По поиску конкретного дистрибутива - торренты в помощь.
По сравнению с Митчеллом ставится по технологии Next-Next-Next-OK.
Короче на win 7 не встает. Искать машину с ХР не вариант. Еще раз прошу: скиньте пожалуйста схему подкапотной части по электрике и вакууму.
Тоже на ней живу, 64 разболтовка:)  удачная, а, так машины времени мы, ну ноут древний в степях найдется за рупь двадцать
Короче итог сегодняшнего дня :
Проверил все подкапотные массы, а именно: правый и левый клаксоны (около них)
Передняя головка, под блоком icm. Около аккумулятора еще одна.
Каждую точку раскрутил и зачистил до блеска и ее и прижимающиеся провода. Пробую завести: так же, нет холостого. Подвинул дпдз до значения 0.52v. Более менее. Заменил ради интереса рхх на старый. И двигатель завелся! И держит холостые. Причем холодный даигатель!
Но не бывает все так гладко. Тут же вижу на приборке SES.
Расшифровка кодов:
22 - tps out of adjustment ( докрутился блин)
34 maf sensor ( каюсь отсоеденил на горячую )
43 knok sensor.
Что то Я намутил. Со всеми этими ошибками авто заводится и даже едет на 2х скоростях не считая задней. (Об этом отдельная тема. После переборки акпп не включает на 3ю только 1 и 2.)
Еще примечание,при остановке на светофоре, нет как прежде повышенных оборотов. А почему? Потому что нашел еще утечку вакуума. На адсорбер идет трубка с впускного и гибкий шланг на клапан. Вот он то и потрескался.
Итог; холостые есть, обороты при остановке на сфетофоре не скачут вверх.
Но есть три ошибки. Как их решить?
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
По вакууму, https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5M-Blue-ID-5-32-0-16-4MM-Silicone-Vacuum-Hose-Pipe-Tube-Silicone/1900309389.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1528598560381&sk=E276Qnm&aff_trace_key=4302677cdd4d4657933889840699d099-1528598560381-04276-E276Qnm&terminal_id=19e4059c9d664c73b8b45deed20a7fcaне ожидал что качество на высочайшем уровне, недешево ну и за все надо платить, разные диаметры, указан диаметр на что сможете напялить, как с кондомами :)
Балаково, суки, отдыхают.
Верни TPS на 0,42. Отлючи АКБ, чтобы ошибки стерлись. Ну и экспериментируй дальше
Были похожие проблемы после того как полазили в регулировке дроссельной заслонки, если болтиком выставить угол открытия ниже чем задано с завода. Попробуйте закрутить болт немного. Она сама скорректирует завышенные обороты.
Митчелл 2003, https://yadi.sk/d/T0wxrGuz3XRnLmобразы дисков,  https://yadi.sk/d/q2JA0lCu3XRnHNдискеты-ключи.
Выше чем на 86-ю ХР-юшу не устанавливал, а она непростая, комп нужен с FDD и CD/DVD приводами "железными", пишем две дискетки, только содержимое, пишем инсталяционный диск на любую CD/DVD болванку, вставляем 1-ю дискету и запускаем сетап, далее программа установки все скажет, в окна любую галиматью забивать, в общем покарячится придется, диск с данными можно и на виртуалку.
в общем заморочился, поставил хрюшу, дрова, и даже виртуальный привод дискекты. но вот диск что вы залили не подходит. нужен 6 а это 3
Ничем не смогу помочь, образов кроме этого нет, секрет и не полишенеля, рад бы  срисовать и полный пакет но жабы душат людей, бабло однако, так прога неплоха, в далекие года ее копипастил.
да ты гонишь!
Сливай образы, многие будут благодарны ).
2003 более информативна для древних.
Исса, а при чем тут додж, выборку на парк-авеню, вы что, он либо реальный или виртуальный диск уже читать начнет. 90-93.
Я понятия не имею при чем тут додж)))) Я качнул два файла что вы любезно мне предоставили, записал два физических диска, две дискеты - на виртуалку. с флоппика запустился, даю ему первый диск - он пишет что те тот диск - unknow cd. даю ему второй записанный диск - пошла инсталляция. по завершении, открываю прогу - выбираю свою машину и год, и прога жалуется на диск мол unknow св. ясное дело - в приводе установочный диск, меняю его на второй - и прога мне пишет что этот диск не о том кино. На этом диске все про доджи и хрустлеры))) на скриншоте что Я скинул = ясно то видно. и если выбрать что то из того что на \том диске - оно работает. но диск не о GM 90-93 а о доджах... Я винду уже переустановил, еле дрова нашел на хр и мой ноут, и все ради диска о доджах. Давайте уже добъем это дело - пожалуйста, скиньте образ нужного диска. На скрине выше - видно как он называется. в окне программы.
Да в том то и дело, тема то  "91 Buick Park Avenue" который есть на GM 90-93, а других дисков у меня нет.
Приношу свои извинения. Файлы на месте. диски были запороты, и прога писала UNKNOW Disk. А второй образ действительно про доджи и крайслеры.
Переписал образ на другую болванку - все заработало!
Благодарю душевно и приношу искрение мои извинения!
По теме. Ошибки пропали после скинуой клеммы акб. Машина заводится и не глохнет. Шланги вакуума заменены.
Открытым остается вопрос:
На холодную не чувствую повышенных оборотов для прогрева. Должны ли они быть? Машина заводится и вроде как на холостых. На япономашинах помню обороты минуту - другую повышены при холодном двс.
