issssa Опубликовано 6 июня, 2018 Share Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Всех приветствую! Собственно сабж. Год назад менял рхх. В какой то момент машина перестала заводиться, только если поддать газку. Заказал и установил новый рхх. Старый жужжал но не шевелился. Новый заработал сразу но обороты были выше холостых. Порядка 1300. Дроссельная в сборе с донора. Т.к. На старой сломаны крепежные отверстия. Дроссель отмыт полностью. Винтом регулировки понизил обороты до холостых (его раньше крутили) вроде бы все хорошо. Но при езде точнее при остановке обороты поднимаются. И если например переставить селектор из D в N обороты еще поднимаются. Если переставить селектор снова в D происходит включение с ощутимым толчком, даже с пинком. Если заглушил и сразу завел то все нормально работает, до следующей остановки. В чем может быть причина такой неисправности? Дпдз так же новый. Изменено 6 июня, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 6 июня, 2018 Share Опубликовано 6 июня, 2018 Датчик Положения Дроссельной Заслонки, например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 июня, 2018 Share Опубликовано 6 июня, 2018 Воздухорасходомер например. ( тока не говори, что новый) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 6 июня, 2018 Share Опубликовано 6 июня, 2018 "Винтом регулировки понизил обороты до холостых (его раньше крутили)" Не зная что делаете, его крутить нельзя, целка зачем там стояла-то, им задается напряжение ХХ с ДПДЗ для мозгов а не ХХ. "Дроссельная в сборе с донора. Т.к. На старой сломаны крепежные отверстия." Это как тянуть то надо чтоб "ухи" ей отломать, проверять геометрию на подсос воздуха. "Заказал и установил новый рхх." Это не панацея при современном качестве деталей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) "Винтом регулировки понизил обороты до холостых (его раньше крутили)" Не зная что делаете, его крутить нельзя, целка зачем там стояла-то, им задается напряжение ХХ с ДПДЗ для мозгов а не ХХ. "Дроссельная в сборе с донора. Т.к. На старой сломаны крепежные отверстия." Это как тянуть то надо чтоб "ухи" ей отломать, проверять геометрию на подсос воздуха. "Заказал и установил новый рхх." Это не панацея при современном качестве деталей. При первой установке донорной заслонки обороты были сильно выше. Т.к сама заслонка была приоткрыта. Винтом выставил ее до состояния как на старой. Что бы она была полностью закрыта. Напряжение (0.42v) с дпдз так же выставил, после и до вращения самой заслонки. Утром не хотела заводиться сама. Только с подгазовкой. Еще момент. При холодном двигателе например как с утра, должен ли pcm поднимать обороты для прогрева? Отломаны не ухи крепения. Сколота часть отливки для дпдз. Утечек воздуха нет. Был потрескан один шланчик на управление печкой - заменен. Изменено 7 июня, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июня, 2018 Share Опубликовано 7 июня, 2018 - Датчик температуры исправен? Мозги понимают, какая температура у мотора. - Если отключить расходомер, поведение машины не улучшится? Проверь. Попробуй завести с отключенным расходомером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2018 Датчик температуры точно исправен. Без него выбивает ошибку. Расходомер если это маф то он тоже с донора. Т.к родной помер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июня, 2018 Share Опубликовано 7 июня, 2018 - Датчик температуры точно исправен. Без него выбивает ошибку. - Расходомер если это маф то он тоже с донора. - Вывод неправильный. Мозги видят три ошибки датчика температуры: обрыв, замыкание на массу, замыкание на питание. Если датчик видит минус 20 при температуре плюс 10 - такую ошибку мозги не отследят. Займись именно проверкой правильности показаний датчика. Может с проводкой проблемы какие. - Как будто на доноре не может быть неисправного расходомера. Или, что еще более вероятно, врущего расходомера. Неконструктивная диагностическая ветка получается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Отсоеденил маф. Машина после 7 часовой стоянки. Не заводится сама. Только с подгазовкой. Такие же симптомы и при включенном маф. Как отследить показания датчика. Тут obd1. Со старым маф ошибка 34.Maf sensor low voltage. С донорным надпись ses пропадает. Прогрел держа педаль газа не много.Выехал с парковки и через метров 300 сфетофор. И снова обороты сильно завышены. Диагностика скрепкой ошибок не выдает. По поводу проблем с проводкой, это не исключаю. Т.к. недавно при дожде начала моргать лампочка указателя низкого давления масла. Но как то вяло и не постоянно. Не на всю яркость даже. Подгазовка с целью поднять давление ситуацию не изменила. Было ясно что где то пропадает или появляется не нужный контакт. Проверил массу на акб и от него на кузов. Так же пару тонких проводов идущих на кузов. Ни окислов ни плохой затяжки не обнаружил. Сегодня и вчера ясная сухая погода. Лампочка не глючит и не светится. Уровень естественно проверял и тогда и сейчас.При прогреве, pcm должен поднимать хх исходя из показаний дтож? Правильно понимаю? И по мере прогрева обеднять смесь, и если рхх и дпдз исправны и в правильном положении то обороты меняются от качества смеси? Или Я что то не так понимаю. Изменено 8 июня, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июня, 2018 Share Опубликовано 7 июня, 2018 Да, правильно. Датчик можно проверить без всяких OBD и прочих приблуд. Простым мультиметром. Датчик заходит на мозги двумя проводами: F4 (желтый провод) F5 (черный провод) Надо померить между ними сопротивление. Ну например, при комнатной температуре (20С) должно быть 3520 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Да, правильно. Датчик можно проверить без всяких OBD и прочих приблуд. Простым мультиметром. Датчик заходит на мозги двумя проводами: F4 (желтый провод) F5 (черный провод) Надо померить между ними сопротивление. Ну например, при комнатной температуре (20С) должно быть 3520 Ом. Замерил: t° в подкапотной части 26°, R датчика температуры - 2540 ом. Кстати фишки у меня не так подписаны. A-C D-C D-C. Еще просьба. Есть ли у кого митчел или allData. Нужно увидеть все точки соединения на массу по кузову. И вообще как должна лежать проводка и вакуумные шланги. Чую что что-то накосячил при сборке. Я снимал двигатель с акпп и подрамником. Красил подкапотку всю. И что то мог упустить или на путать. Т.к. смущает поведение датчика масла при дожде. Писал выше. Так же вспоминаю момент когда акпп не включала вторую. Так же при дожде. Изменено 8 июня, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 2500 - наверное, подойдёт. Уточню. Но а любом случае, я ожидал что показания отъехали в другую сторону. Точки массы из олддаты выдерну. Вообще, надо купить оригинальную Мурзику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 Митчелл 2003, https://yadi.sk/d/T0wxrGuz3XRnLmобразы дисков, https://yadi.sk/d/q2JA0lCu3XRnHNдискеты-ключи. Выше чем на 86-ю ХР-юшу не устанавливал, а она непростая, комп нужен с FDD и CD/DVD приводами "железными", пишем две дискетки, только содержимое, пишем инсталяционный диск на любую CD/DVD болванку, вставляем 1-ю дискету и запускаем сетап, далее программа установки все скажет, в окна любую галиматью забивать, в общем покарячится придется, диск с данными можно и на виртуалку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 Если поискать более свежий, то там эти танцы с бубном дискеткой уже не нужны. Но непростые алгоритмы для нормальной печати электросхем все равно приходится применять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 Уточнил сопротивление. Оно не просто "поработает". Оно очень даже правильное. Вот - точки массы. Картинок, извини, нету. Если какие-то фразы будут непонятны - спрашивай, переведу: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 Уточнил сопротивление. Оно не просто "поработает". Оно очень даже правильное. Вот - точки массы. Картинок, извини, нету. Если какие-то фразы будут непонятны - спрашивай, переведу: Спасибо за картинку, не понятны позиции 202, 203, 402, 403. что то про запаску как Я понял Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 Митчелл 2003, https://yadi.sk/d/T0wxrGuz3XRnLmобразы дисков, https://yadi.sk/d/q2JA0lCu3XRnHNдискеты-ключи. Выше чем на 86-ю ХР-юшу не устанавливал, а она непростая, комп нужен с FDD и CD/DVD приводами "железными", пишем две дискетки, только содержимое, пишем инсталяционный диск на любую CD/DVD болванку, вставляем 1-ю дискету и запускаем сетап, далее программа установки все скажет, в окна любую галиматью забивать, в общем покарячится придется, диск с данными можно и на виртуалку. Спасибо! Качаю, буду пробовать ставить. 2500 - наверное, подойдёт. Уточню. Но а любом случае, я ожидал что показания отъехали в другую сторону. Точки массы из олддаты выдерну. Вообще, надо купить оригинальную Мурзику. Что такое мурзилка? Кроме журнала из детства - Вывод неправильный. Мозги видят три ошибки датчика температуры: обрыв, замыкание на массу, замыкание на питание. Если датчик видит минус 20 при температуре плюс 10 - такую ошибку мозги не отследят. Займись именно проверкой правильности показаний датчика. Может с проводкой проблемы какие. - Как будто на доноре не может быть неисправного расходомера. Или, что еще более вероятно, врущего расходомера. Неконструктивная диагностическая ветка получается. Вот еще вспомнил, датчик у меня один, т.к. приборка только со спидометром и контр лампами. И он же отвечает за включение карлсонов. при включении скрепки-диагностики вентиляторы включаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 Спасибо за картинку, не понятны позиции 202, 203, 402, 403. что то про запаску как Я понял 202 и 203 я, признаться, погорячился. Не могу понять, что такое Shroud в данном приложении. Перепутал с kick panel.. 402 - левая сторона багажного отсека, за колесной аркой 403 - правая сторона багажного отсека, около резинового уплотнителя, через который в багажник заходит проводка. - Что такое мурзилка? Кроме журнала из детства - Вот еще вспомнил, датчик у меня один, т.к. приборка только со спидометром и контр лампами. И он же отвечает за включение карлсонов. при включении скрепки-диагностики вентиляторы включаются. - Мурзилка - книга по ремонту автомобиля. В данном случае имел в виду оригинальный service manual В идеале - взять вот такой набор: https://www.ebay.com/itm/1991-BUICK-PARK-AVENUE-Service-Shop-Repair-Manual-SET-W-WIRING-DIAGRAM-SUPPLEM/161152428796?hash=item25856eeafc:g:aiIAAMXQhpdRoAGA Но это чего-то очень дорого. Должно быть в 2-3 раза дешевле. В этих книгах есть ответы на все твои вопросы. С картинками, подробнейшим описанием и т.д. Я такие книги покупаю на все свои американские машины. От них очень много пользы. - Понятно Ну значит, ты правильный датчик пощупал. Только нельзя говорить, что он включает вентиляторы. Он просто дает информацию мозгам. А мозги уже решают, когда надо включить вентиляторы и подают на реле управляющие напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) болванки CD глючные Изменено 8 июня, 2018 пользователем issssa (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 у меня только такая. не особо подробная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 Если поискать более свежий, то там эти танцы с бубном дискеткой уже не нужны. Но непростые алгоритмы для нормальной печати электросхем все равно приходится применять. болванки CD глючные И такое может быть, если особенно RW, много повыкидывал, да и привода глаз запылился, кто его сейчас пользует, программа какой для записи образов пытаетесь. Держу старый ноут со всеми приводами и портами для таких, и не только, случаев. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 И такое может быть, если особенно RW, много повыкидывал, да и привода глаз запылился, кто его сейчас пользует, программа какой для записи образов пытаетесь. Держу старый ноут со всеми приводами и портами для таких, и не только, случаев. порит диски и все. пишу через ashampoo/ пытась через daemon tools открыть образ, но не вижу там привычного setup Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2018 У кого уже установлена это программа, можете глянуть подкапотную часть проводки. там лазал, трогал и снимал все. в салоне не трогал. чую что тут кроется проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2018 Share Опубликовано 8 июня, 2018 но не вижу там привычного setup Так на диске и нет сетапа, он на 1-й дискете, после ее запуска с дискеты установщик попросит диск, вот такая защита от копипастинга тогда была. У вас должно быть приготовлены 2-дискеты, в процессе инсталяции которые меняються несколько раз, и диск-инсталятор DOM03. Образ перезаписал с рабочего диска http://portable-rus.ru/ultraiso-portable-rusэтой программой, долгодумка, зато надежная. Здесь без сжатия c двд-рв https://yadi.sk/d/wOh7EbPr3XTiif, хотя с оригинала фирменного, который сд, брал образ и писал на двд-рв без проблем, исо он и в африке, у меня установщик запускается нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2018 Короче на win 7 не встает. Искать машину с ХР не вариант. Еще раз прошу: скиньте пожалуйста схему подкапотной части по электрике и вакууму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
