alexofarada Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 Достала меня, как-то, ситуация с нерабочим спидометром на КВ! Тем по этому поводу много, но решения так и не нашёл. Предыстория такова: машина досталась с рабочим спидометром и одометром, далее накрылся одометр, я полез смотреть, после попыток сдёрнуть стрелку, чтобы разобрать, - она начала врать. Я купил новый кластер на Ебее, отходил он недолго. Снова накрылся одометр, а стрелка скорость показывает лишь иногда. Я разломал старый кластер нах, не обнаружил механических повреждений на шестернях. Это позволило мне сделать вывод, что причина в электронной части и именно спидометра, ибо второй какое-то время работал после замены. Теперь я думаю найти хорошего спеца, который мог бы разобраться с платкой спидометра и найти/заменить уставшие компоненты. Кто бы мог мне в этом помочь?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 обратную сторону сфотографируй. А что касается неработоспособности сразу двух кластеров - я бы проверил VSS и проводку для начала. А то может "лампа горела, а Света не давала" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 А зачем вы разломали то, подключили бы напрямую к приборке эмулятор датчика скорости, по научному, прибор для накрутки одометров , да погоняли, может действительно не в ней дело. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 8 мая, 2018 обратную сторону сфотографируй. А что касается неработоспособности сразу двух кластеров - я бы проверил VSS и проводку для начала. А то может "лампа горела, а Света не давала" Так там одометр мертвей мёртвого, а стрелка иногда оживает. Разве сигнал у них разный приходит? обратную сторону сфотографируй. А что касается неработоспособности сразу двух кластеров - я бы проверил VSS и проводку для начала. А то может "лампа горела, а Света не давала" обратную сторону сфотографируй. А что касается неработоспособности сразу двух кластеров - я бы проверил VSS и проводку для начала. А то может "лампа горела, а Света не давала" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 По плате не видно очевидно выгоревших деталей Не видно трещин или не пропаяных контактов. Единственное что приходит на ум - дохлый компаратор. LM2903N 8 нога черная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 LM2903N 8 нога черная. "Холодная пайка", окисление, не очень похоже, для тех годов все достойно, пока ТС не погоняет приборку от внешнего генератора, рано судить, ну и токопотребление кластера тож. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 мая, 2018 Share Опубликовано 10 мая, 2018 По плате не видно очевидно выгоревших деталей Не видно трещин или не пропаяных контактов. Вот тоже самое наблюдаю. ПО мне - вполне приличная плата. НУ можно отдать ее в ремонтную мастерскую, чтобы пропаяли. Так сказать, для святости. Для этой процедуры не требуется вообще никаких специальных знаний. Просто паяльник и аккуратные руки. Уверен, что кто-нить из клубней легко сможет сделать. Я бы тебе предложил, но москва далеко от Ленинграда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 10 мая, 2018 Share Опубликовано 10 мая, 2018 https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=UAF2115&l10n=ru&lr=10754 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2018 Про микросхему прочитал, спасибо. Там кто-то пишет, что емкости высохшие были у него. Надо проверить. Ну, и эмулятор подключить - идея хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 10 мая, 2018 Share Опубликовано 10 мая, 2018 Там кто-то пишет, что емкости высохшие были у него. Надо проверить. Электролит, по центру один вижу, заменить, проще чем диагностировать +/- не путать, полярные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 мая, 2018 Share Опубликовано 11 мая, 2018 Мне кажется, емкости тогда делали очень хорошие. Можно, конечно, поменять для святости. Но! Емкости из блока питания на ГМ 1989 года были настолько хороши, что их хоть в Париж, в палату мер и весов отправляй! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2018 Мне кажется, емкости тогда делали очень хорошие. Можно, конечно, поменять для святости. Но! Емкости из блока питания на ГМ 1989 года были настолько хороши, что их хоть в Париж, в палату мер и весов отправляй! Так может, они у меня СЛИШКОМ хороши, оттого и не работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 мая, 2018 Share Опубликовано 11 мая, 2018 Так может, они у меня СЛИШКОМ хороши, оттого и не работает? Отвечу цитатой: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Groza Опубликовано 6 июня, 2018 Share Опубликовано 6 июня, 2018 Починить удалось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2018 Починить удалось? Пока всё собираюсь показать плату знакомому электронщику. Не доехать до него. Вернее - боюсь к нему ехать, - уж очень он вкусный самогон делает! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июня, 2018 Share Опубликовано 7 июня, 2018 Отправь почтой России Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
