Продольный люфт полуоси на дисковых тормозах
Взываю к коллективному разуму по такому вот нестандартному вопросу.
Имеются нынче у меня дисковые тормоза сзади от импалы. Полуоси моста при этом имеют некоторый продольный люфт за счет с-клипс, полагаю. Люфт около 1-1.5 мм у каждой.
Может ли этот люфт быть причиной периодического провала педали тормоза? Такая картина наблюдается после проезда неровностей, после крутого поворота или того и другого. Выглядит как будто только что заменил колодки и первые 1-2 нажатия уходят на то, чтобы выбрать зазор колодка/диск.
Мнения авторитетных форумчан разделились: некоторые считают, что 1-2 мм вполне достаточно для этого, другие уверяют, что это не существенно.
Повторюсь, сзади тормоза дисковые.
В общем, любые мнения приветствуются.
а как импала с такой неисправностью тормозит?
повесь на подъемник, сядь за руль а помошник пусть туда сюда за колесо потоскает а ты нажмешь на тормоз потом
какой то бред если честно )))
похоже на неравномерный износ колодка-диск
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Как тормозит импала я хз, тк у меня нет импалы))
Насчет подъемника - идея интересная, надо попробовать
Если что, задние суппорта спокойно ходят по своим пальцам вместе с диском. Рамка суппорта вместе с пальцами жёстко привинчены к чулку, эт да, но сам то суппорт болтаецо!
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
Диагноз правильный. Полуось, двигаясь вместе с дисками, вдавливает на 1.5мм поршень в суппорт. При последующем нажатии на педаль - ты сначала выбираешь эти полтора миллиметра. Причем с обеих сторон. Сравни ёмкости обоих суппортов и объем вытеснения из ГТЦ. Зазора в полтора мм на двух сторонах за глаза хватит поглотить весь ход педали.
А при торможении не бьет? Ставлю либо на кривые тормозные переднии диски или сопливит суппорт какой.
Ничего не бьёт при любой скорости торможения и любой интенсивности. Визуально тоже нигде ничего не сопливит, жижа не уходит абсолютно.
Так-то и мне кажется логичным, но хочется услышать практический опыт - мож быть у кого было подобное на мосту с похожей конструкцией и дисковыми тормозами.
ГТЦ новый ас делко, педаль не уходит. Больше всего удивляет, что провал педали происходит после проезда неровностей, либо поворота/разворота
Я думаю, что в ходе полуосей кроется причина неприятного поведения педали, когда сначала не тормозит, потом резко схватывает. У меня так и это подбешивает в толкучке.
Навел на мысль, дядя Вова!
Ну считай, что ты его услышал)) У меня на одной из машин ступица колеса так ходила. Фиксирующая скоба выпала и подшипник вместе со ступицей двигался в посадке. Не задний мост, но движуха тормозного диска была аналогичной. Буквально 2 миллиметра люфта. Как рулем вправо-влево крутанул на ходу - тормоз провалился)
Люфт не при чём. Я ещё не видел ни разу ни одного Капризового моста без люфта.
До замены моста в позапрошлом году, у меня был люфт миллиметра 2,5 если не больше, и ничего. Суппорт подвижен и легко нивелирует эту величину. Тормоза дисковые, есличё.
тогда поставим вопрос по другому:
ЧТО может быть причиной однократного-двукратного провала педали после проезда неровностей и/или крутого поворота/разворота?
я готов бы согласиться, что перепускает гтц, или где-то воздух сидит, но КАК влияет поворот/разворот на это???
Да, верно. Но только в том случае, если скоба по направляющим ходит легко.
Мой случай другой немного. У той машины направляющие были в резиновых втулках с довольно тугим движением скобы.
Автор, Скобы легко по направляющим ездят? не закисли?
Выделенное отнюдь не всегда так ;)
Можно ещё сделать заглушку из куска медной трубки
Проехать без переднего контура а потом без заднего
Прям на гтц заглушить
Вот ещё идея
Но она возможна если диски колодки прям новые
Если установка самих опор скобы суппорта была нарушена , люфт полуоси выбирает зазор между диском и колодкой
Эта теория будет верна если на изношенных колодках такого эффекта не будет
Я себе правда с трудом представляю что там можно не так собрать
Речь идёт об исправной системе. Если там всё кисло-неподвижное, может быть что угодно.
99% клинят/заедают направляющие суппорта, при движении полуоси суппорт должен двигаться на направляющих, а не вдавливать поршень
Провал педали априори не есть исправная система.
Тынипавериш!
У меня, в бытность мою механиком, один водятел поставил ВСЕ ЧЕТЫРЕ колодки железяками к диску. Потом был очень удивлен звуками при торможении :9:
