Davis Mclane Опубликовано 6 мая, 2018 Share Опубликовано 6 мая, 2018 Пришел новый радиаторзаказывал на каприс 1991 ,собственно как и у менябрал самый дорогой алдеко, но при замене оказалось что на новом в месте датчика уровня охлаждайки находится огромное отверстие с дюймовой резьбой гдет 19-20мм.Собственно вопрос- чем заглушить, есть ли у кого датчик заглушка итд итп, хотя бы параметры резьбы узнать ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 6 мая, 2018 Share Опубликовано 6 мая, 2018 вбиваешь модель в поиск или смотришь на рокавто описание. но если 19мм, то скорее 3/4 резьба Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 7 мая, 2018 Share Опубликовано 7 мая, 2018 Пришел новый радиатор заказывал на каприс 1991 ,собственно как и у меня брал самый дорогой алдеко, но при замене оказалось что на новом в месте датчика уровня охлаждайки находится огромное отверстие с дюймовой резьбой гдет 19-20мм. Собственно вопрос- чем заглушить, есть ли у кого датчик заглушка итд итп, хотя бы параметры резьбы узнать ... пакупаищ датчег от вага на 3 контакта, и тудо фкручиваеш. как раз резьба подходит. и эта датчег включения вентиляторов)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 7 мая, 2018 Share Опубликовано 7 мая, 2018 Собственно вопрос- чем заглушить, есть ли у кого датчик заглушка итд итп, хотя бы параметры резьбы узнать ... Если вопрос "чисто заглушить", - попробуй вкрутить любой термодатчик (для включения вентилятора) с нашепрома. Возьми например у соседа, неисправный. У них резьба у всех - одинаковая. Скорей всего, резьба именно под такой датчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Davis Mclane Опубликовано 7 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2018 Если вопрос "чисто заглушить", - попробуй вкрутить любой термодатчик (для включения вентилятора) с нашепрома. Возьми например у соседа, неисправный. У них резьба у всех - одинаковая. Скорей всего, резьба именно под такой датчик. К сожалению отечественные не подошли... Чисто заглушить надо, а потом врезать в него оригинальный датчик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 8 мая, 2018 Share Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) в магазин сантехники сходи. Там пробок разных туева хуча с любыми резьбами. Может даже переходник найдешь нужный. Изменено 8 мая, 2018 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Davis Mclane Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 8 мая, 2018 Методом подбора нашлась заглушка с резьбой 1/2 Позже сделаю переходник на оригинальный датчик и выложу фото Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Davis Mclane Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2018 По итогу в коробке под пупырками лежал переходник.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 11 мая, 2018 Share Опубликовано 11 мая, 2018 По итогу в коробке под пупырками лежал переходник.... :9: У меня один знакомый в конце восьмидесятых купил в "Березке" здоровенный, дорогой японский телевизор. Привез его домой на Крайний Север. Распаковал, и оказалось что в комплекте нет пульта. Это было горе! В те времена купить отдельно пульт было просто не реально. Так он и бегал от дивана к телеку, каналы переключал СЕМЬ ЛЕТ! Все это время коробка со всеми пенопластовыми вставками лежала в гараже)) А когда он собрался её всё таки выкинуть - из одной пенопластины вывалилась заглушка, а следом за ней новёхонький пульт и две батарейки в пакетиках Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
