витал Опубликовано 2 мая, 2018 Share Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Доброго всем вечера, при движении на скорости 3 передачи через длительное время движение происходит так сказать срыв в движении и двигатель не набирает мощи и как будто работает не не всех целиндрах, далее едет на минимальной скорости и вообще даже в гору не идет и приходится подгазовывать и двигатель даже стреляет. Но интересно что дома поставишь авто на ночь и он снова норм едит,позже проедишь 300 , 400 км и снова. Говоря мне что может и проблема в коробке передачи , но я даже не знаю в чем проблема, авто 1996 г. в. Изменено 2 мая, 2018 пользователем витал (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 2 мая, 2018 Share Опубликовано 2 мая, 2018 У меня так на лтк было, когда бензонасос электрический сдох. Выдавал давление в рампе 0,5 атмосферы. При этом машина нормально заводилась, а вот ехала.... Не ехала почти и глохла частенько. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 мая, 2018 Share Опубликовано 3 мая, 2018 Бывает такое с насосом, с горячим бензином отказывается работать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 мая, 2018 Share Опубликовано 3 мая, 2018 У меня подобное из-за бензонасоса было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
витал Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2018 Мужики, а бетононасос разве может ,то качать ,то плохо качать. Главное двигатель как будто троит и как мне проверить его работу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 мая, 2018 Share Опубликовано 3 мая, 2018 Может. У меня на холостых машина работала ровно, но тяги нет. Если есть возможность, померить давление, то будет ясно. Если нет, махни насос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 3 мая, 2018 Share Опубликовано 3 мая, 2018 Мужики, а бетононасос разве может ,то качать ,то плохо качать. насчет бетона не знаю, а бензо вполне может. проверить можно, когда начнется фигня, заглуши авто и постой часик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Оксана Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Девачка можно напишет свое предположение?))))) Фильтр бензонасоса может посмотреть? А потом и движок глянуть))) может там свечи полумертвые или катушки. )))) я чисто предположила )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
витал Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2018 Хорошо начну со свечей и закончу насосом, спасибо всем . Отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Оксана Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Хорошо начну со свечей и закончу насосом, спасибо всем . ОтпишусьНу , судя по твоим опусам, начни с фильтра бензонасоса ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
витал Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2018 Ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Девачка хорошо предполагает. Было такое на контике из-за дохлой катушки. Причём, на воздухе искра лупила - будь здоров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
