Додж Ван 3.9 93г не заводится
Пару дней назад приехал домой, парканул. На след. день надо было поехать - стартер крутит и не заводится. Бензонасос не слышно (погружной в баке, вэн инжекторный). Ну, думал бензонасос крякнул. Сегодня достал его из бака, а он практически новый и при подаче 12в напрямую - РАБОТАЕТ! Куда копать, может кто сталкивался? Предохранители целые.
Есть два реле - ShutDown и Fuel Pump. Оба управляются ногой 51 мозгов. Находятся около проходного разъема файервола. Только я не понял, внутри или снаружи?
Вопрос: при прокручивании стартером они щелкают?
Ну а точно бензонасос должно быть слышно? Мож он там качает тихонько?
Он даже номер ноги помнит  :O
Вот картинка.
на первой ноге на обоих реле всегда должно быть +12
На вторую ногу должно приходить при повороте ключа.
Ну и на реле бензонасоса можешь 1 и 4 ноги скрепкой соединить (если не боишься :) )  - помпа должна заработать. Если не работает - проблема в проводке от реле до помпы.
Может быть глупость спрошу, но все-таки: джекичан при включении зажигания загорается?
У меня бронку долго на сервисе ковыряли при похожих симптомах. Оказалось, мозги физически сгорели.
Господь с тобой. Просто схему посмотрел.
Почистил все разъемы в этом месте, что указал Vitko, заменил клеммы на аккумуляторе. Насос теперь жужжит при повороте ключа, реле на моторном щите щелкают, бензина полбака. Стартер крутит, но не заводит :3:
Проверить искру и работу форсунок. Для проверки работы форсунок надо воткнуть безцокльную лампочку от повторителей поворота ВАЗ2105 в разъем форсунки, покрутить стартером.
  • 4 weeks later...
Прочесали все провода под капотом. Поменяли все релюхи. Докопались до датчика положения колена, то работает, то нет, на корпусе трещина. Пару раз вэн завелся, когда пошевелили провода от датчика. Заказал новый...
у меня ДПКВ валяется в машине про запас, если что. И я рядом
Бл.. тока прочитал. Ну ниче, на след неделе уже приехать должно
в общем поменяли датчик. Хер там! Ради прикола скинул фишку с датчика холла - и он завелся! Датчик холла поцарапанный, полукруглая пластина на трамблере что его замыкает немного болтается. В общем ищу трамблер в сборе срочно! Или как вариант исправный датчик холла, пластину припаяю
Так дело было в датчике холла трамблера ? Не понял в итоге (
Почему не поменять было только сам датчик если на него грешил ?
Там такая пластинка приклепана, пластиковыми клепками, которая замыкает датчик холла. Вот клепки эти подраздолбались, и пластинка двигалась иногда, царапая датчик и собственно в конечном счете раздолбав его.  В общем решил поменять в сборе чтоб забыть про этот узел
