Проблемы с запуском, глохнет после отпускания стартера. Cadillac de ville 4.1L 1982 г
 Соответственно как я пойму что у меня есть ваш датчик?
Ты должен найти спецификации, выбрать соответствующий, и угадать отсутствие колхоза.
Тебе чо - трудно чтоле?
  • Replies 122
в таких случаях надо помогать людям, от которых ждете помощи.
1. Выкладывать картинку того что надо или хотя бы код и ссылку с магазина запчастей Rockauto.com
У меня гора разных датчиков давления, я их в банку складываю. Но какой у Вас датчик на экзотическм кадиллаке - откуда я знаю? Соответственно как я пойму что у меня есть ваш датчик?
Вы так говорите как будто вы меня просили, и я мог помочь, но не помог)))
Спасибо что откликнулись) блин, тут как всегда проблема с картинками
http://pixs.ru/showimage/BCD90706EB_8959896_31032480.png
Изменено пользователем E007xx (смотреть историю редактирования)
Вот фото, вам лезть под машину в падлу, нагнали азиороссиянин, их туда гони.
Простите, вы с кем разговариваете?
Неужто, генерал.
где у черта на рогах газ и тормоз, вот охота прокатить.
Вы на техсайте, обучитесь простейшему, что в стену.
Неужто, генерал.
Спасибо что помогаете!
Без обид, надо пролистать все, 100% лечения нет, только путь, неглупый)
Как вы думаете энтих каддилаков у каждого второго)
какие обиды, я с трудом понимаю со мной ли вы вообще))) но наверно помогаете, вы же станете язвить и подшучивать на братом по духу у которого проблема)) значит вы помогаете)
Не большая реплика, уже вылечили, завели и датчик давления масла потек. По итогу рассыпался. Вот решил в теме и спросить про него.
Люди говорят, а вы под диваном, сделал, то-то такие результаты, нет к вам бригада ща выедет, поспите еще там.
Шесть страниц о сраном стартере, зашибись,
 романы писать.
Так все сделано, все написано, добавил фото.
Так что не работает, бензанасос напрямую, это совсем не страшно, искра лошадь убивает, где  то где собака порылась.
Говорить или все, или
Что сделано.
Что сделано.
Понятно)))) вы не внимательны)))поэтому я вас и не понял. Машину вчера завели, сегодня была первая поездка.
Проблема сейчас в другом, датчик давления масла развалился. Вот я тему решил не создавать новую, а написал тут- может у кого есть этот датчик.
Стандарт, только Серпухов, прям из двигла выкручю.
А отправить транспортной сможете?
У вас такой?
Можно использовать подходящий аварий датчик давления масла и реле . В трехконтактном датчике совмещено два выключателя . Один нормально замкнутый , другой разомкнутый . Берем простой датчик и реле . Любой электрик подскажет как соединить
Пока что заглушили. Восстановить уже врятли получится. Корпус рассохся и рассыпается в руках(пластиковая часть)
Восстанавливать не надо . Другой датчик подходящий по резьбе . Можно хоть с одним , хоть с двумя контактами . И реле
Субурбан, там один контакт на указатель, а два других перемыкаются на питание бензонасоса.
На сабурбане также должно быть.  :9:
Ну , у меня дизель , там датчик другой . А спорить и доказывать чего то не вижу смысла . Здесь где то даже тема была -датчик давления Каприс тби .... там наглядно нарисованно и как сделать с реле все понятно . Чем заглушать родной датчик и ездить на свой страх
Не поможете найти? Через поиск не получилось
Родной датчик можно прямо с рокавто купить:
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,1982,deville,4.1l+250cid+v8,1025581,electrical-switch+&+relay,oil+pressure+sender+/+switch,4588
STANDARD MOTOR PRODUCTS PS140 с доставкой в Мск 15$, доедет за пару недель.
До Брянска выйдет немного дольше и дороже.
Сейчас праздники, врятли до нг успеют. Да и датчик этот стоял на всём чем можно, думаю найти не должно быть проблемой
Я нашёл коммутатор в наличии, в рф, с доставкой 2 дня) а тут какой то датчик))
