Нужен совет профи. Какой мотор поставить .
Добрый День.
Пришло время ставить мотор.
В гараже есть два варианта.
5.0 lg sgi и 5.7 lg
Оба после капитального ремонта , оба на tbi.
5.7 стоял на автобусе. Однозначно отличаются толкатели. Думаю что стоят разные распределительные валы.
Что лучше поставить на fierbird 3
Профи деньги зарабатывают:)
Я б поставил родной пятак и катался, параллельно подготавливаясь к установке 5.7 в следующую зиму.
Перевести его на ролики, распред подобрать, добыть чип, форсунки, датчик детонации.
А почему сразу не поставить 5.7 он полностью комплектный с навесным. Даже компьютер есть. Чип отдельно из штатов можно заказать.
С плоскими толкателями прихода почти не будет.
Перевести на ролики может сразу не получиться: если нет отливок под крепёжные болты фиксирующей пластины, придётся тащить из-за речки ретрофит-комплект.
А ещё траково-бусовый мотор может как нефиг делать оказаться со 191-ми головами, у которых объём камеры сгорания больше, чем у обычных, на 10 кубов.
А лето в Ульяновске нифига не длиннее подмосковного:)
А как определить головы?
Плоские толкатели сильно снижают мощность?
Головы - по номерам отливок, три последние цифры.
Толкатели сами по себе ничего не снижают, они сильно ограничивают допустимый профиль кулачка РВ, чем и обламывают всю малину.
Профи деньги зарабатывают :)
Electronic Spark Control (ESC) Module тоже от 5,7 нужен, на 5,0 и 5,7 они разные
Понятно. Спасибо.
Блоки визуально совершенно одинаковые. Видимо разные прошивки.
Вскрыл сегодня крышки головы стоят 14102193 это плохо или хорошо?
Стандартно.
Катастрофически низкой ССж не будет.
стандартно для чего!
можно такой двигатель в файербёрд ставить?
а то вдруг это какой нибудь низкообротистый двигатель?
Поддержу комент #2. Воткнуть сток, до зимы овладеть матчастью по 5.7, сделать адъ к сезону 2019.
Я порой удивляюсь шеви-гайзам. О том, как делать ваши моторы, не пишут только безрукие. Инфы полно ж. Англоязычной.
Изменено пользователем Данила (смотреть историю редактирования)
Обычные ТБИные бошки. У вортековских объём камер такой же.
Всунуть приличный РВ - Л98, ЛТ1, да хоть вортек, стандартно раздушить впуск-выпуск - и уже поедет.
А если ещё и на ЛТшных поршнях собрать - поедет даже довольно неплохо.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/27583/
Вот тут допиливают траковский 350й мотор до гонки. Автор тут присутствует, инструкция практически пошаговая.
Там от трака кроме блока что-нибудь ещё есть?:9: :9: :9:
Так и Л98 на таком же собирался.
Прям вот так намеренно с нуля ТПИ строить - на мой взгляд, весьма индивидуальный частный случай.
