3800 LN3 H-body 89г.в. Искра! Как приверить датчики?
Может от температуры конечно, какая никакая а электроника, была 9-ка с замечательной такой коробкой похожей на коммутатор :), едешь и так же обрезает, достаешь бутылку воды поливаешь и едешь дальше, датчик конченый скорее всего, я бы занялся запилом китайчатины, больше не меньше, вообще удивлен что датчик не подошел,
VItko точно сказал , олдсментаторы хреновы, на рокавте есть люминтьевые четырехпиновые, по цене подержанных жигулей на ходу, а еще б/у брать, опять лотерея, мож машинка и в распил угодила по этой причине.
  • Replies 77
Да , датчики каленвала на разных машинах переставали работать при нагревании, ставил новые - всё работало.
Но обычно на мопарах было.
А на GM разъёмы и провода сгнивали.
Угу, и на КПТ-8!
Хотел дать совет про теплоизолирущую прокладку под "подиум", но думаю зачем мертвому припарка то, там уже из посадки колено-балансир мало чего остается, чуть болтик отвернется, и беда. Тут вины нет ничьей.
Ок. Спасибо всем. Под модулем зажигания чисто, в смысле зачистил уже. Получается поставлю новый датчик и проблема решена. Я просто никогда не сталкивался с таким дефектом, но когда водой остудил, все стало понятно. Ладно, зачтем как победу. Ну и подрамник еще бы приделать обратно :rolleyes: И получится отличный поджоп. Все остальное работает. Кондер даже думаю проверить съездить.
Спасибо фридомцы!
Может теперь ты запомнишь, что самые дешевые запчасти - новые, оригинальные?
А у меня вопрос: Как ты меняешь датчики, не снимая шкив?
Да и датчик "старого образца" нуждается в позиционировании после установки. Как ты это делаешь?
Мексиканские!
Я бы уже не сказал, даже магниты у них сильней.
Дорога и зависимость баксовая + наглости не занимать, ОЕМ типа.
ДА что в ней толку, если ты ее покупаешь, а она не подходит? В результате - потеря времени и дополнительные траты. Я к тому, что проще сразу купить правильную запчасть, чем трахать себе мозги мнимой экономией
Это не наш путь.
Мы убеждаемся на своём опыте.
Лично я - даже не с первого раза могу.
Вот теперь да. Но правда сэкономить я хотел в первый раз, когда прождал 3 недели и пришло не то. Во второй раз я хотел быстрее. Тоже не сработало :blush2:
Шкив не смог открутить, можно было все поломать, но сначала нужен другой шкив, а его пока нету. Делал так. Откручиваю болтик, коорый стягивает уши кронштейна, зажимающие сам датчик, потом откручиваю эти болтики, которые держат кронштейн и ..... кронштейн ломается из-за закисшей намертво направляющей. Затем покупаю у тебя другой кронштейн))) , срубаю направляющую зубилом и теперь можно снимать и ставить, не снимая шкива. Просто закладываю в шторки шкива датчик, он примагничивается и лежит там, потом просовываю кронштейн аккуратно и надеваю на пазы датчика. Если снять колесо и защиту квадратное окно, то можно двумя руками удобно просовывать этот датчик уже в шкиве в кронштейн. Точнее сказать насовывать кронштейн на датчик. Ну и все. Прикручиваю, очень внимательносмотрю снизу на его положение, видно хорошо зазор с прожектором. Шкив конечно надо будет снять в будущем. Все равно придется скоро цепь менять.
Все верно. На самом деле не такой я нетерпеливый, очень гложила просто ситуация. Я не знал, что сломано и сколько денег на это уйдет. Теперь я спокоен, машина ездит, хоть и не далеко, но ее уже не придется толкать. Для меня это важно. Закажу теперь завтра же на рокавто есть без кронштейна за 14$ и доставка 9.99. А пока займусь подрамником и еще суппорт заклинил.
Надеюсь, не STANDART?
Ты себе можешь такое позволить, потому что есть знания и опыт. И можешь определить: это новая деталь оказалась неисправной, или собака порылась где-то еще?
:9:
Я в том смысле что раза три подряд могу "сыкономить"
Вот щас на ШевиКлане мост у гагарина купил - срач третью неделю. :9:
за 8 тыщ руб  :9:
"Дёшива :O , нада брать!!!1111!!!!"
А что плохого в данном производителе?
+1! Если не дешевая самая серия-вполне себе нормуль! Отличается наличием буквенного индекса после номера.
Очевидно, что
Т.е. как бы получается, что не все стандарты одинаково полезны.
Я вот, например, не знал этих тонкостей. Поэтому стараюсь обходить стороной. Хотя, вроде, на гранде датчик температуры на приборку работает норм.
Ну дак и райбестос тоже в разных коробочках разный по какчеству!
Кстати, может кто точно сказать что в себе таит наклеечка «фор экспорт онли»? Это значит что оно не ставится в америке потомушта оно заведомое г, или есть ещё какой-то тайный смысл?
Армен-Джан объяснял, что есть разное качество Муга: для внутреннего потребления и для экспорта (в РФ). Причем, без всяких наклеечек... Просто отправляют говно и все.
Что касается стикеров - может это аналоги наших наклеек на алкоголе "Duty Free Only"?
Standart - производитель? Я такого там не видел. Я вот этот нашел https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6285228&cc=1215290&jsn=10449. Да, он самый дешевый. Не стоит брать такой? На фото как-будто он б/у. Что с ним так или не так? Я не очень пока разобрался в тонкостях. Там что могут всякий шлак предлагать? Мне такого не надо. У меня из них скоро можно будет ожерелье дерьмодатчиковое собрать если что-то опять пойдет не так :) Кого брать надо лучше?
Спасибо заранее!
На рокавте есть категории от экономи до дэйли! С учётом стоимости доставки экономить на цене запчасти в ущерб качеству ни разу не стоит!
Конкретно про эту фирму знаю только то, что она радиаторы делает (в принципе считал, что они только их и делают...).
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
ААА!! Там есть ACDelco! Тока он в 2 раза дороже. Иче? Думаете его лучше? У меня итак весь олдс заколхожен родными запчастюлями. Обнаружены ВВ провода, свечи, фильтры ACdelco. Мне нравится ващета. 33$стоит. Подкопить чтоле на него? 14$ так-то в 2 раза дешевле. ММммм..... Я озадачен. Нужно голосование. Нет, не нужно. Нужен плохой отзыв про датчик spectra premium за 14$. Или хороший.
