Давление масла Континенталь 91 г.
Всем привет. Ситуация следующая: На холодную все нормально, машина прогревается все норм, поехали все опять норм, останавливаемся, остаемся на скорости и тут начинает гореть лампочка давления масла, переключаем на нейтраль - давление в норме, через минуту опять падает. Прибавляем оборотов - давление в норме, на холостых падает. Паддон только снимали, чистили, меняли вкладыши шатунные и чистили маслозаборник. Само масло меняли 2500т. назад, залита синтетика 5 на 30 кастрол. Не смотрели только маслянный насос.
1 )Что за фигня и где расположен датчик давления?
2 )Можно ли его проверить не снимая поддон?
3) как проверить на работоспособность маслянный насос и сам датчик давления?
4) Может ли это быть из-за масла?
судя по описанию именно давление масла при его прогреве падает/пропадает.
есть фотки колена и меняных вкладышей?
Под лампочкой имеется в виду предупреждательная пищалка шкалы?
"В норме" - это сколько по шкале кажет?
Если верить в хорошее - то кастрюль мог отмыть говнищ от предыдущего ездока, превратиться в срам и до кучи забить фильтр.
У меня такая хрень с контиком была на "eneos" после 3000 км - понимаю, что марка не при делах, но осадочек-с...
Изменено пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования)
датчег давления под ГУРом. удобнее конечно снять гур. если снимешь, то лучше уже не датчек проверять, а проверить манометром давление.
Вал промеряли по мануалу, вроде в допусках, вкладыши стучали, стерлись все, парочка даже до ,"гальки". Фоток не осталось, а что жто даст?
Да пищалка - это шкала, норм это посередине 4 деления, прогревается и подает до 1ого. Да когда покупал машину маслу было хз сколько лет и давление скакало, как только я его заменил, сразу все в норм пришло, 2500- 3000 км. проехал и опять такая херь. Поддон кстати чистили при земене вкладышей, был довольно грязный.
1) Какое масло лучше залить по вязкости?
Изменено пользователем ГерманФ (смотреть историю редактирования)
насос масла вообще проверяли ?
дает давление в принципе?
Выше все написано, насос не смотрели, давление пропадает на горячую. Было такое когда масло было старое, поменчл - все прошло, 3000 км. проехал - опять. Такое ощущение что там что-то забивается. И скорее всего жто фильтр маслянный.
не лошите(С)  :15:
у него есть редукционный клапан.
если уж копать в этом направлении, то надеятся, что забило приемную сетку.
а что жто даст?
увидеть состояние вала/вкладышей.
"вроде в допусках" выглядит не очень.
5-30  10-30  10-40
на нормальном моторе пофик в общем.
советую хорошую синтетику.
не лошите(С)  :15:
если уж копать в этом направлении, то надеятся, что забило приемную сетку.увидеть состояние вала/вкладышей."вроде в допусках" выглядит не очень.5-30  10-30  10-40на нормальном моторе пофик в общем.советую хорошую синтетику.
Если я правильно понял, то приемная сетка - это сетка маслозаборника? (Если да то ее чистили). Состочние вала все в допусках, есть немного выработка, но в допуске по книге смотрели. (написал так просто).
Меняй фильтр и масло на нормальное говно.
Вот думаю это в первую очередь проверить, врятли тут дело в масле, кастрол во все свои форды лил и все было ок....грешу все-таки на грязь что забила весь фильтр....или на крайняк масленный насос, там же вроде бы клапан с пружиной, читал статью про износ этой пружины и из-за этого клапан недозакрывался..симптомы были теже. Изменено пользователем ГерманФ (смотреть историю редактирования)
Как показывает практика-то масло Кастрол не самого лучшего качества.У меня на машине жены Кастрол через 3000 км начинал угарать.Так,что для начала смени масло с фильтром.
Пы.сы.
Ни в коем случае не используй Кастрол и мобил.То,что продается в наших магазинах-это откровенная подделка.
Даже Лукойловское и газпромовское масло гораздо лучше и стабильнее,чем мобил и Кастрол (
Мобил льют в Подольске пираты.говно. кастрюлю тоже делают тут. Сам лью в свой сильву дизельную и в эксплорерофорд немецкую жижу. Давление стоит как у молодого. Я бы на месте топикоавтора масло махнул сначала. Причём махнул бы на недорогой лукойл. Для опыта.
При таких вводных я б после первой замены не более пары дней катался, потом ещё одна-две с короткими интервалами.
Вал кто, чем и как промерял?
"Протёртые" "стучащие" вкладыши и шейки в допусках как-то не очень коррелируют.
И да, традиции ради: луцойл - хорошее масло.
Каналы то чистели? То может и новым вкладышам скоро смерть перейдёт! Конечно лучше давление промерить механически что б знать в каком направлении копать. Поездий и сними потдон. Скинь вкладыши и посмотри на голодание.
Выше изложено было что залито было гав...о и когда оно и через какой промежуток менялось не ясно.
Изменено пользователем артем_анатольевич (смотреть историю редактирования)
Я бы так поступил:
1). Масло по любому в ведро
2). Поддон сдернуть посмотреть на сетку и на состояние в целом
3). Глянуть вкладыши новые нет ли снова выработки
4). Поддон на место новый фильтр масло лук 5-30 генезис и проверять механическим манометром давление
Есть из клуба кто моторное тестил GM 5w30 ? Есть два производителя, савдеп и забугром льют.
на старой движке тоже на холостых при прогреве давление проподало,два года ждал когда стуканет :9: надоело,откапиталил.тоже,все проверял.... А когда разобрал-колено с вкладышами живее-живых,а вот распредвал-токо под замену.болтался так,что на гидриках  уши под ролики поотлетали :15:
Если масло нагревается и теряет свойства - то масло гавно.
Если засореный фильтр - начинает перепускать через байпас, просто не фильтруется масло.
Я бы так поступил:
Чтобы не повторяться, скажу что поддерживаю на все 100%
Это верно. Ещё надо отверстия цилиндров проверить и если износ больше 0.03 мм то ремонтные поршни установить.
Я вообще нашему форуму поражаюсь. Человек пишет про стертые вкладыши колена, которые гарантируют необходимость шлифовки в ремонт , а все про масло пишут.
И что, есть у вас приборы которые измеряют эти свойства? И много масел приговорили своим методом ? Может не надо мукой пердеть?
я с вами согласен, вкладыши шатунные меняли и промеряли коленвал - по мануалу он в допусках, после замены никаких посторонних стуков вообще нет. И кстати сейчас на улице -10, езжу уже 2 дня и с давлением все норм (это наводит на мысль что масло слишком жидкое или свойства теряет при нагреве)
1) В первую очередь сменю масло на более вязкое 10 на 40. И поезжу.
2) Померяю давление
3) Если будет все ок, то дело в масле, если нет, то уже можно думаю вскрывать.
Каждый находит что близкое себе  ;)
 А я тупо лью 10-60 и десятилетиями езжу на своих машинах ( один поджопник 89года, другой 87 года)
Но лично Димону теперь рекомендую заливать то, написано на крышке  :9:
