ШРУС умирает - как доехать до сервиса?
Всем привет.
Судя по всему в результате лазаний по снегам слетел пыльник ШРУСа внешнего с водительской стороны. А может его в сервисе криво закрепили или просто уже умирал - не знаю.
Суть в следующем - заметил я это только когда появилась небольшая вибрация при разгоне, доехал до работы, вывернул колесо - смотрю, а пыльник то и соскочил.
Смазки соответственно нет - попробовал проехаться с выключенными источниками шума типа печки и музыки - отчетливо слышно как оно бренчит и дребезжит в поворотах. Рисковать не стал - оставил на выходные в ближайшем к работе дворе.
Внимание - вопрос, как увеличить шансы доехать до сервиса для его замены? Забить смазку прямо так с вывернутыми колесами, перезатянуть пыльник и попробовать докатиться или лучше сразу эвакуатор?
Заранее спасибо за помощь.
  • Replies 74
Если сепаратор разбило - один-два шарика уже выпали.
Поэтому грохочет и хрустит, но зацеп ещё есть.
Накроется оно тогда, когда с вывернутыми колёсами дашь газку.
По прямой можно ехать бесконечно долго, если тапку в пол не давить.
Лично я пытался с мёртвым шрусом доехать за новыми (с авито), не доехал.
Шрус кончился на выезде со Старорублёвского к Кунцевской, там поворот налево в горку, там-то он и крякнулся, хорошо, что добрые люди помогли машину в сторону оттолкать.
Съездил за новыми ШРУСами, померший поменял прямо там на улице, ушло около часа, второй заменил у себя во дворе уже, минут за 40, на всякий случай, пыльник там мёртвый был.
Что на мой характер, то я бы именно так и сделал. - Набил бы смазки от души, и поехал потихоньку со всеми предосторожностями до сервиса, благо до него поди не сто километров. Ну а если уж встанет на пол дороги, то оттуда и эвакуировать.. Но таки процентов 90, - что доедет сам.
Если оно затрещало и завибрировало - значит туда уже давно грязь попадала.
И весь подкрылок в субстанции должен быть.
А выпще должен доехать
Оно крепкое, расщитано на ...
Смазка уже не поможет, там смазывать нечего :9:
максимально равномерное, прямое, плавное движение.
Если ручник работает, можно попытаться доехать в одно лицо, стараясь ооочень плавно разгоняться, не выворачивая колеса при поворотах отпуская гашетку не нагружая шрус.
Если ручник не работает-лучше найти ассистента-попутчика с кирпичом)
По личному опыту- с начала вибрации проехать можно довольно долго (по прямой).
Лично я купил бы шрус, запасся инструментом и попытался бы доехать аккуратненько до места дислокации, где и поменял бы страдальца, если там, где стоит авто есть возможность- вообще поменял бы там.
Году в 1998м доехал на Москвиче 2141 с вибрирующим ШРУСом от Череповца до Москвы. Ну не в курсе тогда еще был, что это такое, тем более перед поездкой "мастера" типа все проверили, и что надо, типа заменили. Крякнул уже во дворе, когда высаживали человека и действительно довольно сильно вывернул руль.
На Галанте в свое время пару тысяч накатал с жутко гремящим и слегка вибрирующим шрусом. Сломал на новый год на даче, когда пьяный поехал штурмовать сугробы.
На квадроцикле шрус был в полное гавно, и ещё весь ржавый, промыл, почистил и набил новой смазкой, работает, хрустит очень редко.
Возьми эвакуатор и спокойно без нервов доедешь. Иначе если что случится будешь злой на весь мир типа "Б.....ь говорили доеду......"
Всем спасибо, попробую доехать, вибрировать начало за несколько дней до этого, а слетел видимо когда из сугроба выезжал после того снегопада. Сейчас уже бренчит.
Смазка специальная есть, так что попробую перезабить и доехать.
ШРУС запасной есть.
Ручник работает идеально.
По поводу почему самому не поменять - гаража нет, а в -20 на улице не получится :)
А в качестве интереса - сильно сложно он меняется то? Какой-то дикий специальный инструмент нужен?
Домкрат, молоток, большая (точно не помню, вроде 32) голова накидной ключ и длинный вороток...
Если очень хочется-получится)))
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
Не просто длинный вороток, а очень длинный, 1.5 метра минимум :9:
Я так перед плановой заменой к другу в сервис заезжал, срывал, тянул от руки, и потом уже сам менял.
головка на 36 и вороток специальные, толстые.
Ещё надо будет отсоединить стойку или нижний рычаг. (туда тоже ключи надо)
ещё монтировку , чтоб выковырнуть из коробки( если всю полуось меняешь)
Кароче - сам не сделаешь.
Или сломаешь чонить.
Или в сервисе сломают и скажут - "вот".
Не, ну сам я точно ступичный откручивать не буду, все равно не получится) но для общего развития сойдет)
эвакуатор можно вызвать в любое место страны, по пути в сервис.
садишься и едешь, помолясь конечно же.
Можно встать на перекрестке поперек ленинского (условно). А так то да, если не гнать так даже если не доедешь - ничего страшного. Холодно только эвака ждать на улице.
Отвалившийся шрус не препятствует работе печки, ИМХО))
А что там может не получиться?
Вечером скину сюда фотки, вдруг кто сможет аборт по фотографияи сделать
Поменять, чтоли дистанционно?))
