Регулируемые подставки под машину
Cowboy V8
Ноги напилены из обрезков профильной трубы 30х60. Выборки под трубу сначала делал болгаркой, после доводил полукруглым напильником и шарошкой. Трубка — из водопроводной трубы х.з. какого диаметра в дюймах, я не водопроводчик : ), но внутренний — порядка 29 мм., и в нее с достаточной свободой и необходимой плотностью зашла резьбовая шпилька на 27.
Т.к. лютой точности изделия не требовалось, для сборки обошелся импровизированным кондуктором прямо на верстаке:
Почти готово:
Готово. От горизонтальных распорок между ногами отказался, т.к. расчетная нагрузка на каждую подставку невелика — порядка 400 кг:
Ход — от 350 до 600 мм., но можно и больше — все дело в длине обрезка шпильки. В моем случае — 330 мм.
Все семейство в сборе : )
Далее были изготовлены индивидуальные пятки-опоры (ну или как правильно их обозвать?) под конкретную машину. На четыре подставки — U-образные опоры под лонжероны. Материал — все та же водопроводная труба и фрагмент квадратного профиля 80х80:
Оставшаяся пара подставок обзавелась опорами под основания серег рессор:
Ну и в деле:
Кузов выставлен в горизонте, теперь можно смело пилить без риска потерять геометрию : )
А шпильки сыромятные как в мерлене?
а чем не угодили готовые решения из автомагазина? сам пользую магазинные. 2 комплекта. мелкие под легковухи 2 штуке и пара под траки, выше и мощнее.
а так респект за проделанную работу)))
Так это ты Леху троллил? Когда говорил, что еще надо распорки варить.
Сварено качественно! но мне бы шпильку было лень крутить :)
Это же один раз сделать. Эти опоры используются не для (условно) замены шаровых опор, а при длительной реставрации кузова. Т.е. в следующий раз резьбу будут крутить через пол года, а может и через год.
Спасибо, бразы.
Шпильки сыромятные, совершенно верно. Но это не винтовые домкраты, это - регулируемые подставки! Накручивать гайки под нагрузкой не стоит - резьба помрет, и при неудачном раскладе ремонтник вместе с ней : )
Готовых изделий не нашел с бесступенчатой регулировкой не нашел : (
Вить, у Лехи калибр профилей поменьше. И провар может быть не везде, т.ч. в его случае лучше с распорками.
Шпильки сыромятные,
стоит таки каленые поставить. благо просто найти и порезать.
обычные при долгом стоянии пойдут ржой и при откручивании резьба может поплыть.
сам себе бомбу закладываешь  :5:
Спасибо, бразы.
Ф 27 мм. шпильки , не хило, пусть и сыромятина, а если ступенчатую взять и добавить коротенькую регулировку резьбовой вставкой, и быстрей настраивать будет, трапецевидная резьба сюда просится, но дорого и элитно слишком.
Антооон! А ножной привод у шринкера/стретчера у тебя тоже самодельный?
К гайкам приварить арматурки чтоб руками, а не ключами гайки крутить
В любом случае, за проделанную работу - респект. У меня бы вот терпения не хватило все вот это сделать. По мне, так - обычный винтовой домкрат (пользую Уазовский), + деревянные чурочки.. (А резьбу эту "сыромятную", можно же наверное и закалить? Тонкостей не знаю, но вроде как, раскалить докрасна газовой горелкой, да и в воду (или в масло?) кинуть..)
раз сто)))
Не, сразу со стойкой покупал : )
Будет соблазн крутить под нагрузкой, а этого делать не желательно!
Можно купить шпильку бОльшей твердости, но нет в этом смысла.
в чем смысл 6 стоек, и такого их распределения?
под моторным щитом ясно, перед передним ухом задней рессоры вроде тоже - обычные места для подъемника.
в чем смысл поддерживать жопу за заднее ухо рессоры? она отгнила?
В конкретном случае даже трех пар мало, потребовалось пять : ) Первая пара - под телевизор, чтобы разгрузить и поставить на место передние лонжероны, имеющие свободу из-за отгнивших передних подкрылков. Вторая и третья - под моторный щит и передние уши рессор, чтобы зафиксировать салонную часть кузова. Четвертая и пятая - под мост и задние уши рессор, т.к. жопка с отрезанным крылом и аркой тоже обрела ненужную жесткость.
  • 2 months later...
