В Эскаладу 2 вместо 6.0 можно поставить 5.3 от Тахи?
Собственно вопрос к знатокам-можно заменить мотор родной о 6 литрах на 5.3 от Тахи? Если да, то как состыкуется он с раздаткой, акпп и электрикой.
Вопрос в мозгах. Ккк сделает
А что с мозгами? Если и мозги, и косу от 5.3 тоже. Или есть нюансы?
Или оставлять мозги от 6.0?
Лонгблок поменяй и не выпендривайся. 2 скала это 800ка. Они были с тремя моторами. Нужно просто моторную прогу поправить. Это ккк
Уточню-лонгблок это что? А Скале сейчас LQ9 по-моему. На Тахе ведь 5.3 тоже были дорестайла 275л.с., после реста 299л.с. какой вкрячивать?)
Ккк-это Питер или в Москве?
Если не в куски, откуплю конченный мотрор, а помннять можно, программу только другую залить надо.
Мотор даже на обмен есть.
он те же 325 если поколдует дяденька из Сибири в лыжной шапочке. Смежник ккк.
Не знаю такого дяденька)
То есть ставится лонгблок от Тахи, а вся навеска-инжектор, коса и пр.остаются от Скалы?
Если не в куски, откуплю конченный мотрор, а помннять можно, программу только другую залить надо.Мотор даже на обмен есть.
А подробнее про обмен?
Мотор стоит на машине, заводится и ездит, не дымит, давление четверть шкалы, только постукивает. Сняли поддон-провернуты вкладыши колена.
Прям все?
Класс :11:
Не, ну а чо. Есть 0.0001% вероятность, что втулки распредвала живы. Можно понадеяться, вдруг повезет? :)
Все равно два варианта либо свой починить за 100-150 либо бу воткнуть и ездить. Алексей в лыжной шапочке приезжает в Москву в середине каждого месяца и за 30 рублей правит мозги вашего ведра вполне квалифицированно. Не отключает экологию, каты и дожигание газов остаются, уменьшается расход, тяга и потолок увеличиваются. Мне делал две машины. Пробеги около 5000 км. Пока восторг
Понял. Спасибо. Если дойдёт дело, обращусь к Вам за контактами.
Реверс, амо и леезоон вот и все Контакты. Дяденька в лыжной шапке на Кадиллак клубе Алекс диаг называется
Спасиб за пароли и явки!)
Есть на примете Таха 5.3 в 800 кузове. Предлагают, как донор. Машина на ходу. Стоит оно того? Менять и мотор, и АКПП тогда? На Тахе 4л60е, на Скале, если не ошибаюсь 4л65е. Цена за всю машину, как тут на форуме за мотор от Скалы...
Разница между 60 и 65 кроме двух планетарок какая? Мне кажется усложняете. Нет достаточно денег, в барахолке есть форумчанин торгующий лонгблоки от 70 рублей...
Пилить машину это не хобби а работа. Место и время нужно.
То есть 60 вместо 65 встаёт на ура без каких либо переделок?
Ну я так понимаю, мосты, карданы у них одинаковые-у Тахи, и у Скалы? Это я к тому, что донор не помешает)
Лонгблок 5.3 от Тахи за 70?
Троллишь меня?
Все три с машин 2005 года, все прехали ко мне своим ходом. Комплектация разная, с навеской и без.
1. Пробег 167 тыс. км. без навески, без впуска. Блок с потрохами и поддоном, ГБЦ и выпускными коллекторами.
Цена - 60 тыс.
2. Пробег 226 тыс. км. в комплекте: впуск, выпускные коллектора, проводка, маховик, ЭБУ, катушки зажигания, датчики.
Цена - 70 тыс.
3. Пробег 256 тыс. км. полный комплект, 100%. ничего не снято, еще стоит на машине. Есть видео работы.
цена - 90 тыс.
На все двигатели гарантия - две недели. Установить - завести, прокатиться должно хватить.
Находятся в Санкт-Петербурге, отправка куда угодно ТК.
Связь: 8-9О5-226-11-17 Геннадий
фотки сделаю чуть позже, в гараже завал пока...
См барахолку
на 900 и карданы и мосты задние разные
Все вопросы по делу. Я просто не каждый день моторы с Тахи на Скалу перекидываю))
Поэтому уж прошу отнестись лояльно к моей технической подготовке и знаниям)
К Вам обращаюсь как к гуру и профессоналу в этом вопросе.
Теперь уже более полная картина проясняется.
Геннадий,ещё раз уточню...если покупаю у Вас вариант 2 и 3, что мне необходимо будет сделать при установке его в Скалу?
Прекратите глумления над автомобилем.
6.0 хоть починить можно, у него головы не лопаются в отличие от 5.3
Ремонт своего мотора вряд ли будет дороже всего блудняка со свапом.
Прекратите глумления над автомобилем.6.0 хоть починить можно, у него головы не лопаются в отличие от 5.3Ремонт своего мотора вряд ли будет дороже всего блудняка со свапом.
Неожиданно)
Чем у них головы принципиально отличаются? И там, и там алюминий, да и конструктив вроде как одинаковый должен быть.
Ну и если 5.3 изначально хороший ставить, то и ремонтировать там ничего не придётся)
Правда, мне так толком тут и не обьяснили, как конкретно свапить 5.3 вместо 6.0, что менять, а что оставлять.
