RaoulDuke Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Симптомы такие. Внезапно вместо теплого воздуха дует холодный. Температура охлаждающей растет включается вентилятор и потом опять нагревается и так все повторяется.То теплый воздух подует, то холодный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Охлаждайку выкидывает из бачка? Пузыри? Изменено 20 января, 2018 пользователем TFF (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Воздушная пробка в системе скорее всего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Или нештатное отверстие образовалось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 20 января, 2018 Автор Share Опубликовано 20 января, 2018 Охлаждайку выкидывает из бачка? Пузыри? Нет,все тихо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 А предыстория была? Ну, может там помпу меняли, жидкость сливали, или убегает за ночь? И это, шланги печные холодают или климат дурит? Если он может сам температурой управлять и вообще существует. я с тарасами плохо знаком) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 20 января, 2018 Автор Share Опубликовано 20 января, 2018 А предыстория была? Ну, может там помпу меняли, жидкость сливали, или убегает за ночь? И это, шланги печные холодают или климат дурит? Если он может сам температурой управлять и вообще существует. я с тарасами плохо знаком) менял жидкость, за ночь не убегает.Немного мокнет из под прокладки выпускного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 20 января, 2018 Автор Share Опубликовано 20 января, 2018 Воздушная пробка в системе скорее всего. Как ее победить? Если это она? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Перчаточный ящик, под ногами пассажира электропривод кондей-печка заслонка, тяга спрыгнула. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 20 января, 2018 Автор Share Опубликовано 20 января, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой. вроде и на холостых и под нагрузкой одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 января, 2018 Share Опубликовано 21 января, 2018 Обычно пробки выгоняют следующим образом: задирают машине морду, например, немного заехав на эстакаду. И прогазовываются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 21 января, 2018 Автор Share Опубликовано 21 января, 2018 Обычно пробки выгоняют следующим образом: задирают машине морду, например, немного заехав на эстакаду. И прогазовываются не жестковато?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 января, 2018 Share Опубликовано 22 января, 2018 не жестковато?)Одни говорят: мы делали, все хорошо. Другие предлагают снять пробку радиатора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 января, 2018 Share Опубликовано 22 января, 2018 А прокачного краника не предусмотрено? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 22 января, 2018 Share Опубликовано 22 января, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой. крыльчатка там железная в оригинале. не понимаю взаимосвязь оборотов и работы крыльчатки. если срезало вал или провернулась на оси то она никогда больше работать не будет независимо от оборотов. Симптомы такие. Внезапно вместо теплого воздуха дует холодный. Температура охлаждающей растет включается вентилятор и потом опять нагревается и так все повторяется.То теплый воздух подует, то холодный. скорее всего прокладка гбц. и пузырить ничего не будет. и антифриз чистый (хотя я увререн то в 22х летенм рыже-черном бачке вы ничего толком и не увидите) если 3,8 то не стоит ждать дальше, нужно срочно исключить или проверить эту гипотезу, т.к. можно попасть на фрезеровку гбц. и долгие часы ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
222zax Опубликовано 22 января, 2018 Share Опубликовано 22 января, 2018 На ЛТК пропал горячий воздух в передней зоне,в гостевой зоне печка греет хорошо, под капотом шланги на печку горячие. Пробовал переключать обдув на климате в разные направления, ничего,дует прохладный. Заглушил, завел, внезапно задул горячий возжух, на регулировку температуры не реагирует, после очередной остановки завел, снова дует прохладный.Да и постоянно чтото под торпедой,где перчаточный ящик шуршит.Может кто знает, куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 22 января, 2018 Автор Share Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) Сегодня симптом не повторился. Температура идеально держится в рабочей зоне,термостат открывает патрубок горячий который к радиатору. Х.З. может термостат дурит и временами не открывает. Изменено 22 января, 2018 пользователем RaoulDuke (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 22 января, 2018 Share Опубликовано 22 января, 2018 Температуру патрубков печки померяй, когда холодным дуть начнет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
222zax Опубликовано 23 января, 2018 Share Опубликовано 23 января, 2018 Так в том и дело, что шланги горячие,а дует холодным спереди, а в гостевой зоне (сзади)обе печки дуют горячим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 23 января, 2018 Share Опубликовано 23 января, 2018 Для ЛТК тема изезжена до тошноты. Сдох акатор заслонки, снимать панель, менять актюатор. Можно поменять в нем одну шестерню, на ебее есть в продаже отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 23 января, 2018 Share Опубликовано 23 января, 2018 Сегодня симптом не повторился. Температура идеально держится в рабочей зоне,термостат открывает патрубок горячий который к радиатору. Х.З. может термостат дурит и временами не открывает. Возможно, что и правда был воздух. Протолкнуло, теперь работает. Термостат открывает радиатор основной, печка сама по себе. Продолжайте вести наблюдение) Если не повторится, то отлично. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
