RaoulDuke Posted January 20, 2018 Posted January 20, 2018 Симптомы такие. Внезапно вместо теплого воздуха дует холодный. Температура охлаждающей растет включается вентилятор и потом опять нагревается и так все повторяется.То теплый воздух подует, то холодный.
Rocketeer Posted January 20, 2018 Posted January 20, 2018 (edited) Охлаждайку выкидывает из бачка? Пузыри? Edited January 20, 2018 by TFF (see edit history)
RaoulDuke Posted January 20, 2018 Author Posted January 20, 2018 Охлаждайку выкидывает из бачка? Пузыри? Нет,все тихо
Rocketeer Posted January 20, 2018 Posted January 20, 2018 А предыстория была? Ну, может там помпу меняли, жидкость сливали, или убегает за ночь? И это, шланги печные холодают или климат дурит? Если он может сам температурой управлять и вообще существует. я с тарасами плохо знаком)
RaoulDuke Posted January 20, 2018 Author Posted January 20, 2018 А предыстория была? Ну, может там помпу меняли, жидкость сливали, или убегает за ночь? И это, шланги печные холодают или климат дурит? Если он может сам температурой управлять и вообще существует. я с тарасами плохо знаком) менял жидкость, за ночь не убегает.Немного мокнет из под прокладки выпускного
RaoulDuke Posted January 20, 2018 Author Posted January 20, 2018 Воздушная пробка в системе скорее всего. Как ее победить? Если это она?
olegators68 Posted January 20, 2018 Posted January 20, 2018 Перчаточный ящик, под ногами пассажира электропривод кондей-печка заслонка, тяга спрыгнула.
professor Posted January 20, 2018 Posted January 20, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой.
RaoulDuke Posted January 20, 2018 Author Posted January 20, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой. вроде и на холостых и под нагрузкой одинаково.
Vitko Posted January 21, 2018 Posted January 21, 2018 Обычно пробки выгоняют следующим образом: задирают машине морду, например, немного заехав на эстакаду. И прогазовываются
RaoulDuke Posted January 21, 2018 Author Posted January 21, 2018 Обычно пробки выгоняют следующим образом: задирают машине морду, например, немного заехав на эстакаду. И прогазовываются не жестковато?)
Vitko Posted January 22, 2018 Posted January 22, 2018 не жестковато?)Одни говорят: мы делали, все хорошо. Другие предлагают снять пробку радиатора
vano423 Posted January 22, 2018 Posted January 22, 2018 Если печка перестаёт греть и при этом резко растёт температура, а при сбросе газа до холостых все нормализуется - проблема в помпе, тоесть провернуло крыльчатку на валу, это частая проблема с пластиковой крыльчаткой. крыльчатка там железная в оригинале. не понимаю взаимосвязь оборотов и работы крыльчатки. если срезало вал или провернулась на оси то она никогда больше работать не будет независимо от оборотов. Симптомы такие. Внезапно вместо теплого воздуха дует холодный. Температура охлаждающей растет включается вентилятор и потом опять нагревается и так все повторяется.То теплый воздух подует, то холодный. скорее всего прокладка гбц. и пузырить ничего не будет. и антифриз чистый (хотя я увререн то в 22х летенм рыже-черном бачке вы ничего толком и не увидите) если 3,8 то не стоит ждать дальше, нужно срочно исключить или проверить эту гипотезу, т.к. можно попасть на фрезеровку гбц. и долгие часы ремонта.
Guest 222zax Posted January 22, 2018 Posted January 22, 2018 На ЛТК пропал горячий воздух в передней зоне,в гостевой зоне печка греет хорошо, под капотом шланги на печку горячие. Пробовал переключать обдув на климате в разные направления, ничего,дует прохладный. Заглушил, завел, внезапно задул горячий возжух, на регулировку температуры не реагирует, после очередной остановки завел, снова дует прохладный.Да и постоянно чтото под торпедой,где перчаточный ящик шуршит.Может кто знает, куда смотреть?
RaoulDuke Posted January 22, 2018 Author Posted January 22, 2018 (edited) Сегодня симптом не повторился. Температура идеально держится в рабочей зоне,термостат открывает патрубок горячий который к радиатору. Х.З. может термостат дурит и временами не открывает. Edited January 22, 2018 by RaoulDuke (see edit history)
Vector Posted January 22, 2018 Posted January 22, 2018 Температуру патрубков печки померяй, когда холодным дуть начнет.
Guest 222zax Posted January 23, 2018 Posted January 23, 2018 Так в том и дело, что шланги горячие,а дует холодным спереди, а в гостевой зоне (сзади)обе печки дуют горячим.
Ал-др Posted January 23, 2018 Posted January 23, 2018 Для ЛТК тема изезжена до тошноты. Сдох акатор заслонки, снимать панель, менять актюатор. Можно поменять в нем одну шестерню, на ебее есть в продаже отдельно.
Rocketeer Posted January 23, 2018 Posted January 23, 2018 Сегодня симптом не повторился. Температура идеально держится в рабочей зоне,термостат открывает патрубок горячий который к радиатору. Х.З. может термостат дурит и временами не открывает. Возможно, что и правда был воздух. Протолкнуло, теперь работает. Термостат открывает радиатор основной, печка сама по себе. Продолжайте вести наблюдение) Если не повторится, то отлично.
