В конце прошлого сезона я совершил открытие, когда узнал, что уровень масла в АКПП надо проверять на заведенной машине. Оказалось, что Маркизу не хватало целого литра масла, и из-за этого плохо включались передачи, особенно на холодном моторе. Весной 2021 года, смахнув пыль с машины на мойке самообслуживания, я открыл сезон. Но оказалось, что масла в АКПП снова не хватает. Долив почти литр, я заволновался. Маркиз всегда метил территорию различными жидкостями. Раньше я думал, что это моторное и масло из гидроусилителя. Но теперь стало ясно, что преобладает там лишь жижа из АКПП. Ситуация стала катастрофической: выглядывая из окошка на работе, можно было рассмотреть траекторию, по которой парковался около проходной. В один из выходных дней поехал на дачу, и скорости стали отваливаться даже на ходу. «Вот теперь пора!» — подумал я и спешно заехал в самый ближайший по навигатору сервис. Им оказался двухэтажный бокс в гаражном кооперативе, где работали два мужика, одного из которых звали Вася…
Магистраль идущая к радиатору АКПП перетерлась об поддон двигателя, и масло капало с частотой одна капля в секунду.
Ремонт произвели не хитрый: накинули бензостойкий шланг поверх протёртости и зажали с каждой стороны хомутами. Оставалось подлить масло, и тот самый Вася повесил огромную воронку на крючке под капот и залил туда литрушку свежего масла. Крючок не продержался и пары секунд, как всё содержимое вылилось на моторный отсек. Очередной урок, почему не стоит ездить к «дяде Васе» в гаражи: даже самая элементарная операция может создать проблем на час. Так ему пришлось искать подходящее масло взамен пролитого, отмывать моторный отсек и ждать, пока коллектор перестанет дымиться на заведенной машине.
Уже самостоятельно заменил на даче масло и фильтр в моторе и ездил без каких-либо проблем до конца мая.
Пока в один из дней, после старта со светофора, машина не стала сильно трястись. Раньше похожая тряска была когда заканчивался бензин. У меня не работает указатель топлива, и пару раз такое случалось. Но тут бак точно был полный больше чем наполовину. Проведя на обочине визуальный осмотр и обнаружив, что мотор на месте, а под машиной лужи нет — поехал дальше. В целом, симптомы вырисовывались следующие:
  • Тряска на низких оборотах на ходу если плавно добавить газ. Например: едешь 60, машина включает четвертую передачу, убираешь ногу с педали, скорость падает до 50, но еще не успевает включить 3 передачу. При плавном нажатии газа машину всю колбасит. Она прям дрожит и трясется. Если резко нажать газ для кик дауна, то едет более менее бодро, ускорение стало вялое, но оно есть.
  • Но нельзя сказать, что на высоких оборотах тряска уходит совсем. Если едешь уже 80-100 на четвертой передаче, чувствуются гармоники все того же исходного колебания. Даже иногда в тон этим колебаниям на рюкзаке дрожат замки молний.
  • Эту же дрожь можно почувствовать и в паркинге на стоячей машине. То есть машина работает слегка не ровно.
Почти сразу позвонил Роме Эшли. Получил совет поменять свечи. В течение пары дней купил и заменил свечи — ничего не изменилось. Затем поставил новые свечные провода, катушку зажигания, датчик температуры ОЖ — без результата. Поставил трамблер с донорского мотора и новую крышку трамблера. Попробовал поменять топливный фильтр. Проверил емкость конденсатора на катушке и попробовал подкинуть новый MAP сенсор — разницы никакой!
В общем, так я и продолжил ездить, но часто с кик дауном когда на ходу обороты становились слишком низкими, а по городу почти всегда в режиме в режиме трехступенчатого автомата вместо четырех.
В какой-то момент попалась в продаже еще одна коробка передач. В прошлом году я уже купил в запас комплект мотор + АКПП, но они были от Линкольна, который длиннее моего Маркиза. И не все знают, но одинаково называющиеся коробки AOD, на этих машинах имеют разную длину. Различие в хвостовике, который купить подходящий оказалось сложнее, чем целую коробку передач нужной длины.
В июне я открыл мотосезон, после чего до ноября на машине почти не ездил, но даже за апрель-май успел накрутить почти 3 тысячи километров, из которых половина была на неисправной машине. А в сентябре поучаствовал в Чеховском фестивале классических автомобилей, о котором уже был пост.IMG_8952.jpg
По пути в Чехов произошел резкий и странный хлопок. На фестивале коллективный разум пришел к выводу, что скорее всего лопнула пружина передней подвески, и все стали уверять, что годами ездят с лопнувшими пружинами, так что можно сильно не беспокоиться. Но я почти сразу заказал комплект новых пружин из Америки, который ещё в пути.
В ноябре поставил мотоцикл на зимовку и снова вернулся к машине. Попробовал считать ошибки. Машина ругалась на обе лямбды. У меня в запасах было как раз две новых, и это чуть ли не единственная деталь, которую не заменил с начала появления вибраций машины. На прошлой неделе наконец-то поменял лямбды на новые Моторкрафтовские. И... Продолжение через пару дней, но вы и так его знаете по ветке технических вопросов)
Edited by gessor (see edit history)
В процессе поиска неисправности, из-за которой появляется тряска мотора, я поменял немало деталей, и последнее подозрение пало на кислородные датчики — лямбды. Изначально хотел менять их сам, но к ним сложно подлезть, несмотря на то, что купил специальный ключ. Да и откровенно говоря, мне не хватило силы и достаточного количества переходников-удлинителей, поэтому решил отремонтироваться у более опытных товарищей. В гараже дяди Васи я уже был, так что надо было ехать к нормальным людям. Хотел к Роме Эшли, но на удобные мне дни он был занят, а из-за того, что Рома находится в Чехове, этому надо посвящать отдельный день. Тут вспомнил, что по пути на работу, на съезде с МКАД, есть мастерская старых американских автомобилей BigBoysBigToys. Часто проезжал мимо на мотоцикле и не мог оторвать взгляд от стоянки около их здания с кучей американских машин. И мне удалось записаться к ним на следующий день перед работой. Но до работы в тот день я так и не доехал…
2. Если честно, до этого визита я почти ничего не слышал про их мастерскую. Приехал к 10 часам утра. Ожидал увидеть небольшой сервис на пару машин, но масштабам был удивлен. В боксе более 10 американских машин, среди которых Ягуар ~67 года, современный Dodge Challenger, много фургонов и других красавцев. Какие-то машины уезжали, новые прибывали. А за стеной был еще один бокс!
3. Все это в светлом и чистом помещении, даже с подъемниками, которые выдвигаются из пола. Я в сервисах бываю не часто, и для меня такое — диковинка.
4. Забыл упомянуть в предыдущей части: плафон подсветки заднего номера, который я искал два года и в прошлом сезоне смог найти и установить на законное место — развалился.
5. Занялись ремонтом. Первая лямбда открутилась без проблем и была заменена меньше чем за полчаса. Доступ ко второй намного сложнее, но и к ней был найден путь. И вот тут случилось неожиданное. Она открутилась невероятно легко. Можно сказать, просто выпала из коллектора. На фото видно, что права лямбда с испорченной резьбой. И новая деталь не хотела вкручиваться по испорченной резьбе. Попробовали прочистить резьбу найденной ненужной лямбдой — тщетно. Тогда было решено развернуть отверстие метчиком, но в мастерской не оказалось метчика М18х1,5 мм. Ребята отправили курьера за покупкой, а мы стали ждать.
Чтобы скоротать время с пользой, предложил поменять масло в заднем мосте. Я не делал этого с момента покупки машины и неизвестно, делали ли это когда-нибудь за последние лет десять. Эту процедуру хотел сделать давно, но на даче без подъемника я потратил бы на это целый день. Один раз была мысль заехать к «дяде Васе» около дачи. Позвонил узнать цену, на что получил закономерный вопрос: «На какой машине?». Так как почти никто не знает, что такое Меркури Гранд Маркиз, то сказал, что на Волге. Мне ответили: «С отечественными машинами не работаем» и бросили трубку…
6. К слову, а ржавчина на ведомой шестерне это нормально?
7. В процессе чистки редуктора, мастер заметил, что у меня дырка в бензобаке… Его смутил тот же запах, что стал смущать меня в последние пару дней из багажника. Это очень странно, потому что бак с одной стороны спрятан за багажником, а с другой стороны находится огромный мост. Бак находится между ними и висит значительно выше багажника и тем более моста. Учитывая, что я ездил только по асфальту — непонятно вдвойне. Дырочка настолько маленькая, что лужи никакой под машиной нет, бензин просто испаряется по поверхности бака. Снимать, сушить, заваривать — этого никак не хотелось. Я тут же посмотрел, что новый бак в Америке можно купить за 80$ и решил, что проще забить, за зиму купить бак и весной поменять. Тем более, именно в этот день я собирался закрывать сезон и ставить машину на стоянку до весны.
8. Когда редуктор был промыт, почищен от старого герметика, снова промыт, а крышка была посажена на новый герметик — мастер Иван отправился на обед. Я был приятно удивлен, что у ребят есть своя целая столовая. Как мне показалось бесплатная, и с очень внушительным обедом состоящим из полного списка обеденных блюд. Но для гостей сервиса там доступны только чай и кофе.
9. А между столовой и сервисом, на первом этаже, находится небольшой выставочный зал.
10.
11.
12. На улице тоже есть чем порадовать взгляд:
13.
14. После обеда мы вернулись к машине. Метчик уже давно привезли, а я не подумал, что процедура по замене масла не может быть очень быстрой.
15. Оставалось залить почти два литра трансмиссионки, и можно было вернуться к замене второй лямбды. Параллельно был проверен кардан на люфты — с этим все в порядке.
16. Несмотря на то, что кругом были машины намного круче и старее, другие мастера тоже подходили и проявляли небольшой интерес. Так один из них обратил внимание на тормозные диски, которые работают лишь на 50% от реальной площади. У меня есть полный комплект новых тормозных дисков, колодок, подшипников и пыльников, а вот установить всё это — никак не дойдут руки.
17. Очень грустное состояние кузова в районе крепления к раме. Тут видно, что крепление подушки почти оторвано.
18. В другом месте кузов уже лежит на раме, прижав собой одну из магистралей. Надо сказать, что всё это меня немало расстроило. Ну то есть я знал, что кузов в плохом состоянии, но не очень вдумывался, чем это чревато. Типа гниёт себе и гниёт. Более того, мы не смогли найти лопнувшую пружину подвески, тем самым есть подозрение, что это не пружина лопнула, а машина обвалилась с пары подушек в передней части и легла на раму. Но этот вопрос еще будет решаться. Самое печальное, что локальным ремонтом тут обойтись не получится, а ездить на этом становится реально не безопасно.
19. Тем временем мастер прошелся метчиком по отверстию для лямбды и без проблем вкрутил новую. Из старых лямбд одна оказалась забитая молотком, и при этом обе разных моделей.
Что самое интересное — поведение машины не изменилось ровным счетом никак! Так я прогулял работу и поехал по другим делам с дырявым бензобаком, кузовом лежащем на раме и с дрожащим мотором, зато новым маслом в мосте и новыми лямбдами.Сейчас есть подозрение на форсунки, и была высказана гипотеза о забитых сапунах, но это уже в следующем сезоне.
По деньгам:
3990 — Замена двух лямбд
1750 — Замена масла (работа)
1200 — 2 литра масла в мост
Может сложиться впечатление, что я сильно расстроен или опускаю руки — но это абсолютно не так. Все обозначенные выше проблемы лишь дают понять в каком направлении надо двигаться и что делать. Тем временем, это еще не последняя часть рассказа.
Вакуум замерить, rpm на ХХ замерить (тахометра нет видимо), давление топлива и регулятор?, форсунки на стенд, опоры ДВС и КПП, балансир целостность, бублик зарезать.
Лямбды тут вообще никаким боком, особенно на холодном моторе.
Датчик температуры тоже.
"Емкость конденсатора на катушке" это вообще шумоподавление, чтоб герератор в музыке не жужжал.
Edited by root (see edit history)
13 часов назад, root сказал:
У меня на двухтактной Тулице был опыт, что с мертвым конденсатором мотороллер еле работал. Это очень старое видео 13 года, и проблему тогда решила замена конденсатора. Больше ничего не делалось. Я понимаю, что там кулачковое зажигание, но проверить конденсатор все равно не сложно :)
У меня есть целый список деталей, которые я ищу с момента покупки машины. Хотелось бы сказать, что список медленно и верно, но сокращается. К сожалению, это не так. На одну найденную позицию, две новые пополняют список. Всё из-за того, что процесс познания машины и её косяков - дело бесконечное. Решил поделиться этим списком, и что из него удалось найти за последнее время.
aXLecjjV4X4dQRJ1jWYJpuDzeAZObJwGztMI9eiY
Лично я знаю только три пути поиска запчастей. На разборках в РФ (этот вариант я объединяю с Авито, форумом freedomcars и просто знакомыми автолюбителями), на разборках в США и на Ebay. Если кто-то знает другие работающие способы - буду только рад советам.
Поиски осложняются тем, что Маркизов было два основных поколения: ранний квадратный и поздний круглый. По более свежей машине, разумеется, запчастей больше, и мои силы тратятся на то, чтобы отделить их между собой. И именно поэтому поиск по словам "Grand Marquis" не даёт никакого определённого результата. Чаще всего помогает переборка по годам и добавления к ним всяких модных слов вроде NOS и OEM.
Не буду перечислять абсолютно всё, но для примера, на данный момент я до сих пор не могу найти:
  • Подголовники передних сидений красного цвета.
  • Родной живой руль красного цвета с кнопками круиза.
  • Молдинги передних колесных арок
  • Родной домкрат
  • Ворсистые коврики на пол, комплект
  • Чехол докатки в багажник
  • Коврик закрывающий электрику под бардачком
  • Рамка переднего номера
  • Родной крепеж генератора - железная тяга
  • Рабочий температурный датчик салона, который в торпеде перед пассажиром
  • Поперечены усиления капот-крыло
Справедливости ради, домкрат и рамку номера можно купить прямо сейчас на Ebay в отличном состоянии. Но цены по 130 и 40 долларов без учета доставки, на такие не очень важные позиции, меня останавливают.
Я нередко провожу вечер на Ebay в попытке угадать название или парт номер тех запчастей. Очень часто, надо знать именно номер детали, потому что продавцы сами не знают, от какой именно это машины. Или просто деталь универсальная и много где встречается.
Ещё надо уточнить, что мне очень важно, чтобы каждый болтик и резиночка были бы такими, какими они изначально ставились на заводе. Конечно, есть исключения, но и замену на что-то похожее и даже подходящее от Жигулей не рассматриваю.
Если более наглядно, то вот резинки-отбойники и гайки крепления лючка бензобака здорового человека:
А вот мои:
Резинки можно вырезать хоть сейчас из чего угодно, но при этом я понимаю, что и родные найти посильная задача. Достаточно поймать хоть один Маркиз на разборке, на котором они окажутся на своём месте. Просто у меня эти два условия пока не совпали. Зато есть позиции с которыми повезло. С начала осени раскошелился на следующие приобретения:
Родные бибикалки. На машине их две: под каждым крылом по одной. У меня права не родная, а левая работает через раз.
Крепеж АКБ. Но к нему не хватает еще шпильки. Мой аккумулятор сейчас просто лежит ничем не закрепленный... Зато с заизолированной плюсовой клеммой!
Крепление запасного колеса. Очень примитивная система: крюк продевается в проушину в нише багажника. На него сверху насаживается запаска, а потом прижимается круглой шайбой и пластиковым барашком. Я с собой запаску не вожу, и она лежит до лучших времен.
Ещё вот такая игрушка!
Это тестер "мозгов" двигателя. Я уже пробовал считывать ошибки с помощью светодиода, но хочу посмотреть, можно ли это делать таким прибором. Должно быть проще и удобнее. Обошёлся всего в 35$
А еще редко, но случаются попытки восстановления родных деталей. Это корпус топливного фильтра, который крепится к раме. От мне достался от Ромы Эшли в рабочем, но уставшем состоянии.
Эта деталь на личном примере показывает, какой способ лучше всего подходит для защиты от коррозии на десятки лет - наклейка! Только под ней сохранился родной цинк! Всё остальное железо изъедено ржавчиной.
Затем пескоструй. И покупка круглого молотка, чтобы хоть как-то попробовать выстучать вмятины.
И цинк. Родную наклейку я сохранил, а так же отсканировал рядом с линейкой, чтобы в любой момент воспроизвести её в оригинале и без дефектов.
Я сначала решил, что цинк плохо лег по углам и спросил у товарища, который мне помогает с гальваникой. Узнал интересную информацию: "Это так называемое « экранирование». Угол от угла отражает, и там есть цинк, но его меньше чем на краях и он темнее. Чтобы это исключить, нужен внутренний анод, который помещается в деталь и тогда равномерно покрывается".
Теперь надо отмыть пластиковый корпус фильтра и восстановить резьбу на старых винтах, либо искать их аналоги.
В завершении про третий вариант поиска деталей - на разборках в США. Мне повезло больше года назад найти человека, который жил рядом со свалкой машин и даже без какого-либо интереса для себя иногда ходил туда. Так он помог мне с плафоном подсветки номера, деталями торпеды и декоративной накладкой на багажник. Но потом он переехал в другое место и эта возможность пропала. Но я до сих пор не оставляю надежд, что в будущем самые редкие детальки смогу найти именно на американских разборках.
С разборками сильно от места зависит,  рядом с мегаполисами там трудно на классику детали найти. На такие разборки очень много машин привозят и у них места нет хранить их долго, месяц постояла, что сняли то продали и пошла под пресс. Где нибудь рядом маленьким городом больше шансов.
15 часов назад, Николаевич сказал:
Эх, грустно такое слышать. Ещё обидно, что в 2016 году был в Америке, брал машину на прокат на 10 дней и проехал от Далласа до ЛА и обратно разными дорогами. Но тогда у меня и в планах не было покупать АА, поэтому я даже не был ни на одном джанке.
Почти год назад я приобрел на Маркиз донорский двигатель от Линкольна. И только прошедшей осенью удалось выделить всего пару дней на его постепенную разборку. Аккуратно снял всю проводку, фиксируя на видео как крепились разъемы, хомуты и другие нюансы.
А затем, начал откручивать навесное, чтобы максимально облегчить двигатель для установки на купленный ещё весной кантователь.
Сам мотор уже год лежит на деревянном палете, который занимает площади в два раза больше, чем занимал бы на кантователе. Ну и вопрос мобильности в гараже тоже никто не отменял.
От мотора многого не жду и держу пари, что полная переборка ему просто необходима.
Когда я договаривался с продавцом, он меня поторапливал, потому что на сердце Линкольна уже были в очереди другие покупатели. Мне тогда показалось, что им срочно нужен контрактный двигатель, но это явно не тот случай.
Открутил компрессор ЕГР, всякую мелочь, снял впускной манифольд. Затем настала очередь помпы - достаточно простой узел для демонтажа.
Я даже ожидал, что там еще есть какой-то антифриз, но все оказалось иначе - помпа сгнила, а вместо охлаждающей жидкости высыпалась целая горка ржавчины. Эту деталь проще выкинуть и купить целиком новую в Штатах. Тем более цена вопроса смешная: в пределах 40-50 долларов.
А затем работа встала. Для вывешивания мотора на кантователь надо снять маховик. Он прикручен к коленвалу шестью болтами. И вот на них я и застрял. Как-то грубо стопорить вал мне не хотелось, а подкладывая под зубчатку маховика различные доски, я никак не мог открутить болты. Двигатель либо перекатывался с боку на бок, либо просто пытался пилить дерево, возомнив себя циркулярной пилой.
На этом мои полномочия закончились, тем более наступила зима, и я перестал ездить на дачу. Но дома, по запросу "Ford 302 rebuild", посмотрел на Ютубе как разбирают мотор грамотные люди. И эти болты американец на видео открутил за 10 секунд с помощью гайковерт DeWalt...
И вот тут я задумался. Задумался над вопросом, который задала девушка на счёт подарка на мой день рождения. Я придумал себе отличный подарок - гайковерт! У меня никогда не было подобного инструмента, да и самое дорогое, что есть в моём гараже - это большой набор инструмента от Станкоимпорта и два динамометрических ключа. Все остальное или старые советские инструменты, или как дрель из Леруа за 400 рублей купленная 8 лет назад.
Первую половину декабря провел в изучении инструмента, и мой выбор пал на Milwaukee. Я очень удачно залетел на Ebay в чёрную пятницу и смог заказать гайковерт Milwaukee M18 FUEL 2962-20 всего за 150 долларов (~12 000 рублей). В то время в Москве цена на такую модель стартовала у барыг на Авито от 20 тысяч рублей, а в официальном магазине стоила целых 28 тысяч! И это только за инструмент без аккумулятора, зарядки и какого-либо кейса. Так что я разошелся и купил еще аккумуляторную дрель и болгарку.
На январские праздники заболел ковидом, поэтому только и оставалось как сидеть по вечерам на диване и играть с новыми игрушками включая их без оснастки и какой-либо цели.
Но как только меня выписали, в первые же выходные рванул на дачу.
Преодолев полуметровые сугробы, включил пушку в гараже и полез чистить крышу от снега.
А когда гараж прогрелся, то всё произошло как на видео у американца. На втором режиме мощности из трех, я за тридцать секунд выкрутил все шесть болтов.
А вот что самое обидное - повесить двигатель на кантователь всё равно смогу только весной. Сейчас в гараже не протолкнуться из-за трех мотоциклов. Даже побаловаться гайковертом и еще что-нибудь открутить с других сторон - почти нереальная задача.
Поэтому решил написать короткую запись, но сейчас, чем молчать еще несколько месяцев.
А на прошлой неделе заскочил проверить машину. В третий раз поставил у одних и тех же людей на крытом, но не отапливаемом паркинге за 2500/месяц, что для Москвы очень гуманно.
А еще заказал новый бензобак и некоторые расходники, так что весной смахну пыль и надеюсь, будет что еще рассказать.
  • 9 months later...
В начале февраля я хвастался новым купленным гайковертом и планами разбирать мотор, но уже в конце месяца ситуация изменилась так, что до сих пор не знаешь, чего ждать от завтрашнего дня. А мысли о переборке мотора, покупке донорской рамы и прочее отодвинулись не на второй и даже не на третий план. Поэтому за сезон с машиной почти ничего интересного не случилось. Но обо всем по порядку.
Выехал в середине марта и первым делом на мойку
Случилась небольшая неприятность, из-за которой капот теперь открывается только с улицы...
В начале мая была фотосессия, о которой уже писал отдельную запись.
Съездил к Роме Эшли. Пожаловался на тряску машины, которую не могу победить и о которой рассказывал в прошлом году. Рома посоветовал менять свечи. Мы даже обнаружили, что одна свеча была с треснувшим изолятором. В тот же день я купил новые свечи от ACDelco, но это никаким образом проблему не решило.
А на следующий день предстояла поездка под Коломну на аэродром Северка, где мою девушку ждал подарок на день рождения: полёт на одномоторном самолёте Cessna 182:
От нашего пилота я узнал, что в одном из ангаров в тот день трудился Игорь, известный по ЖЖ блогу https://igor113.livejournal.com/
Я не мог упустить возможности познакомиться лично. Игорь оказался невероятно общительным и интересным собеседником. Провел небольшую экскурсию по ангару, обсудили и самолеты, и машины, и вертолеты и даже мотоциклы. А потом коллега Игоря, тоже пилот-энтузиаст, обратил внимание, что его самолет такого же цвета как и Маркиз, поэтому мы обязательно должны поставить их рядом и сделать совместную фотографию.
Было интересно послушать, как люди покупают запасной редуктор для вертолёта, так же как я запасную АКПП на машину :)
Касаемо мотора, то единственное что удалось сделать - повесить его на кантователь. За неимением крана мне пришлось ждать, когда в округе скопится критическая масса мужской силы в лице друзей и соседей. Главное, что теперь мотор не валяется на полу и его можно передвигать по гаражу в случае необходимости.
Занимался всякой фигнёй вроде спиливания ржавого болта с бампера, который мозолил мне глаза все эти годы:
Перестал работать центральный замок. Проблема решилось чисткой реле:
Во второй половине мая традиционно пересел на мотоцикл и на машине почти не ездил. Но в середине лета на мотоцикле полопались спицы заднего колеса, поэтому пришлось выгонять машину и решать проблему с колесом: забрать новый диск, съездить в шиномонтаж, а потом вместе с заново собранным колесом и горой инструмента отправиться к мотоциклу. Забавно, что в процессе решения проблемы колеса мотоцикла, я проколол шину на Маркизе. Благо, это случилось на пороге автосервиса, где помощь пришла очень быстро:
В те же дни проходила встреча форумчан с Фридома по поводу двадцатилетия форума. Меня тоже пригласили.
Не могу сказать, что знал всех там присутствующих, но был рад повидать старых знакомых. Заодно обсудили тряску Маркиза и даже попробовали считать ошибки с помощью дедушки OBD-тестера.
А ещё, за те пару дней что Маркиз стоял у дома, ему слегка испортили бампер, но виновник даже оставил записку под стеклом. Более того, это оказался индиец из Индии. Сначала он хотел оформить все как положено по страховке, потом я предложил ему дать мне 5 тысяч рублей. Он сторговал цену сначала до трёх, потом до двух тысяч. А когда я стал ждать от него перевода на Сбер, то получил только 1500 и обещание, что мне привезут чай из Индии...
Когда летом езжу на мото, то Маркиз стоит на даче. Так что после решения всех проблем, отогнал автомобиль обратно, попутно загрузив посылками с рокавто, которые ехали еще с декабря-января, но все таки приехали.
Остальная часть лета прошла спокойно, и только в октябре снова пересел на машину
Съездил сдать металлолом (не машину!)
Параллельно узнал, что Маркиз весит примерно 1700 килограмм.
Самое полезное, что сделал с машиной: наконец-то вернул оригинальный переключатель света. Родной сгорел несколько лет назад после установки фар от Hella. Дело в том, что в схеме почему-то нет разгрузки фар через реле, так что эта проблема встречается нередко. Я купил новый, но и он со временем стал включать фары через раз. Тогда я сделал самодельный, который представлял собой временное решение на длинных проводах и кнопке из автомагазина. Провода сильно грелись, но я знал, что опять поставить новый родной переключатель будет недостаточно - надо добавлять реле в цепи включения фар. А как мы знаем: нет ничего более постоянного, чем временное. Так что два года катался с болтающимися на проводах кнопках, пока не обнаружил, что там всё обуглилось.
До перехода на реле, рукой держать провода было невозможно - там точно было 50+ градусов.
Проблема решилась за полчаса с помощью готового комплекта с Алиэкспресса.
Теперь у меня не только нормальный переключатель, но и ярче свет фар благодаря нормальной электрической схеме, и возможность регулировать подсветку приборной панели (без родного переключателя подсветка вообще не работала).
А потом за неделю случилась зима:
Зимой не езжу по ряду причин: сложность с парковкой у дома, отсутствие зимней резины, тяжелая заднеприводная машина, реагенты негативно влияющие на кузов, отсутствие острой необходимости в автомобиле. Но надо сказать, что даже на летней резине по заснеженной даче машина передвигалась очень прилично. Я даже ни разу не успел где-нибудь застрять.
По традиции сезон заканчивается так же как и начинается: на мойке
Все предыдущие зимы Маркиз проводил на арендованных стоянках. Много раз были различные многоярусные и даже один раз подземный теплый паркинг. Главное, чтобы машина зимовала не на улице. В этом году на стоянке решено было сэкономить, но не в ущерб машине.
Некоторое время назад я приобрел участок, где из приличных построек есть только гараж 6*4.5 метра. У него достойные ворота, и даже не протекает крыша. Но там надо было навести порядок:
За осень я не спеша освободил основное пространство:
Изначальный план был загнать машину в гараж, изнутри заварить ворота, а потом заварить еще и калитку. Тут мне понадобилась помощь отца. Так как была уже зима, а на участке нет никакого электричества, то пришлось брать с собой генератор, который отказывался заводиться на морозе. Сначала мы с папой сломали ручной стартёр у генератора, а когда кинули провода от машины на электростартёр, то сожгли и его...
Так как участок был в заброшенном состоянии много лет, то въезд в гараж не был подготовлен. При заезде внутрь я чудом не посадил машину на пузо из-за резкого перепада уровня грунта на улице и пола в гараже. Тот жуткий скрежет до сих пор отдается в моём сердце и не даёт покоя. Так в итоге мы ни ворота не заварили, генератор спалили, еще и машину в очередной раз подрихтовали где-то по раме или дну кузова.
1 час назад, gessor сказал:
Да, бывают дни когда всё идёт наперекосяк
Успехов в дальнейших положительных действиях!!!
:11::11::11:
Рядом с синим светом вообще супер!!!
*самолётом. Не светом)))
В 25.11.2022 в 13:48, bvbberserk сказал:
Понял!!! Ждём лета
В мае организовал Маркизу полноценную фотосессию. Ребята Photomantis и Александр предложили пофотографировать машину на закате. Заката мы не увидели, но все равно получилась подборка крутых ночных фотографий.DSC03979.jpg.d3bab2eea4f782db95f23b2b3a986825.jpg
атмосферненько. Только на пончики надо налечь - в полицейской куртке слишком много свободного места остаётся :)
Кстати, присоединюсь! Фото классные!!!
Была идея машину на мосту сфоткать на фоне взлетающего самолёта. Подобное в фильме "Беспечный ездок" увидел. В начале.
Ещё был момент, когда в небольшом тоннеле под трассой проезжали, чтоб развернуться. Въезд напомнил место, где собираются бандюки и продают наркотические средства.
  • 6 months later...
Предыдущие зимы машина проводила где-нибудь на окраине Москвы, и я просто приезжал на метро и забирал её из чистого сухого паркинга. Этой зимой оставил Маркиз на старом пустующем дачном участке, а там были проблемы с въездом в гараж, который по хорошему надо отсыпать щебёнкой, да и дачный сезон открыл только на майские и сразу начал ездить на мото. Так что только во второй половине мая добрался до машины и хотел её перегнать со второго участка на первый, но завести Маркиз не удалось. Я долго дёргал клеммы аккумулятора и пытался чистить шкуркой, а потом машина вообще перестала подавать признаки жизни. В попытке понять что происходит, я начал прозванивать проводку и случайно оторвал один провод на генератор :)
Некоторые мои знакомые, зная мою любовь к порядку и чистоте, думают, что так у меня везде и во всём. А потом они видят то что на фото, и их постигает разочарование:
Такая проводка досталась мне с самой машиной, а я жил по принципу: работает - не трогай! Но я знал, что не хватает двух разъемов на генератор и очень надеялся, что они прячутся в скрутках в полуживом виде. Раскрутить эти мотки изоленты руки чесались давно. И как раз оторванный провод на генератор позволил на всё наплевать и посмотреть наконец: что же там? В итоге, имеем миллион скруток, сгнившие фишки генератора, ведро изоленты и прочий колхоз. Уже лет 5 у меня в запасах лежат новые фишки на генератор и появился отличный шанс убрать всю эту порнографию.
Но есть вопрос. Я не хочу оставлять скрутки и хочу заменить их на разъемы. Оказалось, что очень непросто найти универсальные 3-4 контактные разъемы которые держат большой ток (всё таки речь про генератор). Пока попались такие варианты:
https://rccopter.ru/product/razyom-mt60-papa-mama-dlya-podklyucheniya-motora-s-zaschitoy-provoda-ot-vydiraniya?https://rccopter.ru/&term=
https://autoprofi.com/upload/iblock/a93/Konnektory-AVTOPROFI-ELECTRICA.pdf?ysclid=liat0qz4gs989045963
Но на счёт последней ссылки я не уверен, что получит обжать такие клеммы на толстый генераторный провод. Если у кого есть опыт: подскажите какие ещё разъемы можно рассмотреть.
  • 1 year later...
Сезон 2023 был почти полностью пропущен. Тогда пробег составил ровно 3 километра. Сначала от гаража с одного участка до другого. Там в какой-то момент решил залезть в давно меня нервирующие провода генератора, где были тонны изоленты и скруток, а хотелось сделать всё аккуратно и на разъемах. К тому же разъемы самого генератора у меня были новые, купленные еще в 2018 году. После того, как мои руки там побывали, у машины пропала зарядка… Хотя я правда очень старался и убогие родные огрызки переделал очень старательно:
Разбираться не успевал из-за подготовки к путешествию на Памир на мотоцикле:
так что осенью 2023 года Маркиз проехал еще полтора километра в обратную сторону и остался на зимовку в гараже.
В минувшем 2024 году я даже не планировал выгонять машину, но внезапно в мае позвонил Рома Эшли и очень настойчиво попросил привести салон машины в порядок, потому что у некоторых киношников огромная потребность в квадратном американце с красным салоном. Откровенно говоря, мне даже лень было что-то делать, но услышав сумму, которую можно заработать, я заставил себя собрать торпеду машины. Торпеда была разобрана ещё с момента покупки. Во-первых, из-за более удобного доступа к проводке, во-вторых: её пластиковые детали уже были достаточно уставшие и хотелось их банально поберечь.
Это что касается интерьера. А вот по технической части, два года стоянки для машины не прошли даром.
Начал с поиска причины отсутствия зарядки: дело было в бракованном новом(!) мексиканском разъеме. Один контакт был расплющен внутри пластикового корпуса самого разъема. На фото не очень понятно, но если справа и по центру еще видно какие-то железные контакты, то слева железный контакт где-то глубоко внутри.
Ничего не оставалось, кроме как обжать провода обычными клеммами и просто кинуть на генератор, потому что старый разъем рассыпался в руках окончательно, и из него торчали огрызки длиной 1-2 сантиметра.
Проверил технические жидкости и тправился на пробный выезд. А скорости дальше второй не включаются! Тогда просто нажал газ в пол пару раз с места. В какой-то момент с резким толчком стали появляться недостающие передачи, а где-то через десять километров вернулось и их плавное включение. В ближайшем автосервисе за 500 рублей мне подняли машину, просто чтобы убедиться, что ничего не отвалилось, и что масло не убегает ручьем.
Из неприятного ещё выяснилось: перестали работать все стеклоподъемники, электропривод сидений, центральный замок. АКБ оказался почти мертвым. На тот момент ему шёл седьмой год.
Вернуть к жизни два стеклоподъемника удалось с помощью чистки контактов переключателя.
А вот пассажирское стекло оживить не получилось. Во внутренней полости двери был забит дренаж, и каким-то образом там оказалось море воды, так что мотор буквально утонул.
При этом ему где-то хватило дури крутить вал и он погнул алюминиевый корпус…
Еще для кино было важно, чтобы машина была марки Форд, поэтому Рома любезно одолжил мне накладку на руль :)
Уже не успевая возиться с центральным замком и сиденьями, я убедился, что машина на ходу, помыл её:
И вот в таком состоянии мы и поехали на съемки фильма в начале июня.
Если вдруг фишка генератора еще нужна - у меня есть 2 или 3 оригинальных, с длинными проводами, и 1 новая в коробочке, и не настолько мексиканская:) Надо - пиши.
Мне просто уже без надобности, я везде на генераторы Бош 150А с обгонкой от фордтранзитов перешел.
  • 9 months later...
7 часов назад, !KoT! сказал:
А дальше?
...а в голове заиграла музыка "а может быть ворона, а может быть корова, а может это дворник был" :7::9:
  • Like 1
В 25.11.2025 в 11:45, !KoT! сказал:
А дальше?
Вы правы, стоит продолжить. А то есть некоторый апдейт по итогам 2025 года, а я до сих пор не написал, чем закончился для Маркиза двадцать четвертый.
Итак, в июне 2024 года Маркиз отправился на съемки фильма "Василий" с Александром Петровым в главной роли.
Напомню, что весь 2023 год машина провела без движения в гараже. А потом (цитата из последней записи):
В 12.02.2025 в 19:38, gessor сказал:
Кино начинали снимать в Мексике, и там засветился квадратный Форд с красным салоном. По какой-то причине кадры внутри машины решили доснимать в Москве на хромакее. Тут и пригодился мой Маркиз. Ходовые качества и внешний вид не волновали никого.
Я приехал на площадку к 7 утра и был там в числе первых. Но к 9 часам закипела жизнь, и вокруг машины построили настоящий кинопавильон.
Сам я там не был нужен, но так как переживал,что посторонние люди могут что-то сломать в машине, то постоянно присутствовал на площадке. А еще у меня была рация, и даже пару раз она пригодилась. Например, когда надо было показать как включить подсветку приборки.
Любопытно, что моменты, где нет лица актера, например: нажатие ноги на педаль газа, руки на руле и тд. - снимали с участием дублера. Как мне объяснили, съемочный час Петрова слишком дорогой, чтобы снимать его в кадре постоянно.
По сюжету машина сворачивает с дороги и врезается в дерево. Поэтому, чтобы имитировать аварию, они придумали своеобразное решение: бросали машину с двух домкратов по диагонали, и параллельно два мужичка продолжали раскачивать автомобиль...
Потом за руль сел и сам главный герой. Не уверен, что я знал о существовании Петрова до предложения о съемках. Но когда рассказывал друзьям, кто будет за рулем, то оказалось, что персонаж он известный. Решил сделать фото на память, но актёр даже остановил съемки и попросил меня перестать его снимать!
Как потом объяснили другие люди на съемочной площадке, что это не какая-то прихоть. А Петрову надо вжиться в главную роль и представлять себя за рулем автомобиля в Мексике, а я его отвлекал своими хождениями перед капотом.
Для съемок был развернут походный кейтеринг. Нас кормили завтраком, обедом, перекусами, был безлимитный кофе, вода и всякие печеньки.
PXL_20240608_101932251.jpg.c801ab7b8cefe0ebe588fbbfc5e18aa9.jpgPXL_20240608_113426771.jpg.5dcbe3c21b4d2aa09fe438135b946c1a.jpg
По сюжету герой вёз сумку с деньгами и выкидывал их в окно. Так как дублей было немало, то деньги иногда летали и по машине. Я до сих пор нахожу фальшивые купюры под сиденьями или в углах лобового стекла.
В какой-то момент режиссер решил, что будет эффектно, если герой резко дернет за ручник. Меня срочно вызвали по рации и попросили показать где ручник. Прожжёные американоводы тут сразу поняли, что киношники потерпели фиаско. Но они оказались упорными ребятами. Реквизитера отправили в ближайший магазин автозачастей, где он купил некий механизм. Потом обмотал его бечевкой (это ему показалось достаточно по-мексикански), после чего воткнули эту конструкцию между двух передних диванов...
Съемки длились ровно 12 часов, и для меня это был крутой, необычный и интересный опыт.  Но самое главное, конечно же, финансовая составляющая. Полученная сумма могла частично сравниться со стоимостью машины, по которой она мне досталась в 2017 году.
Сам фильм я не смотрел, но видел кадры с машиной. Этот момент начинается буквально на второй минуте. "Василий" залит на одну тормозящую площадку. Но если кто-то может и хочет, то по ссылке есть этот кусочек с привязкой ко времени: https://youtu.be/Lq5vYdo3CJ8?t=65
За весь 2024 год я проехал на Маркизе чуть меньше тысячи миль. С машиной больше почти ничего не делал, только переобжал плюсовой провод стартера:
PXL_20240609_175942725.jpg.1ea934dec9f67d5ee8838891bac7efff.jpgPXL_20240617_153948192.jpg.5b57b8b683488c6ffe7360ed490ef9a0.jpg
А в завершении сезона заехал к Роме Эшли отблагодарить его бутылочкой горячительного за то, что сосватал меня киношникам и заодно поменять тормозные диски.
Новые тормозные диски достались мне в нагрузку с машиной. И я их берёг на случай будущего ребилда. Но потом решил, что раз за 8 лет владения машиной ребилда не произошло, а ездить я продолжаю, то может стоит подумать о безопасности и хоть подкинуть диски, у которых будет площадь тормозной поверхности в два раза больше чем у тех что стоят на машине.
Колодки еще походили бы конечно...
Затем машина была поставлена на паркинг до весны. Но так как в конце декабря 2024 года снега не было совсем, то я решил покататься по новогодней Москве. И в процессе круиза по городу стал чувствовать постоянный запах бензина. В итоге обнаружил, что кузов настолько провалился на раму, что раздавил трубку обратки инжектора. То есть ездить можно, только расход стал больше и немного пожароопасно. Так что снова убрал машину на паркинг уже точно до весны.
6 часов назад, gessor сказал:
Как будто ленту,претендующую на оскар, прям снимали...
29 минут назад, Mr.Pat сказал:
Точняк.
А так опыт очень интересный канешн. Поздравляю с познавательным трипом к киношникам.
  • Like 1
