Тросик или датчик спидометра
Всем привет
Очередной вопросец возник
Если спидометр на щитке приборов рассчитан под тросик
А на коробке стоит электро датчик скорости, с него считывает буфер и делиться информацие с мозгами
Тоесть отказаться от электро датчика нельзя
Возникает вопрос как подружит коробку и спидометр
А никак. В смысле, - под тросиковый (стрелочный) спидометр, ставим "тросиковый" же датчик. А под "цифровой" спидометр должен ставиться датчик соответсс-но, -  не "в который входит тросик", а из которого торчит эл. фишка. Ну по крайней мере на Тарасе - именно так (проходил).
Не в тему, может быть, но видел датчик скорости со сквозным валом и возможностью присоединения троса к нему. То было на волге.
вот и мне видится
никак
а хочется как
вот и мне видится
никак
а хочется как
Ну. Вот у меня Сейбл был, в самой навороченной комплектации. На приборке спидометр в виде окошка, и в нем "быстро меняющиеся" зеленые такие электронные цифры. А тросика как такового, - не было вообще. Кинулся под капот, все там исследовал, ага, вот он датчик скорости. А из него - фишка торчит, ну и разъем соответствующий, с проводами. И никакого тросика. В то же время датчик скорости этот можно поменять на такОй, из которого будет торчать разъем (вместо фишки) под тросик, но тогда должен и спидометр стоять соответствующий, то есть, - обычный стрелочный. А так-то сами датчики скорости эти, - по посадочному месту и креплению одинаковы, (заводская унификация), разница вот только -  "на выходе"
Снимается с выходного вала коробки шес ерня от электро магнитного датчика и ставится шестерня под механический спидометр-работы на час. Ну и прикручивается тросик конечно.
Может так оно и есть. Но вот на Тарасе например, этот номер не пройдет. Там на самОм датчике совершенно разные "выходы" эти, снаружи. Под тросик, - свой, либо под фишку - свой. Только в сборе менять (что впрочем на том же Тарасе займет от силы 5 минут., - он там на одном болтике, с прижимной "вилочкой".
поставить на приборку электродвигатель (или целиком весь механизм) от машины с "электронным стрелочным спидометром". крутить его сигналом с электронного датчика на коробке.
мне этот вариант подходит
но я не понимаю как с шестерни под механический спидометр провода на буфер скорости провести
Какие будут мысли ???
По ссылке выше ничего конкретного
Понял что кто то у них пытался реализовать то же самое что я сейчас спрашиваю
И для этого есть кит, но ни ссылок ни картинок
Кто что ?))))
Открой великую тайну )))
Что за кит
Сразу вопрос этот кит имеет возможность смены шестеренок
Для коррекции спидометр ?
На Саммите валом таких переходников начали продавать, видел краем глаза, правда.
А статейку тиснули об этом на onallcylinders, можно найти да поизучать)
Или лыжи не едут
Или ...
Так по ссылке комплект для блокировки бублика
А мне нужен комплект с тросом и датчиком
в ките есть конвертор из тросика в датчик (круглая штука с черным проводом), есть еще хвостовик с двумя дырками или штука которая крутит тросик моторчиком отдельно но это дорого и говно какое то на вид. Раз тебе все равно нужно блокировать бублик то это как раз твой вариант, кроме того от мозгов ты вроде как хотел отказаться же
Я видимо ввёл всех в заблуждение прошлым постом
Мне не надо блокировать бублик в этот раз
Здесь задача подружить старый спидометр и коробку с электро датчиком
Бублик заблокируют мозги сами
Вариант от чеснока самый правильный пока
Надо теперь понять там все как с обычным датчиком или есть нюансы
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
На машины предприятий ставят систему слежения типо ГЛОНАСС, так у нас на старый Пазик ставили именно то, что Вам надо, тоесть раздаитель под трос и датчик, так же раздвоители ставили на Волги-такси для работы таксометра.
а чем не устраивает вариант засунукть в приборку начинку от спидометра который электронный а не тросовый?
))) мне для шеви надо
За сколько денег ты готов это реализовать ?
Я сам такое не умею
попробуй сделать так и расскажи нам потом
В корпус спидометра ставится модуль, имитирующий сигналы датчика на коробке.
Длч Ардуино есть готовые наборы подобного устройства.
Если родной датчик - индуктивный, то задача немного усложняется, но тоже решаема.
  • 2 years later...
Подниму животрепещущую тему.
После свапа тоже столкнулся с такой проблемой. Коробка электронная, а спидометр тросиковый...
Есть готовое решение в США за 350$, но во-первых жалко, во-вторых хочется сделать и растиражировать нуждающимся.
датчик выдаёт 4000 импульсов на милю, эти импульсы надо  преобразовать в напряжение, нужна плата на том же самом ардуино, которая будет уже давать нужный вольтаж на моторчик, который будет крутить спидометр.
