Додж гранд караван и Motovoz
motovoz
Ну когда руки золотые, и есть время, то самому и НАДО делать, ведь сэкономил- считай заработал.
  • Replies 291
Дай уже доджу спокойно сгнить.
Зачем пытаться изменить неизбежное?
Вварка панели
Ну вот он ключевой момент.
Переварка панели. Несколько дней проливал "цинкарь"ем чтоб остановить ржавчину Края панелей где будет сварка обточил шлифовальным кругом чтоб сварка из глубины пошла. А так ничего сложного. Потом зачистка швов и покрытие кислотным грунтом.
обрезал старую гнилушку
С струбцинами прикинул одно к другому
Сварочный достаточно старый, кто знает что такое мидиком 160 то поймет что собран в колхозе из гавна и палок
Заварил, точнее залил проволку в проблемные места где заплптку ну никак не поставить
И кислотный грунт
  • 3 weeks later...
Неспеша, с большой ленью отшпаклевал и покрасил дверь. Для начала снял с середины где должна быть ручка — стеклопластиковый оттиск чтоб отдать в фирму по изготовлению ремпанелей.
Снял болгаркой слой старой шпаклевки, из под которой шла ржавчина — а там неровный металл — уже дверь ремонтировалась.
Несколько слоев шпаклевки с промежуточным грунтованием и вроде вывел основные неровности.
Загрунтовал
И покрасил. Краску подбирал по выпеленному куску. Совпал цвет или не совпал щас сложно говорить — машина в остальном вся грязная и не полированная.
Знающие подсказали что новые буковки можно заказать тут www.alogos.ru
Мож кто знает где их ещё можно взять?
Да, спс. На крайняк можно и такой "шрифт" выбрать. Но пока не погасли надежды на оригинальный)
  • 3 weeks later...
Уж незнаю — зачем мне это надо, но шаловливые ручки не дают покоя. Возьми — покрась верхнюю часть двери и спойлер, поставь радуйся. ан нет. Надо снять матрицу, мож кому такой же захочется)
В общемс пока на стадии изготовления матрицы. Если кому надо копию — велком.
Неспеша за неделю вылепил матрицу. Конечно материала ушло неимоверно много. Одного клея больше 10 кг вышло. Но так оно и должно быть. Матрица -это 70% от всей проделанной работы. копии лепить гораздо проще.
Клея не осталось что покупал, надо ещё заказывать. А пока надо докрасить верхнюю часть двери и спойлер. Да и ставить дверь на место.
Ну вот положил половинки матрицы и начал накидывать материал. В качестве закладных на стройрынке прикупил гаек м6. Выбор всеж пал на мебельные. Их сварил перемычками. Получилось вроде норм. Прогнал резьбы метчиком. Теперь обрезать по границе, приложить. Если неплотное прилегание, то подточить где что мешает друг другу. И склеивать половинки.
Вытащил половинки. Обрезал их болгаркой (теперь чешусь — зараза та ещё эта пыль).
Начал примерять их друг к другу. Середина ещё ничего стыкуется, но края совсем не хотят дружить. Очень много внутри материала.
Дремелем долго и упорно изнутри вычищал лишний материал подобно зубному врачу.
Вроде результат достигнут.
Склеил половинки. В края внутрь вообще заливал клей шприцом.
Чуточку пошпаклевал изьяны.
В закладные вставил шпильки м6 и посадил их на фиксатор резьбы.
И повесил на провод и загрунтовал
Получилось весьма неплохо.
Изменено пользователем motovoz (смотреть историю редактирования)
Первая копия заднего спойлера ушла желающему. Но слепил ещё 2 копии спойлера. Одна практически готова, на другой — надо склеить половинки. Если вдруг ещё есть страждующие — велком.
А пока надо дальше инспектировать ржавые места. Снял задний бампер — на удивление он снимается весьма легко.
И опечалился левым углом. Вентиляционная решетка вывалилась прям в руки. Вокруг всё гнилое.
Вырезал внешнюю скорлупу, а там и внутренняя часть не ахти.
Эх. Надо опять по разборкам скитаться в поисках живого угла.
Правый угол ну прям в очень хорошем состоянии.
Если долго мучаться — что нибудь получится. Мучительно, но получилось. Теперь надо переходить вперед — к арке.
qfGOlkqoNcXmL3V0keytVSGg7y8-960.jpgLcyGUmrhhTmVvNathf3MLgXGF00-960.jpgbjNSZs8tC29zJdTN7MKviXHW1Hg-960.jpg
Глаза боятся, а руки делают. Помалу, вслед за задним левым углом и арка готова. Внутренняя арка тож подгнила — пришлось восстанавливать. Теперь там дыр нет.
Теперь очередь порога.
Средний внутренний усилитель сгнил до основания. Думаю вварить туда профильную трубу чтоль… Потом естественно накрыть внешним порогом.
Летние покрышки совсем плохие стали. Посмотрел на дату. 1108. Покрышкам уже 15 лет. Новые покупать конечно лучше, но б/у дешевле) Кстати — какой размер надо. Щас лето у меня 215-60-16, а зима 215-65-16. Кажется что летние маловаты и ккто инородно смотрятся…
MpnN_y7bS6L9qg1wk7vaNY10mrQ-960.jpgnMnIhrNNrYKTzx9xe354GjuErJQ-960.jpgRwJdnp1D0o7abhoqkpzlw62uj-Y-960.jpgn-Agq-I8i2PZPwyI5txSuUjd8gM-960.jpg
15 часов назад, motovoz сказал:
какой размер надо
На табличке было указано 215/70*15. На зиму ваще ставил 215/75*15. Отлично!
14 часов назад, bvbberserk сказал:
Дицки прям паутинка лебароновская
Ну если ктото жаждет их, то могу уступить.
Вот и левая часть готова.
Пены выковырено масса. и причем это заводсая пена. Наверно чтоб гнила поскорее туда ее вдували.
Переключились на правую сторону.
С Питера с авито заказаны цельные подкрылки взамен составных родных.
Купил краски ещё 1 кг.
mIiCrkblKOsTzvFT5xzm32SPuGc-960.jpgGbzw5B36O08zjKhqPiG7qdtoce4-960.jpgHs34zWkkVKmy8qcfRFGp_k_Tit4-960.jpgk9v_DQCf0WsMxo8AXSPcHp-051w-960.jpg
В 26.04.2023 в 21:37, motovoz сказал:
какой размер надо
На торце водительской двери обычно бывает табличка с TYRES SIZE.
  • 1 month later...
Прошло 2 месяца лени. Неохота было ничего делать. Но супруга пилит когда отдаш машину.
Зашпаклевал сварные швы и начал красить. Чтото разучился, или пыли куча прилипла. Дверь зимой покрасилась изеально. Тут чтото незашло.
EkO4GdoUetP7weuHybo0RULFUj0-960.jpg1wzMqqh3zvQI5gFJa-xDmZWDa5c-960.jpgqGx3tkFAQjs972xQN7nNnmDcdP0-960.jpgqfNQrI2YdlDyEv6bKnWBkbq3KqM-960.jpg
И дверку покрасил, установил и обработал растстопом.
4VyGL-uzyGKBcJWzOYHz-HZYH5s-960.jpgMdZd2Yj8PeoBGx7-fILwgjB2WY0-960.jpgiv2BL0NN7sqodEcY-SL9qcdezDY-960.jpgFSDWOCYvy93EtoyIGHVWyunzQCc-960.jpg
  • 2 months later...
Мало-помалу процесс идет. Но теперь надо сильно ускориться. Это машина супруги, но так как мы разводимся, то надо быстрее ей его отдать. Чтоб концы в воду. А потому не очень сильно буду заморачиваться с качеством покраски.
В общемс передняя левая дверь. Покрасил ещё летом, но лак не встал. Либо мало отвердителя дал, либо вообще отвердитель от грунта влил. Пришлось драть дверь до металла и по новой всё.
TVQQirzmtEDzX8izv7h7xNYpPjc-960.jpg1fTEz5-VgwvoQ7GS_4_ad41vZ0M-960.jpgapYljn1CPiXF1Pe5huvJp7-JSJs-960.jpg3CgVNMKfSb3rvK_XCWxzgdH9YaI-960.jpg
Наклейки новые заказал. Изготовление супер. Из белоруссии прислали.
Купил новые покрышки, ибо старые ещё от предыдущего владельца были. Старые, да и трещины пошли. И почти лысые.
А теперь правая сторона. Снял двери, и всё в той же последовательности.
NGJ_NHs7_cJaDT7ubigZwrrzxd4-960.jpgo1kHCuWwpf8RBZcwU1EZqsZa-LY-960.jpgGn3mu5jNMqizC2lVLfUsTRNtJHM-960.jpg7WKE2TjucFrTgqa6-CJEa4IaXrg-960.jpgm89rnPZpUEuaKoytNwlg-jMj3VM-960.jpgXkg-jLHrN7r9-d-zwoX6RrYLP9M-960.jpga0bmeF0fu-SXCsczzQ3Yj0sHanU-960.jpgOwBAoOxA_IZYkNg_y5DLmfKtZcI-960.jpgbFCv_iYFYz7ytOXYPL1VUGlJFbk-960.jpgGOi8JGp0xD4pi4NpgKA0hXfy5_M-960.jpgqzlNQhdvXk8Ai94Eh4CeOjD_uL4-960.jpg
2 часа назад, motovoz сказал:
Откуда знаеш?
Ты сам всё рассказываешь, не трудно догадаться 😉
Но твоему запас энергии могу только завидовать.
VaЦeK мне щас на эту осень главное защитить магистерскую, и закончить музыкальную школу(
Ладно, поехали дальше.
Вот и задний бампер готов.
Очень опечален что просрал усилитель заднего бампера. Как в феврале снял, так и стоял он в гараже. Но теперь к сожалению его не нашел. Обискался. нету и всё. Пришлось на разборке купить за 3000р. Усилитель бампера пролил растстопом, также растстопом пролил все задние карманы и ниши что под бампером прячутся.
Теперь надоб найти какие нить брызговики. Новые цельные подкрылки на авито купил давно ещё.
II1vpg2amGjJX3jAiW8EA7bXltg-960.jpgKVqAjBM14-tosebWergWWus3M9o-960.jpge0XoIzOSbSnjtJv8lYClOvFulyk-960.jpgliqnTO_0GUxnAUOi_Ti-z8hmDNI-960.jpgW3Qg_0G4-C0s5xKq8somGsqBIUs-960.jpg3LohBjA3HtEm2FJmlKS5K2f48PU-960.jpgE6pNfsIs2YnfUKWRrG4Ezt1GGzk-960.jpgni_AUTf7KtKDfV8fb4m0DFitYt8-960.jpgfhalwEHODOVJ31ekChL9SDeE2zs-960.jpg6dgSo_ZSLZtuNCNETsrrCFzldGA-960.jpgILQOXshnVZhYQsVZ3PezNgkddac-960.jpgIq9wHNKtgQ42f7T4r5voufoZWV4-960.jpgxNN23TJkDvC9k236yyWSzU5pwec-960.jpg0yLqf_RrCAhYknKPCmrRGGRh4yw-960.jpgAJi6fTgPjCiP6mwfKa9i9vMPLf8-960.jpg
