Перестала дуть печка Seville 4.9, 1993
Недавно стала глючить печка, то работает, то нет, иногда на кочках включалась-выключалась, сейчас совсем отказала, подскажите куда первым делом посмотреть, и что нужно снять чтоб подлезть к мотору печки или блоку управления?
Капот открой, с мотора печки сдерни фишку, подай напрямую провода с акб, должен закрутиться. Скорей всего блок управления печкой сдох - это у них обычное явление,  находится чуть выше мотора печки сверху в корпусе торчит, к нему тоже фишка идет. где-то в интернетах было описание как там можно силовой транзистор заменить самостоятельно. но проще конечно исправный купить.
И к стати если на моторчике пропадает питание или контакт на щетках на какое то время а климат включен, то блок тоже умирает от перегрева, он электронный и охлаждается потоком воздуха с моторчика.
а от чего тогда перегрев идет, если контакта с мотором нет?:)
Спасибо всем за помощь, дело было в этом разъеме, и еще когда я его поджал стал работать вентилятор охлаждения радиатора, он как-то связан с этим разъёмом?
а от чего тогда перегрев идет, если контакта с мотором нет? :)
Присоединяюсь к вопросу. Но знаю на него ответ...
