Техничка ЛТК/ФКВ/МГМ
13 hours ago, ammiak said:
другую, не такую, как эта :15:
Блестящий совет, Капи... Армен!
  • Replies 322
В 01.04.2021 в 18:21, Gurman сказал:
какУю мне вторую заказывать?
седня был (благо меня уволили педорасы(((
Второе кольцо меньше, тяжелое и тугое . мастера сказали - траблов с ним ваще нет, типо служит пожизненно, не морочь моск нах.
В отличие от той, к-р у тя есть.
мое мнение - нинада! не бери в голову, без обид)
Я сфоткал и мою, к-р ты залил здесь, маркировка почти сохранилась,  оно те нада?
9 минут назад, NAlim сказал:
Вижу-вижу.. Спасибо!
12 минут назад, NAlim сказал:
Это то (мое тож) кольцо, которое можно заменить и тебе, если что.
(Наш Пенёк меня просто возбуждает))
Ну, как раз ТАКОЕ у меня в комплекте - есть..
Подскажите пожалуйста ...-При переводе рычага в "D" должны срабатывать замки блокировки дверей ...-все сработали -кроме задней правой ....слышится работа моторчика -цоканье и дверь остаётся открытой -Солдатик не утапливается ,что может быть?
Приветствую, всех! В панели лтк 3 (дорест) есть лампочки на 4в (как бочонки). Где их купить?
Изменено пользователем VaЦeK (смотреть историю редактирования)
В 16.04.2021 в 17:46, aventurado сказал:
соленоид
В 21.04.2021 в 12:45, Megadeth007 сказал:
Приветствую, печка дует только в лицо. Куда копать? (ЛТК 2)
в состояние вакуумных шлангов и приводов.
Всем добрый день! явлюсь владельцем лимузина, ЛТК 3 1999 года выпуска. столкнулся с проблемой течи антифриза из под пластика впускного коллектора в месте соединения штуцера на печку. То есть трещина именно во впускном... кто как решил проблему без покупки нового  коллектора? снимал, паял, заклеивал?
Никак. Это известный баг пластиковых коллекторов 4.6. Лечится только заменой на новые, более позднего образца (с усилением металлом)  или на старый алюминиевый от 1992-1995 года (но в этом случае обвязку типа дросселя, приемного резонатора и корпуса воздухофильтра, возможно, тоже надо менять.
Изменено пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования)
12 часов назад, Данила сказал:
И дырки в головах тоже менять)))
Можно адаптеры поставить, как это делается при свапе 5.4 мотора, если оставляют интейк от позднего 4.6
Не знаю: у меня было 2 подменных мотора на КВ, на которые встал мой коллектор 1993 года как родной. Один из этих моторов был с пластиковым коллектором образца 1996 года.
96 год это ещё не PI. Я отталкивался от траковых моторов, где переход на pi heads был одновременно с переходом от алюминиевого на пластиковый интейк. Поизучал, в легковых иначе, я был не прав.
Очень хорошо, и мне так спокойнее тоже :)
Не смог найти на форуме инфу, поэтому спрошу: высота крестовин у обычной версии фкв 92 какая (не полицай, не лимо, не LX и тд и тп. Просто базовая версия с AODE)? 82 или 92мм?
