alexofarada Опубликовано 7 июня, 2019 Share Опубликовано 7 июня, 2019 8 minutes ago, Linas said: Он спрашивает не про брызговики ,а защиту двигателя(я так понимаю) она состоит из четырёх частей с двумя там всё понятно а две ставятся хитро(вот про них он и спрашивает) Думаю он спрашивает вот про это. https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ только там ещё одна часть должна быть как бы длинная губа. Понятно! Вот из-за отсутствия таких пыльников у меня мотор и засирается. Придумаю что-нибудь из резины листовой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Linas Опубликовано 7 июня, 2019 Share Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) 4 минуты назад, alexofarada сказал: Понятно! Вот из-за отсутствия таких пыльников у меня мотор и засирается. Придумаю что-нибудь из резины листовой. Не нужно ничего думать постучись к Денису он чертежи делал, по его чертежам Дима в Керчи делал https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ Или Диме в Керч. Кстати после установки этих "пыльников" (3года назад) я забыл что такое грязь в моторном отсеке, иногда воздухом продуваю и всё. Изменено 7 июня, 2019 пользователем Linas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 7 июня, 2019 Share Опубликовано 7 июня, 2019 22 minutes ago, Linas said: Не нужно ничего думать постучись к Денису он чертежи делал, по его чертежам Дима в Керчи делал https://www.drive2.ru/l/530738661847728589/ Или Диме в Керч. Кстати после установки этих "пыльников" (3года назад) я забыл что такое грязь в моторном отсеке, иногда воздухом продуваю и всё. Спасибо. Я там по фоткам всё понял! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 7 июня, 2019 Share Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) во, вот тут стоит эта шляпа Скрытый текст Изменено 7 июня, 2019 пользователем Murphy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 10 hours ago, Murphy said: во, вот тут стоит эта шляпа Reveal hidden contents Эти маты за крыльями просто вставляютсЯ туда по месту. Можно приклеить их при желании, думаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 1 час назад, alexofarada сказал: Эти маты за крыльями просто вставляютсЯ туда по месту. Можно приклеить их при желании, думаю. Не садится крыло на место с ними длинная справа, короткая слева, это я уже выяснил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 59 minutes ago, Murphy said: Не садится крыло на место с ними длинная справа, короткая слева, это я уже выяснил. Ок, вечером обращусь к Марксу! Самому интересно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 И ещё такой вопрос - на левом крыле, возле модуля зажигания есть болт, к нему судя по всему должна крепиться плетёнка массы. И куда она от крыла там идёт? Есть предположение что на корпус моторчика круиз контроля. Так ли это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 3 hours ago, Murphy said: И ещё такой вопрос - на левом крыле, возле модуля зажигания есть болт, к нему судя по всему должна крепиться плетёнка массы. И куда она от крыла там идёт? Есть предположение что на корпус моторчика круиз контроля. Так ли это? Ваще, было бы неплохо начать с установления года производства пациента. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 8 июня, 2019 Share Опубликовано 8 июня, 2019 В диллерском мануале про эти маты ничего нет, равно как и про брызговики не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 9 июня, 2019 Share Опубликовано 9 июня, 2019 Здравствуйте Уважаемые! а не подскажете что могло произойти с круизом на ФКВ-92---перестал работать, кнопки на руле работают, шлейф в идеале- прозванивается полностью по всем дорожкам, зеленки нет на контактах, вакуумную камеру снимал плата целая тоже без зелени, где еще что проверить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 9 июня, 2019 Share Опубликовано 9 июня, 2019 09.06.2019 в 00:08, alexofarada сказал: В диллерском мануале про эти маты ничего нет, равно как и про брызговики не нашел. Короче левый поставил, все четко. Правый кажется ошибся. Приеду на автостраду, сравню у других. И буду переделывать. 14 часов назад, Bikhorn сказал: Здравствуйте Уважаемые! а не подскажете что могло произойти с круизом на ФКВ-92---перестал работать, кнопки на руле работают, шлейф в идеале- прозванивается полностью по всем дорожкам, зеленки нет на контактах, вакуумную камеру снимал плата целая тоже без зелени, где еще что проверить? Под вакуумником есть тройник тормозных трубок. Там датчик стоит, двухконтактный. Сними разъем, и вставь скрепку в него. Если заработает, то меняй датчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 9 июня, 2019 Share Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) понял, спасибо за подсказку,но датчика на тройнике нет , тройник есть а датчик на нем отсутствует(не предусмотрен). где еще посмотреть? Изменено 9 июня, 2019 пользователем Bikhorn (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 Подскажите по ЛТК-94....-пропала индикация часов на торпеде ,все предохранители целы..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 10.06.2019 в 01:23, Bikhorn сказал: понял, спасибо за подсказку,но датчика на тройнике нет , тройник есть а датчик на нем отсутствует(не предусмотрен). где еще посмотреть? Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 1 час назад, ammiak сказал: Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет. Ну вот видишь, - нормальный коммент-совет, а не пук в муку как во всех темах.. Вот можешь же когда захочешь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexaukr Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 Добрый день. Подскажите На что можно поменять подушки кузова, родные сильно изношены, оригинальных я так понял нет в продаже, а если и есть то ценник космос. Кто как борется с этой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 1 hour ago, lexaukr said: Добрый день. Подскажите На что можно поменять подушки кузова, родные сильно изношены, оригинальных я так понял нет в продаже, а если и есть то ценник космос. Кто как борется с этой проблемой? Есть и оригинальные: https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,crown+victoria,4.6l+v8,1410567,body,body+mount,673 но не стоит брать весь комплект на старые пантеры. Берёшь 16 штук DORMAN 924325 - они как старые по размеру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 16 июня, 2019 Share Опубликовано 16 июня, 2019 6 часов назад, ammiak сказал: Если не работает хоть одна лампа в стопах, включая центральный — круиз работать не будет. Вот это поворот) я не знал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 11 часов назад, Murphy сказал: Вот это поворот) я не знал за последние 10+ лет на просторах форума об этом написано неоднократно. Как и в мануале, которым на 146% стоит обладать и иногда его читать 16 часов назад, Gurman сказал: Ну вот видишь, - нормальный коммент-совет, а не пук в муку как во всех темах.. Вот можешь же когда захочешь! Зато твой - как всегда Экономь время - придумай себе какой-нить значок и ставь его, все поймут что это "тут был я и пук в муку" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 6 часов назад, ammiak сказал: придумай себе какой-нить значок и ставь его, все поймут что это "тут был я и пук в муку" Как раз тебе это - как нельзя лучше подойдет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexaukr Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 7 минут назад, lexaukr сказал: Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт. Где-то здесь же на форуме давно читал, что подходят от кабины Газ-3307 - ("последователь" Газ-53, только с новой "квадратной" кабиной, вот - от нее). Не помню только, то ли "один-в-один", а то ли - с небольшой доработкой.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 2 минуты назад, Gurman сказал: Где-то здесь же на форуме давно читал, что подходят от кабины Газ-3307 - ("последователь" Газ-53, только с новой "квадратной" кабиной, вот - от нее). Не помню только, то ли "один-в-один", а то ли - с небольшой доработкой.. Держи это при себе.....так будет лучше! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 17 июня, 2019 Share Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, lexaukr сказал: Нашёл информацию что с паджеро подушки подходят, не кто не ставил себе? Просто не подумайте что хочется заколхозить, но подушки паджеро стоят 16 шт 7500 рублей, а дорман с доставкой выйдет 450 долларов, и то на данный момент в Луганск не кто их не привезёт. Комплект подушек кузова предлагал Ashley, спросите у него. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
