Техничка ЛТК/ФКВ/МГМ
Так как поиск на форуме работает весьма посредственно, я решил выдернуть из технички темы по ремонту ЛТК/ФКВ/МГМ 90-97гг, незначительные или малоинформационные темы не учитывал,..
В дальнейшем добавлю ссылки на сторонние источники мне известные
Данная тема вроде черновика, для примера..
Хотелось бы услышать ваши предложения и пожелания, после чего оформлю тему окончательно..
ДВС
АКПП
Печка/Кондей
Электрика
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
  • Replies 322
Какой молодец! Все в одном месте собрал! Щас не надо рыскать по всем темам, искать что-то нужное. Здесь, - открыл-нашел.  :11: П.С. Только наверное тебе надо было столь ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ (без преувеличения) сборник в "Технические советы" разместить. Тут-то ветка потихоньку вниз скатывается, а там всегда на видном месте была бы.
Закрепленная тема вниз не скатится, а место ей определят модераторы, не принципиально, на крайний случай можно в другой ветке разместить ссылку на нее..
Возражая сам себе, пронумеровал заголовки ссылок что бы было удобней запомнить, типа ДВС тема 15..
Жду еще предложений..
Заправочные объемы и спецификации тех-жидкостей, а так-же номера фильтров для автомобилей семейства Ford Panther (Ford crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln TownCar) 1992-2012 гг выпуска.
http://usaford.ru/tech/1992-2012%20panther%20fluid%20filter%20specifications.shtml
FAQ по Колесам для автомобилей Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln TownCar
http://usaford.ru/tech/panther_wheels_faq.shtml
Электросхемы Ford Crown Victoria 1989-2002
http://usaford.ru/tech/ford_crown_victoria_schematic/
 Моменты затяжек Ford Crown Victoria, MGM, Lincoln Town Car
1992-2012
http://usaford.ru/tech/panther_torque_values.shtml
Расположение приводного ременя Ford Crown Victoria (MGM/LTC)
1992-1999
http://usaford.ru/tech/accessory_drive_belt/
Предохранители и реле Lincoln Town Car 2001
http://usaford.ru/tech/towncar2001fuses//
Полная замена масла (ATF) в AOD-E/4R70W
Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Town Car
http://usaford.ru/tech/aode_fluid_change/
AOD-E/4R70W 1992-1997 удары при переключении 1-2 передачи
AOD-E/4R70W 1992-1997 пробуксовка 1 передачи, позднее включение 2ой передачи
http://usaford.ru/tech/aod-e_4r70w_92-97_erratic_or_prolonged_1-2_shift/
Задние подкрылки на Ford Crown Victoria 92-97
http://usaford.ru/tech/crown_vic_rear_fender_splash_shields/
ФКВ/МГМ/ЛТК 1996 и моложе замена INTAKE MAINFOLD
http://usaford.ru/tech/crownvic_1996_up_intake_mainfold_replacemet/
Плюсую, полезная ветка! +
Молодец FerrMan!
Изменено пользователем HVGterra (смотреть историю редактирования)
Я обычно тупо листаю по номерам списки тем в техничке и читаю всё, что относится к Форду.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showforum=2&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all&page=60
Вот в такой ссылке последнюю циферку меняешь, и можно быстро попасть в какой-нибудь 2015 год.
Но выбрать из всей технички пару сотен полезных тем и сложить всё в одной теме - это титанический труд.
Считаю, что энтузиасты должны помочь ТС по мере возможностей.
:7:
Установка зажигания на инжекторном 302м моторе
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=85624&hl=угол
  • 1 month later...
Напомните как устроена передняя подвеска квадрата. Передняя пружина упирается в раму? Рассматриваю вопрос приставок или проще сразу новые пружины
  • 1 month later...
Один рычаг снизу, другой сверху. Между ними пружина, внутри пружины амортизатор. Межвитковые проставки точно ставить не стоит (ставил себе -хрень). Под пружину можно поставить, но я бы лучше Пружины новые поставил. P.S. Если у тебя лимузин, то пружины, только изготавливать. Так как обычные не по жесткости не подойдут и машина вообще упадет на землю (тоже проверено на себе).
Здравствуйте, кто нибудь глушил систему ЕГР на фкв или ей подобным? Влияет ли это на мощность и расход?
Не глушили.
Влият отрицательно на продолжительность жизни двигателя. Так как основная задача егр на фкв это борьба с детонацией (нет датчика детонации).
Понял. У меня он снят, горит ошибка. Расход топлива по трассе в районе 12 ,по городу трудно сказать но никак не 20 а что то ближе к 70. С места машина не практически не пробуксовывает. Может ли это быть из за отсутствия егр?
Коробку поставил от р 71, разницы почти нет. Мотор с ремонта, раньше вообще не ехала но кушала по трассе меньше. Форсы чистые, на днях придут новые. Свечи и провода новые. Работает чётко. Но жрёт.
Ничего не валит. Но реально, на 10л километров 15 по месту может и поедет.
Ошибки только по отсутствию реакции на открытие егр. Т как сам клапан управления подключен и датчик давления егр . но вся механика отсутствует.
Еще была ошибка по цепи угольного фильтра. Он тоже снят но чтоб небыло ошибки клапан вставил на место.
Да и ещё есть какой то пустой разъём возле датчика температуры ож со стороны акб.
так может жрать когда подсос воздуха есть (мое мнение )
Скорее всего так может жрать если дырка в баке или в магистрали топливной.
Не. Если будет "посторонний" подсос воздуха, то мотор будет работать неровно, - "колбасить и троить", а автор же пишет, что работает - "четко". Да, при лишнем подсосе возможен повышенный расход топлива, но не до такой же степени..
Парни подскажите.
Где на Таун Каре 2000г находятся клапана сброса воздуха из пневмобаллонов?
Искал в районе компрессора, но там ничего нет.
Дело в том что он не сбрасывает воздух после того как глушишь мотор, просто надулся и ни на миллиметр не садится.
Может и месяц простоять и не присесть. Положение слишком высокое, со стороны не сильно красиво смотрится.
Думаю что клапана зависли или я ошибаюсь? :5:
Парни подскажите.
Насчёт 2000 не ручаюсь, но на 1992 годе таких клапанов нет. Перебирал всю магистраль.
Можешь вынуть соленоид из баллона. Там байонет.
