Поршни на биг шеви. BBC 454
Master
Новые, плоские, 14,5тр
https://www.summitracing.com/int/parts/uem-3440hc-030/overview/make/chevrolet
Brand:Keith Black/KB Pistons
Manufacturer's Part Number:3440HC-030
Part Type:Pistons
Product Line:Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Summit Racing Part Number:UEM-3440HC-030
UPC:800745087973
Bore (in):4.280 in.
Bore (mm):108.712mm
Piston Style:Flat top, with two valve reliefs
Piston Material:Hypereutectic aluminum
Compression Distance (in):1.627 in.
Wrist Pin Style:Press-fit
Wrist Pin Included:Yes
Pin Diameter (in):0.990 in.
Piston Ring Thickness:5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in.
Изменено пользователем Master (смотреть историю редактирования)
15тр
вверх
я так понимаю- второй ремонт?
+0,03"
если нужно, кольца могу бесплатно притащить
Поршни 14500р. Кольца какие выберете, такие притащу бонусом к своей посылке оттуда, то есть, кольца по цене там.
А если серьезно, сколько надо денег минимум за комплект?
Поршни 14,5тр, кольца любые на выбор, их доставка бесплатно. (Нужны деньги на смоллблок, но когда они появятся, 454 поршни продавать передумаю)
