stai2013 Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Комплект алюминиевых клапанных крышек Edelbrock 4246 Сапун той же серии Edelbrock 4204 Крышка Edelbrock 4415 Детали новые Цена за всё 7000р Территориально пр.Просвещения тел. 9643322743 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Офф А можно увидеть Ваш Марк 7? Я территориально тоже на просвещения Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tony White Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Какие вкусняшки)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 ДД по фото непонятно, это высокие или нет. Если высокие и под центрболт я бы взял Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stai2013 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2017 Офф А можно увидеть Ваш Марк 7? Я территориально тоже на просвещения Линк продан пол года назад Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stai2013 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2017 ДД по фото непонятно, это высокие или нет. Если высокие и под центрболт я бы взял Крышки низкие) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 5 декабря, 2017 Share Опубликовано 5 декабря, 2017 Поясните мне ниграматнаму, пачиму нет маслозаливной горловины в привычном исполнении и почему активная вентиляция картера не предусмотрена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 5 декабря, 2017 Share Опубликовано 5 декабря, 2017 Поясните мне ниграматнаму, пачиму нет маслозаливной горловины в привычном исполнении и почему активная вентиляция картера не предусмотрена?Они на Каприз не пойдут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 5 декабря, 2017 Share Опубликовано 5 декабря, 2017 Встанут, но шланги вентиляции картера придется глушить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 6 декабря, 2017 Share Опубликовано 6 декабря, 2017 В одну голову - вытяжка, в другую - бреатер. Вытаскивая его, туда же лить масло. Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 декабря, 2017 Share Опубликовано 6 декабря, 2017 Вытяжку подключать некуда - судя по набору Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 6 декабря, 2017 Share Опубликовано 6 декабря, 2017 У тби, насколько я помню, 3 дырки в крышках - приточка, вытяжка и масло. У лт только вытяжка и масло. Тут тоже только две. В чем трабла? для вытяжки одна дырка нужна. Здесь аж две. Можно обойтись вообще одной, но тогда для того, чтобы масла налить, надо будет доставать вытяжку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 декабря, 2017 Share Опубликовано 6 декабря, 2017 суть в общем понятна, вопрос в другом: как помощью предлагаемых деталек реализовать принудительую вытяжку? там одна хрень - это крышка, другая - бреатер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 6 декабря, 2017 Share Опубликовано 6 декабря, 2017 Одну клап. крышку одеть также, как сейчас вытяжка и в единственную дырку воткнуть вытяжку через штатный громмет. Вторую клап. крышку одеть дыркой вперед и в эту дырку воткнуть бреатер. Когда надо налить масло бреатер вынуть, налить масла, бреатер вставить обратно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 7 декабря, 2017 Share Опубликовано 7 декабря, 2017 Встанут, но шланги вентиляции картера придется глушить.Почему? Там же две дырки под клапан.Я смотрел по каталогу, должны подойтить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
