Gloom Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 на заправках отстреливает пистолет, бесит. говорят, засралось угольный чемоданчик возле бака. оно моется/чистится или только покупается новое за сотни нефти? желательно услышать ответы из первых рук с опытом работы. «попробовать» я и сам могу, но лень. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 На шеви-клане читал, что чаще засоряется трубка от бака до абсорбера, чем он сам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 а трубка подсоединяется к копеечному клапану вентиляции на баке, вполне может быть из-за него. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 на заправках отстреливает пистолет, бесит. говорят, засралось угольный чемоданчик возле бака. оно моется/чистится или только покупается новое за сотни нефти? желательно услышать ответы из первых рук с опытом работы. «попробовать» я и сам могу, но лень. у меня на экспрессе такое уже два года как я только не боролся, помогает лишь на время новый стоит 400$, меня лично грудная жаба душит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 При желании, можно от таза адсорбер прикрутить, если по геометрии влезет - стоит недорого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Linas Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 На Субурбане 900 по весне было тоже самое. На заправке аж бесило по 15 минут заправляться. Из клапана в районе запаски слил дофига воды и грязи, пока всё хорошо чек погас и отстреливает пистолет 1 максимум 2 раза если на полную жать. Если на серединке пистолет -без отстрелов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Я или что то не понимаю или адсорбер травит пары бенза во впуск когда бак закрыт пробкой, при его не рабочем состоянии при открытии бака идет шипение воздуха с порами. А когда заливается бенз пистолетом, что бы не отщелкивало его, идет вторая трубка из бака к горловине бака для того, что бы не было пробки воздушной когда бенз льется в бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Может проще заправку сменить? У меня стабильно такое происходит на строго определенных колонках (даже не заправках, а именно колонках). Если взять рандомно, то это будет 1 колонка против 20 нормально льющих без каких-либо проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Я или что то не понимаю или адсорбер травит пары бенза во впуск когда бак закрыт пробкой, при его не рабочем состоянии при открытии бака идет шипение воздуха с порами. А когда заливается бенз пистолетом, что бы не отщелкивало его, идет вторая трубка из бака к горловине бака для того, что бы не было пробки воздушной когда бенз льется в бак. Ты все правильно понимаешь. Проблема, по идее, именно в трубке, через которую из бака выходит воздух. Почему ВНЕЗАПНО все бросаются менять адсорбер - вообще не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Я или что то не понимаю или адсорбер травит пары бенза во впуск когда бак закрыт пробкой, при его не рабочем состоянии при открытии бака идет шипение воздуха с порами. А когда заливается бенз пистолетом, что бы не отщелкивало его, идет вторая трубка из бака к горловине бака для того, что бы не было пробки воздушной когда бенз льется в бак. Плюсану. Для выхода воздуха при заправке действительно есть трубка, паралельная основной наливной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2017 потому что илитные сервисы так приговаривают. поэтому вопрос здесь. недавно поменял сборку бензонасоса, бак снимался. что мне не сделали? куда то не подули? если у пистолета дуло тонкое, то все ок если толстое - то пляски вокруг горловины с подвывертом пистолета. стало холодно и раздражает, а так то пофигу. сменить заправку - трудно. перемещаюсь хаотично и привык заправляться от лампочки и по глотку на первой приличной. ходить и предварительно рассматривать пистолеты считаю странным. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 недавно поменял сборку бензонасоса, бак снимался. что мне не сделали? куда то не подули? ректоскопию могли трубку вентиляции раздавить, она одевается после установки бака. а если её надеть до установки бака, то её плющит баком об поперечину рамы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Игорь, а что за машина-то? НУ на вскидку - когда ставили бак на место, пережали этим баком шланг, по которому должен выходить воздух. А так - у каждой машины может своя реализация вопроса быть. Идейно - у всех одинаково. От верхней части бака идет шлаг толщиной в палец, выходит в заливную горловину в 10 см от пробки. она одевается после установки бака. а если её надеть до установки бака, то её плющит баком об поперечину рамы. Скорее всего, ее вообще никто не снимал. И так сойдет. А! Есть еще идея!!! Трубку сняли, дырку заткнули чопиком, чтобы бенз не выливался. Потом чопик не вынули, трубку не надели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 если у пистолета дуло тонкое, то все окесли толстое - то пляски вокруг горловины с подвывертом пистолета.стало холодно и раздражает, а так то пофигу. Вот тут и ответ. дуло тонкое вокруг воздух проходит, толстое идет давление на клапан пистолета и отрубает. нужно искать пробку в трубке тонкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 у брата на 800-й тахе в трубке для отвода паров стоял жиклёр! При чем по виду абсолютно заводской. Мы когда его таху купили и перегоняли с заправками на****ись по полной! -20 мороза с ветром, а ты стоишь, в бак ссышь тонкой струйкой, ибо только дай напором - вышибает! И старый хозяин так же онанировал у бака постоянно. Приехали, брат бак снял, и нашел в трубке этот жиклёр, который сечение уменьшал раз в 10.. Выдернул и сейчас заливается со свистом! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2017 вот последний пост интересный. остальные негодные, ибо машина у меня четыре года, и всё неизменно, и до и после бака. в подписи мальчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 машина у меня четыре года, и всё неизменно, и до и после бака. Из первого ПСТО я понял, что проблемы начались после замены бензонасоса... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2017 нет имел в виду - может быть, нужно было заодно сразу куда то подуть, что то потрясти, что нибудь выкинуть ненужное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 Так не исправность уже давно и до тебя была. Чудес не бывает, не может так заправляться авто, тонкой струйкой. Есть не исправность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2017 Так не исправность уже давно и до тебя была. Чудес не бывает, не может так заправляться авто, тонкой струйкой. Есть не исправность. ты мне щас глоза открыл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 У меня на 900 тахе была такая проблема, плохо заправлялось и горел чек, ошибка по evap. Заменил соленоид evap у бака, заправляется отлично. Но чек остался. Друг надиагностировал, что ошибка по purge соленоиду на моторе. Махну его скоро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 29 ноября, 2017 Share Опубликовано 29 ноября, 2017 нет имел в виду - может быть, нужно было заодно сразу куда то подуть, что то потрясти, что нибудь выкинуть ненужное. А зачем, трубка для КИП и А http://www.tau-rus.com/CAMOZZI_trubka_pvh_PV разве не полноценная замена, легко ищется по знакомым киповцам, на край интернет магазинам. Замена и забыть про нее лет на двадцать, требования к ней никакие, да чтоб стенка толще и пожесче, легче переуложить такой. Копейки, чем продувать непродуваемое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
