mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Искал по теме, но особо ничего не нашел... После ремонта акпп(менялись фрикционы, все прокладки, резинки, маслонасос на 11 лепистковый от 4l60, втулки) стала поздно переключать передачи. Переключаются четко без пинков и пробуксовок но на высоких оборотах. К примеру при любой интенсивности нажатия на педальку газа с 1на 2 при 25 миль/час, со 2 на 3ю при 40 миль/час, мотор при етом раскручивается примерно до 3000-3500 об/мин. от TV-кабеля ничего не меняется(что с ним что без. если без то на пониженную не переключается при тапке в пол). куда в первую очередь глянуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 а кто "ремонтировал" ? Определённую длину тв-кабеля научились выставлять? Или тупо либо снял, либо перетянутый ваткнул? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Ставили и по мануалу (вытягивали до тех пор пока дроссель до конца не откроется) и снимали полностью и небольшой люфт оставляли без разницы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Должно быть слегка натянутым (2-3 мм) при отпущенной педали Может клинить клапан в гидроплите. ( который тросиком управляется) Или пружинку потеряли перебералщики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Должно быть слегка натянутым (2-3 мм) при отпущенной педали Может клинить клапан в гидроплите. ( который тросиком управляется) Или пружинку потеряли перебералщики. Пружинка на месте ибо трос руками тянется нормально с равномерным натягом, есть небольшой люфт только когда трос полностью отпустишь.А вообще если спокойно разгоняться, при какой скорости передачи должны переключаться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 При почти спокойной езде - пораньше должны переключаться. И конечно не при 4000 оборотов А бублик не меняли, случайно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 При почти спокойной езде - пораньше должны переключаться. И конечно не при 4000 оборотов А бублик не меняли, случайно? Бублик нет. Меняли ГП с 3,1 на 2,5. Но ее меняли раньше до переборки, и тогда вроде как и с 2,5 норм было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Регулятор давления ещё травить может. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Регулятор давления ещё травить может.Имеешь ввиду гувернера или на насосе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Гувернёр. Надо надавление TV мерять. Это сложно, но это жызнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Гувернёр. Надо надавление TV мерять. Это сложно, но это жызнь. А какие должны быть давления знаешь? У меня при 1000об/мин, кабель не натянут: P 104psi R 230 N 104 D 104 3 104 2 140 1 140 С полностью натянутым кабелем P 117 R 230 N 117 D 117 3 117 2 140 1 140 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Не знаю, я на глаз пальцым кавыряю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 A гидравлические схемы этой КПП не встречал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 TH2004R.pdf Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Screenshot_20171125-202136.jpgВот за это отдельное спасибо! По-видимому нашел проблему. Дело видимо в шарике номер пять около плунжера TV кабеля, его видимо не было а я поставил, считая что при разборке его благополучно потерял, ещё ходил подбирал похожий... Сейчас только увидел что если есть этот шарик то должен быть и толкатель а его не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 а какое там давление в магистрали охлаждения? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Остаточное. Примерно 0.3 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Всем спасибо, проблему устранил, дело было в лишнем шарике как и писал раньше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Поналепят разной хрени, а потом "спасити-памахите".... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Поналепят разной хрени, а потом "спасити-памахите"....По моему этот раздел форума для того и существует чтоб людям помогать...А так спасибо Panz за картинку с давлениями, единственное что помогло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Так с таких картинок начинать расковырку надо, а не заканчивать. И как тебе помочь, если ты сам своим пешком ушол в невозврат... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Так с таких картинок начинать расковырку надо, а не заканчивать. И как тебе помочь, если ты сам своим пешком ушол в невозврат... Как сам ушел так и вернулся сам а подтверждением тому что обратно иду верным путем была картинка Panz'a). А кстати ушел то я не туда тоже из-за подобной картинки на которой не уточнялось для какой именно модификации th200-4r она нарисована была. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Отмазки не катят. Бойся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
